Всем доброго дня и сухих дорог.
Возникла проблема с системой питания(вероятнее всего), хотя может быть суть окажется в другом.
При резком открытии газа и на ХХ и при движении происходит провал в оборотах, мотоцикл пытается заглохнуть, также слышны хлопки в воздушном фильтре. Если прогазовать несколько раз, то симптомы исчезают и появляются вновь через некоторое время езды на ровном газу или работы на ХХ. Опять прогазуешь(2-3 раза откроешь газ)и снова всё в порядке. Впечатление что не хватает топлива и при резком открытии газа смесь обедняется. Если же открывать газ плавно то нет никаких провалов и хлопков что на ХХ, что при движении.
Карбюратор почищены, отсинхронизированы, мембраны новые, уровень в поплавковых камерах выставлен на 7 мм в каждой, воздушный фильтр чистый, все стыки эйрбокса промазаны герметиком, чтобы не подсасывало. Куда смотреть хз, буду рад любому совету.
Есть правда один момент - треснул пластиковый кожух на шланге обогатителя и видно тросик, но ведь там не должно быть вакуума и это тут не при чём?
Стреляет в воздушный фильтр/глохнет при резком открытии газа
Последний раз редактировалось Канары 03 июл 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
купи у меня почти новый )) и никакой ебли с герметиком, можно разбирать и собирать хоть каждые выходные)Канары писал(а):, все стыки эйрбокса промазаны герметиком,
з.ы. читал по диагонали, что с нагаром на свечах? Тюнингом не занимался?
Всё в стоке, нагар чуть черный, немного богатит, вернее раньше богатил, сейчас я смесь настроил как надо. а что у тебя за эйрбокс такой?pride писал(а):купи у меня почти новый )) и никакой ебли с герметиком, можно разбирать и собирать хоть каждые выходные)Канары писал(а):, все стыки эйрбокса промазаны герметиком,
А я зимой 2011-2012 все новое купил, а это сменил на металлический коллектор. В продажах моя тема есть, если что.
Винты качества чуть-чуть открути например.
- hiddenrain
