Не набирает скорость !!!
Lev
Сообщение Lev » 03 апр 2013, 13:55
Сегодня завел steedа все нормально обороты держит , решил про катиться по трассе стал набирать скорость до 60-65 км/ч доходить и начинаются рывки и скорость остается также ! Что может быть подскажите ?! :(
Сообщение endeneu » 03 апр 2013, 14:23
Lev писал(а):Что может быть подскажите ?!
Может быть карбы?
И/или х**ня в воздушном фильтре ?
Сообщение irokez » 03 апр 2013, 14:37
карбы, топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр
думаю, в таком порядке )
Lev
Сообщение Lev » 03 апр 2013, 14:38
Может быть карбы?
Крабы чистил ! Синхронизировал ! Я фильтр сам делал , здесь на форуме есть информация про то как самим делать , а кстати я заклушку в воздухане убрал - может Изза нее ?
Сообщение irokez » 03 апр 2013, 15:05
Lev
фильтр и бензонасос проверь.
Сообщение pride » 03 апр 2013, 15:07
Lev писал(а):Я фильтр сам делал , здесь на форуме есть информация про то как самим делать , а кстати я заклушку в воздухане убрал - может Изза нее ?
Ну вот нахуя????? Сэкономил 1 тысячу рублей и поимел отличный геморр.
А заглушку нахуя вынул?
Lev
Сообщение Lev » 03 апр 2013, 15:17
Хз - зачем вынул заглушку ! Лучше новый хороший фильтер заказать ? На 600vlx ?!
Сообщение irokez » 03 апр 2013, 15:18
Lev
крайне маловероятно что это из-за воздушного фильтра. Если только он у тебя так круто сделан, что воздух не пропускает? )
Lev
Сообщение Lev » 03 апр 2013, 15:18
Завтро заглушку поставлю и посмотрю как что будет ! Еще свечи гляну !
Сообщение endeneu » 03 апр 2013, 15:18
pride писал(а):А заглушку нахуя вынул?
"Раздушил" (тем самым) видимо :)
Сообщение pride » 03 апр 2013, 15:21
Lev - свечи смотри, 90% что они белые.
Заглушку ставь на место. Или ставь более толстые жиклеры и иглы поднимай.
Сообщение endeneu » 03 апр 2013, 15:23
Lev писал(а):Крабы чистил ! Синхронизировал ! Я фильтр сам делал , здесь на форуме есть информация про то как самим делать , а кстати я заклушку в воздухане убрал - может Изза нее
Рассказывай, что еще делал и о чем не сказал в первом посте :lol:
Lev
Сообщение Lev » 03 апр 2013, 15:43
Тема такая , закручивали свечи мне на стиде , одну обломали в переднем цилиндре , сняли голову прокладку я заказал перед снятием , токарь вытащили остатки свечи резьба там осталась в колодце закрутил новую свечу собрал полностью все, все помечали перед снятием так что собрали все без ошибок,  правильно , и я зачем-то в воздухане заглушку убрал хз зачем .  Ну вот завелся он холостые держит Все норм , решил прокатиться поехал по трасе 60-65 км /ч набирает и все начинает дергатья и скорость больше не набирает ! Во так вот!
Сообщение endeneu » 03 апр 2013, 16:02
Lev писал(а):....закручивали свечи мне на стиде , одну обломали в переднем цилиндре , сняли голову прокладку я заказал перед снятием ...
:D
Сообщение tabakijackal » 03 апр 2013, 17:08
Для начала потставь заглушку и проверь топливопровод. Ну и свечи выкрути, посмотри в каком состоянии.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 03 апр 2013, 19:29
Недолив. Свечи белые после трассы. Из за фильтра только в путь! Попробуй его совсем вынуть и увидишь как поедет!
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 03 апр 2013, 21:17
Ммм,а ты уверен что оба цилиндра пашут?
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 03 апр 2013, 21:57
Borngaard
Скажем - не недолив, а избыточное количество воздуха. Без фильтра не поедет, к сожалению...
Borngaard
Сообщение Borngaard » 04 апр 2013, 00:37
Так вот недолив - из-за недостаточного разрежения. Без фильтра едет, но тысяч до трех
Lev
Сообщение Lev » 04 апр 2013, 07:30
http://cs319817.vk.me/v319817805/5808/nYAvzwXfiC4.jpg. Вот фото свечи !!!
[/code][/url][/list]
Сообщение Tryam » 04 апр 2013, 07:41
Lev
Page not found... :(
Lev
Сообщение Lev » 04 апр 2013, 07:57
http://vk.com/id167783805#/id167783805? ... s167783805 вот тут можно посматреть ) свечу !
solovey
Мотоцикл: VT-600
Сообщение solovey » 04 апр 2013, 08:31
Была похожая шняга - криворукие пиндосы перепутали метки ГРМ. Передние метки били с задним цилиндром , а задние с передним ... и " что характерно"(С) заводился отлично и ехал ,только как-будто его за жопу держали...
Lev
Сообщение Lev » 04 апр 2013, 08:40
solovey писал(а):Была похожая шняга - криворукие пиндосы перепутали метки ГРМ. Передние метки били с задним цилиндром , а задние с передним ... и " что характерно"(С) заводился отлично и ехал ,только как-будто его за жопу держали...
Мы тока передний цилиндр раздирали точнее Голову снимали !
ONYX
Сообщение ONYX » 04 апр 2013, 09:14
Скорее всего карбы :roll:
Собачье сердце - по волчьи воет.
Один не воин - в конфликте двое!
