Модернизация топливного крана.
Товарищи форумчане, а вот какая у меня родилась идейка.
Пока мот в разборе, снял старый бак и отправил его отдыхать.
Снял бензокраник. Немного поизгалявшись восстановил сетку. А вот дальше вопрос - краник родной и видать начал уставать - не бежит, но крутится очень туго (родную пластмассовую крутилку даже заказывать смысла не вижу-обломаю), да и до меня его чем то долго и усиленно крутили - грани уже слизаны.
Суть то в следующем-крутить я его точно в процессе эксплуатации не буду.
Можно ли поставить его на резерв? (на вечный резерв)
Или поставить на открытое положение и обрезать трубку?
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Re: Модернизация топливного крана.
Дело в том, что на карбюраторных движках после остановки двигателя надо закрывать кран, во избежании вытекания бензина при за падании клапана.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Этого не знал. Но я сезон отъездил не закрывая, и уверен до меня его пару сезонов не закрывали.akvaa165 писал(а):Дело в том, что на карбюраторных движках после остановки двигателя надо закрывать кран, во избежании вытекания бензина при за падании клапана.
- akvaa165
Это редко но бывает, западает клапан. Если установлен кран, значит он для чего то нужен
это бывает крайне редко.
А если охота заморочиться - ставь вакуумный краник от скутера.
200-300 рублей все удовольствие. Двигатель работает - кран открыт. Заглушил - закрылся.
На ИЖе частенько бывало,, там всегда кран закрываю.
Знаю одну Валькирию - зиму простояла с открытым краном, потом запуск бумс...и ремонт.
Суть то не в этом, если я его начну закрывать - открывать -он помрет
А в связи с тем, что мотаюсь прилично бывает, не хочется обсохнуть по трассе...
Просто я так понимаю резерв там очень приличный остается, а если краник держать на резерве он в обход сетки грязь хапает.
А вот с утра в гараже обнаружил кое -что из чего можно сделать флажочек. На неделю я в отпуск, по приходу отпишусь!
Можно еще в УЗ ванне помыть, например.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Slay А разбирать кран не пробовал? Топливный кран
В нашей провинции про УЗ и не слыхали....pride писал(а):Можно еще в УЗ ванне помыть, например.
Разбирать - а если, чему там хана пришла? Сейчас то он хоть так работает, а разберу -что ни будь вылетит, и все - 2 месяца ждать новый кран.
- Мотоцикл: Honda Steed400VLX
Мото-братья и сестры подскажите где можно приобрести сетка-фильтр на краник(на сайтах смотрел 1500р в сборе)а мне она одна, нужна свою после промывки бака протерял) мож у кого лежит за ненадобностью,но по сходной цене. УДАЧИ на ДОРОГАХ.
