Подтекает краник подачи топлива.
Добавлено: 14 мар 2013, 14:37
Hell27
Такая вот ситуация.. сегодня обнаружил немного бензина на трубке которая идет к карбу, рассмотрел получше, увидел что из под краника немного сочится бензин.. что с этим делать?
Добавлено: 14 мар 2013, 14:44
Проверь - может сочится над краником? Тогда проверить (поменять) прокладку под резьбой в баке.
А так - я покупал новый через Exsist - 3700р. За четыре дня доставили. Можно дешевле, но дольше ждать... Старый снял - буду на досуге ковырять-разбирать, может получится отремонтировать...
Добавлено: 14 мар 2013, 14:48
Hell27
Tryam писал(а):Проверь - может сочится над краником? Тогда проверить (поменять) прокладку под резьбой в баке.
а подтянуть его никак нельзя? там резьбы нету?
Добавлено: 14 мар 2013, 14:53
DDD©
Есть конечно,а как же она ещё затягивается(гайка). Я снимал краник-менял сетку,но точно не помню есть там прокладка под гайкой
Добавлено: 14 мар 2013, 14:55
Можно.
Краник крепится к баку посредством затяжной гайки на 32 (или на 36, блин, запамятовал :oops: ). Чтобы подобраться - бак снимать нужно. Так что в любом случае лучше проверить сразу и прокладку - резиновое колечко (может порваться, ссохнуться и т.д.)
Снимешь - собственно увидишь откуда течь.
Сам краник - не разборной (клепаный).
Добавлено: 14 мар 2013, 14:58
DDD©
Не совсем под гайкой, скорее под краником... В смысле между краником и баком, которые стягивает между собой гайка
, стоит O-ring прокладка.
DDD©
DDD© писал(а):Есть конечно,а как же она ещё затягивается(гайка). Я снимал краник-менял сетку,но точно не помню есть там прокладка под гайкой
Есть колечко 16958-КМ9-005. У меня даже лишнее одно осталось
Hell27
Ладно, буду выяснять тогда.
Добавлено: 14 мар 2013, 14:59
DDD©
Tryam писал(а):DDD©
Скорее между пластиковой херью фильтра и гайкой
Добавлено: 14 мар 2013, 15:01
DDD© писал(а):Tryam писал(а):DDD©
Ну как то так
Истина где-то рядом
Добавлено: 14 мар 2013, 15:04
DDD©
Tryam писал(а):DDD© писал(а):Tryam писал(а):DDD©
Ну как то так
Истина где-то рядом
Оно тоненькое совсем.Сейчас вот в руки пакетик взял...
Добавлено: 14 мар 2013, 15:08
Ну мне вот пришел новый краник в сборе. Да, родное колечко тоненькое было, а на новой детали потолще вроде как.... С другой стороны толстым оно и не должно быть, там же давления нет. Просто как уплотнение соединения.
Добавлено: 14 мар 2013, 15:21
Borngaard
Неразборный - я бы разобрал за 4000. И на винты его. Если хранил без бенза, могло ссохнуться все, вплоть до прокладок карба
Добавлено: 14 мар 2013, 15:30
Borngaard
Именно так собираюсь сделать со старым краником. Запас, он всегда на пользу
Ну в карбах бенз обычно все таки остается..., хотя при известном умении и настойчивости...
Добавлено: 14 мар 2013, 17:32
Hell27
подумал тут может еще из за погоды и холода) пр потеплении расширится может.
Добавлено: 14 мар 2013, 19:01
Borngaard писал(а): Если хранил без бенза, могло ссохнуться все
Re: Подтекает краник подачи топлива.
Добавлено: 09 ноя 2013, 01:25
Пухлый Ш
Понимаю, что тема старая, но что бы не плодить...
В мегазипе кран стоит 2090, если конечно я правильно его идентифицировал. Сам заказал вот такой, придёт посмотрю на качество, из-за сетки заказал на самом деле...
http://www.ebay.com/itm/320960118188
