ONYX
Сообщение
ONYX » 21 апр 2013, 00:43
Попал болтик в бензобак?!На сколько это опасно?Вроде как там сетка стоит и ничего страшного быть не должно.Все равно буду доставать,но ездить с этим можно?Ничего не случится?
имхо,вопрос возможно глупый,но все же не дает покоя
Собачье сердце - по волчьи воет.
Один не воин - в конфликте двое!
ONYX
- Мотоцикл: '08 FXDF
Сообщение
tabakijackal » 21 апр 2013, 01:03
Сними и вытряхни, бак просто снимается.
Сообщение
HondaElectraGlide » 21 апр 2013, 01:07
магнит не проще ? O_o
Петруха
Сообщение
Петруха » 21 апр 2013, 01:13
HondaElectraGlide писал(а):магнит не проще ?
На палочке не каждым подлезешь, а на верёвочку не каждый привяжешь
Петруха
Сообщение
tabakijackal » 21 апр 2013, 01:16
HondaElectraGlide, да можно и так. Но вообще бак снять правда быстро - снять сидушку, слить бенз, открутить 1 болт, отодрать шланги, открутить краник и вуаля. Заодно помыть можно и сеточку прочистить и вообще топливную магистраль обслужить.
Сообщение
HondaElectraGlide » 21 апр 2013, 01:17
Петруха писал(а):HondaElectraGlide писал(а):магнит не проще ?
всё реально, было бы желание.
Петруха
Сообщение
Петруха » 21 апр 2013, 01:27
А вообще, это же индикатор уровня, тарахтеть на последней поллитре будет
Петруха
Сообщение
HondaElectraGlide » 21 апр 2013, 01:29
Петруха
ага, заработает кучу царапин и последующую жравчину...
Петруха
Сообщение
Петруха » 21 апр 2013, 01:33
Будь оптимистом, почистит ту, что есть, тем более в нижней точке её уже не может не есть
Петруха
Артём
- Мотоцикл: Steed vlx600&BMW R1200C
Сообщение
Артём » 21 апр 2013, 01:50
ONYX есть великое изобретение магнит.У меня носки порвались,вот думаю что с ними делать..
jedem das seine
Артём
Сообщение
endeneu » 21 апр 2013, 12:16
Артём писал(а):ONYX есть великое изобретение магнит. У меня носки порвались,вот думаю что с ними делать..
тоже магнитом их
ONYX
Сообщение
ONYX » 21 апр 2013, 13:18
Только вопрос не в том как вытащить,а на сколько это вредно и опасно?!
ONYX
Сообщение
endeneu » 21 апр 2013, 13:30
ONYX писал(а):Только вопрос не в том как вытащить,а на сколько это вредно и опасно?!
HondaElectraGlide писал(а):заработает кучу царапин и последующую жравчину.
+ плюс может пробить там где уже совсем тонко
А так ничего - можно ездить
Кто-то даже в болтами в двигателе ездить умудряется
Фестер
Сообщение
Фестер » 21 апр 2013, 14:13
У мня на лодочном движке попал болтик в цилиндр. Ездил всё лето, заметил только осенью. К тому времени болтик превратился почти в шарик... но поршень пришлось менять
Сорри за офтоп
Фестер
Сообщение
HondaElectraGlide » 21 апр 2013, 14:35
Магнит засунуть в чулок-носок (ненужное дописать) и вставить в бак, поводить там в разные стороны, вытащить - радоваца. Ну, или разбор, что не быстрее.
sedoy
Сообщение
sedoy » 21 апр 2013, 14:42
Как он мог туда попасть? Бак это святое
По теме: Заедь в нормальный автосервис у них должен быть
магнит на гибком основании. Вынут как два пальца об асфальт.
ШТОБЫ ВСЕМ
sedoy
Артём
Сообщение
Артём » 21 апр 2013, 20:43
Можно в бензобаке ещё золото хранить или наркоту,интересно это опасно?? :shock:,а если серьёзно то болтом может проесть дырку в баке,а если подключить мозг-опасность становится минимальной :kuku:
jedem das seine
Артём
Сообщение
artmem » 21 апр 2013, 23:39
sedoy писал(а):Как он мог туда попасть? Бак это святое
скорее дадут в руки магнит..я бы так поступил.
Артём
Сообщение
Артём » 22 апр 2013, 00:50
artmem писал(а):sedoy писал(а):Как он мог туда попасть? Бак это святое
Я носки заштопаю смогу одолжить скорее всего-если нужно
jedem das seine
Артём
