Нажатие на кнопку стартера во время движения
Подскажите с такой ерундовиной: еду значит сегодня и тут вылетает перед мной автомобиль, собираюсь я бибикнуть, но путаю кнопку сигнала с кнопкой стартера. Гудка не последовало, ну и пофиг, объехал его так. Подъезжаю к светофору и мотоцикл глохнет на холостых. И дальше всю дорогу до дома глох при отпускании ручки газа. Что может быть, как лечится?
Похожая фигня была прошлой осенью, я тогда не понял после чего он глохнуть начал. Постоял зиму и стал нормально держать холостые, а сегодня вот опять такая ерунда...
дак сегодня катался весь вечер всё ок было, бурчал как часы. А вот потом, после того как стартер по ошибке крутанул, началась такая ботва и вот кажись бензом запахло шибко. Мне кажется регулировать холостые смысла нет, от кнопки они никуда пропасть не должны были...
Прошлый раз возил в сервис. С меня содрали за чистку карбов. Но как видно не в карбах дело, если проблему можно создать нажатием кнопки стартера... может там заливает бенз куда-нибудь не туда )) я просто смутно себе предсавляю что происходит если стартером на ходу чиркнуть...
Кнопка тут вообще не причем, забей
нагар посмотри
кажись у тебя карбы льет, свечи закидало вот и глохнет.Anakonda писал(а):и вот кажись бензом запахло шибко
нагар посмотри
Последний раз редактировалось MAX 29 апр 2013, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
- HondaElectraGlide
Итак, осмотрел сегодня вечером, клиническая карнтина такая: с карба откуда-то течёт бенз, как я понял с того места где он соединяется с горшками. Подтянул, но не знаю, правильно ли определил место, там хрен подлезешь.
Из нижней трубы льётся бенз, горшок не варит. Верхний работает как часы. Свечу проверить не удалось - нет свечного ключа подходящего размера, завтра заеду куплю.
Кто может погадать на кофейной гуще?
Кто претендент на проверку, что крутить, где шаманить?
Как я уже говорил, прошлый раз симптомы были такие же, ездил в сервис мне там якобы чистили карб, но по виду карба не скажешь, что его ваще хоть раз доставали, крутили или что-то делали...
p.s. надо заметить что мот пришёл с японии изрядно подржавевшим, видимо долго стоял без дела.
Че тут гадать, тебе сюдаAnakonda писал(а):Кто может погадать на кофейной гуще? Кто претендент на проверку, что крутить, где шаманить?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Anakonda
Перебирай карбы, лишним не будет. Если прям жижей льёт - вероятнее всего, кус говен застрял под запорной иглой. Тогда и захлёбываться будет, и дымить, и ехать хреново, и заводиться тоже. На свечи глянь - если чёрные, то так и есть.
- ShaitanArba
Пока у нас тут лили дожди и дубак стоял, мот опять починился сам собой. Отчего думается мне, что это свечи заливает. Ключ свечной поискал в трёх магазинах, так и не нашёлся подходящий...
На выходных поеду куплю универсальный набор накидных головок, если найду подходящий. Отчего заливает свечи тож не понятно.
Зато теперь другая проблема: после некоторого катания по городу при остановке на светофоре обороты не сбрасываются и двиг молотит как шальной... видимо всё-таки без разбора карбов не обойтись, а так не хочецца...
