Подтекает краник подачи топлива.
Такая вот ситуация.. сегодня обнаружил немного бензина на трубке которая идет к карбу, рассмотрел получше, увидел что из под краника немного сочится бензин.. что с этим делать?
а подтянуть его никак нельзя? там резьбы нету?Tryam писал(а):Проверь - может сочится над краником? Тогда проверить (поменять) прокладку под резьбой в баке.
А так - я покупал новый через Exsist - 3700р. За четыре дня доставили. Можно дешевле, но дольше ждать... Старый снял - буду на досуге ковырять-разбирать, может получится отремонтировать...
- Tryam
Можно.
Краник крепится к баку посредством затяжной гайки на 32 (или на 36, блин, запамятовал :oops: ). Чтобы подобраться - бак снимать нужно. Так что в любом случае лучше проверить сразу и прокладку - резиновое колечко (может порваться, ссохнуться и т.д.)
Снимешь - собственно увидишь откуда течь.
Сам краник - не разборной (клепаный).
- Tryam
DDD©
Не совсем под гайкой, скорее под краником... В смысле между краником и баком, которые стягивает между собой гайка , стоит O-ring прокладка.
Последний раз редактировалось Tryam 14 мар 2013, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
- Tryam
Ну мне вот пришел новый краник в сборе. Да, родное колечко тоненькое было, а на новой детали потолще вроде как.... С другой стороны толстым оно и не должно быть, там же давления нет. Просто как уплотнение соединения.
Последний раз редактировалось Tryam 14 мар 2013, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
- Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Re: Подтекает краник подачи топлива.
Понимаю, что тема старая, но что бы не плодить...
В мегазипе кран стоит 2090, если конечно я правильно его идентифицировал. Сам заказал вот такой, придёт посмотрю на качество, из-за сетки заказал на самом деле... http://www.ebay.com/itm/320960118188
Diligentia, Vis, Celeritas.
