Страница 1 из 2
Чем обработать бензобак.
Добавлено: 14 мар 2013, 21:31
bat
Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Добавлено: 14 мар 2013, 21:48
bat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри
Да вон чем только не обрабатывают
от преобразователя ржавчины
(который типа создает защитную слой)
Удаление ржавчины из бака
Про бак
до эпоксидки
Чуток про восстановление гнилых баков. Статья с картинками
итп
Но вот
bat писал(а):чтоб не ржавел
это сложнее
Должны быть:
- поверхность бака полностью свободная от оксидов
(иначе ржавчина, как вирус, распространяется даже под защитными слоями)
- вещество что устойчиво к нефтехимии и не способствует окислению покрытого им металла
bat писал(а):того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Сталкивались и обсуждали уже.
По указанным ссылкам есть обсуждение эпоксидных смол, втч устойчивых к агрессивным средам и нефтехимии
Что выбрать и где достать - вопрос отдельный.
Однозначного универсального ( массового / доступного / надежного / недорогого ) решения пока никто не нашел, насколько известно.
Так что тут отчасти каждый сам себе Кулибин
Добавлено: 14 мар 2013, 22:30
Петруха
bat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Где-то уже писал- эмаль ХС710, используется для топливной тары, в хозмаге не купишь, но найти можно.
Добавлено: 15 мар 2013, 12:23
DDD©
Петруха писал(а):bat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Не одна она,но только как её нанести "распылением"?
Добавлено: 15 мар 2013, 12:56
DDD© писал(а):Не одна она,но только как её нанести "распылением"?
Залить бак.
Лишнее вылить
Добавлено: 15 мар 2013, 13:01
DDD©
endeneu писал(а):DDD© писал(а):Не одна она,но только как её нанести "распылением"?
Залить бак.
Лишнее вылить
Только так,но тогда уж лучше ХС-717
Добавлено: 15 мар 2013, 13:05
DDD©
DDD© писал(а):endeneu писал(а):DDD© писал(а):Не одна она,но только как её нанести "распылением"?
Залить бак.
Лишнее вылить
Я после разварки бензобака ничем его не обрабатывал,поэтому для меня вопрос тоже актуален.Но за сезон эксплуатации вроде не заметил никаких отложений в баке.В этом сезоне посмотрим
Re: Чем обработать бензобак.
Добавлено: 25 апр 2018, 08:01
NeXuS
Добавлено: 25 апр 2018, 09:00
NeXuS, Танкист когда-то продавал спецхимию. Правда, давненько.
Вот ещё гальваника, меньше недели назад апнули hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?f=55&t=4750&p=378136#p378136
Как небюджетный и долгий вариант - слепить из стеклопластика по лодочной технологии, за этим на форумы к водникам, там подробно описано из чего, чем, как заземлять и вот это вот всё. Зато ржаветь не будет 146% и можно сделать практически любого габарита, цвета и фасона.
Добавлено: 25 апр 2018, 09:43
Добавлено: 25 апр 2018, 13:24
ShaitanArba писал(а): ↑25 апр 2018, 09:00
Ага, у меня бак такой был ими обработанный. Где-то была тема. Клопона загнуло просто...
Добавлено: 25 апр 2018, 13:29
Чуги писал(а): ↑25 апр 2018, 13:24
Где-то была тема.
Да, я помню, и этот эпизод тоже. Тем не менее, химия была.
Добавлено: 25 апр 2018, 13:59
Думал об этом, но в лодках вибраций таких нет, подумал, может развалится...
Добавлено: 25 апр 2018, 14:07
lohmat писал(а): ↑25 апр 2018, 13:59
может развалится
Ну, крышки всякие пластиковые у тебя на мотоцикле ездят и не разваливаются. Отчего бы развалиться вязкой эпоксидке, армированной стекловолокном и металлической сеткой? Разве что мотоциклетный бак из двух частей клеится. ИМО, если заморачиваться по баку, то это лучший вариант.
Добавлено: 03 дек 2018, 22:39
GRTD
Ну вот и меня постигла эта печаль (((
Если за зиму не подвернется бак на замену, заделаю снаружи поксиполом к ебеням. И закрашу локально. Ну, перед этим потрясу с железками внутри и преобразователем обработаю. Хотя если смотреть внутрь через имеющиеся отверстия, то ржавчины не видно.
У прошлого хозяина, судя по заделанному отверстию с внутренней стороны, тоже дырочка была.
Вот она, погоня за дешевыми аппаратами )
Кстати о баках. Есть у меня мотороллер Вятка 1963 года. Когда только начинал с ним возиться, то внутри бак был весь в ржавчине, хлопьями. Залил преобразователь Цинкарь + полкило саморезов и тряс полчасика. Потом промыл водой, слил, вытер тряпками сколько смог. Налил туда литр ацетона, потряс минут пять. После чего ацетон слил и просушил феном (естественно, взятым у жены).
Второй год эксплуатации - внутри просто серый голый металл, ржавчины не видно. Правда, в мотроллере бензин с маслом, и на зиму я полностью все сливаю и бензобак без пробки на гвоздик в гараже вешаю.
Добавлено: 04 дек 2018, 06:23
Оловом запаяй.
GRTD писал(а): ↑03 дек 2018, 22:39
Годы не щадят и дорогие аппараты. Ну и распиздяйство владельцев.
Добавлено: 10 янв 2019, 18:18
GRTD
Добавлено: 10 янв 2019, 18:44
GRTD писал(а): ↑10 янв 2019, 18:18
Запаял и покрасил подручными средствами
Здорово. Паял оловом? Или ПОСом? С кислотой? В смысле соляной гашеной цинком. Или какой другой флюс использовал?
Добавлено: 10 янв 2019, 18:57
Круто!
Добавлено: 10 янв 2019, 21:17
GRTD
fh-92-u писал(а): ↑10 янв 2019, 18:44
Я исходное сообщение подправил - указал подробности
Добавлено: 11 янв 2019, 06:35
На протечки не проверял? А то могут быть малоприятные сюрпризы после покраски.
Добавлено: 11 янв 2019, 08:29
Паял оловом?
Он же написал
Паял ПОС-61, в качестве флюса использовал паяльную кислоту
Олово еще поискать надо. Давно везде только ПОС в продаже.
Отправлено спустя 58 секунд:
Rupreht_34 писал(а): ↑11 янв 2019, 06:35
Судя по доходу к работе у GRTD, уверен, что парень все учел.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я, вот для себя полезный лайфхак подцепил - покраска через трафарет, размещенный на некотором расстоянии от поверхности. Не догадывался раньше даже...
Добавлено: 11 янв 2019, 10:08
Maxmud писал(а): ↑11 янв 2019, 08:32
Он же написал
GRTD писал(а): ↑10 янв 2019, 21:17
Добавлено: 11 янв 2019, 10:37
Значит, я сразу подправленное читал...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А смысл паять оловом, оно мягкое слишком.
Добавлено: 11 янв 2019, 12:15
Maxmud писал(а): ↑11 янв 2019, 10:39
мягкое слишком
Чем в припое больше олова, тем выше временное сопротивление разрыву. По идее у чистого олова должно быть еще выше.
