Топливо и ......
inflamer
Сообщение inflamer » 26 ноя 2009, 19:55
Провисание цепи по мануалу - 25-30мм. Так что ни о каких 50 речи не идет, это не эндуро Smile А вот как регулировать - я так и не понял. Под нагрузкой или без?
Регулировать цепь под нагрузкой!!!бенз 92.
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Сообщение brother_ilia » 26 ноя 2009, 20:07
hrenov_drummer писал(а):На пультах с тросами вперед немножко сложнее, но тоже ничего сверхмудреного.
Я на днях поставил себе такие, расскажи, как их победить. Естественно ослабил по максимуму. Долго мучился, в итоге удалось натянуть оба, но тут же пропал свободный ход ручки газа, более того, она стала очень тугая, не возвращается сама. Что за хрень? Возвратный трос стал короток?
Сообщение hrenov_drummer » 26 ноя 2009, 20:17
Натяжение цепи проверять посередине.
Как натягивать: ставишь мотик на горизонтальную поверхность, отпускаешь гайку на оси колеса (справа), ключ на 24. Пару раз сильно пинаешь заднее колесо вперед, чтобы оно заняло переднее крайнее положение. Отпускаешь контр-гайки на натяжителях, справа и слева, на законцовках маятника (ключ на 14). Аккуратно натягиваешь цепь, крутя болты натяжителя. На маятнике с двух сторон есть риски, следи, чтобы насечки на оси с обеих сторон стояли на одинаковых рисках. Натянул, закрутил контргайки, проверил правильность установки оси, если надо поправил. Если все хорошо - затянул гайку на оси. Еще раз проверил. Прокатился. Если при отпускании рук мотик не ведет в сторону - ось установлена правильно.
На самом деле, это проще показать. Попроси кого-нибудь опытного :)
Сообщение hrenov_drummer » 26 ноя 2009, 20:20
Я тупо зацеплял тросы за ручку, выкрутив их из пульта, закреплял пульт, а потом закручивал тросы обратно. Нижний конец был в этот момент вообще снят. Потом прикручивал нижние концы тросов.
Кстати, свободный ход ручки регулируется на верхнем конце, там гайка есть.
А то, что тугой - мож перекрутился трос где или зажало. Посмотри. А может и короток, тут не скажу. У меня изначально пульты с тросами вперед были.
walther
Сообщение walther » 26 ноя 2009, 20:35
Провисание смотри посредине,между осью колеса и валом ведущей звезды.Перекоса не будет если будешь придерживаться меток на маятнике над осью колеса.
Сообщение brother_ilia » 26 ноя 2009, 22:16
hrenov_drummer писал(а):Я тупо зацеплял тросы за ручку, выкрутив их из пульта, закреплял пульт, а потом закручивал тросы обратно. Нижний конец был в этот момент вообще снят. Потом прикручивал нижние концы тросов.
Это все понятно. Но почему-то вот такая хрень... Буду забивать на это дело по причине скорой замены тросов.
chechen
Сообщение chechen » 26 ноя 2009, 22:56
Там метки специально обученные есть, в том месте где ось колеса и с одной стороны, и сдругой - Отпускаешь гаечку, которая затягивает ось к маятнику, затем закручиваешь гаечки на натяжителе, пока цепь не не натянется до нужной консистенции. Смотришь на эти меточки и считаешь на какой метке стоит ось. Затем обходишь мот с другой стороны. и проделываешь тоже самое, пока не выставишь ось на ту же метку, что и со стороны цепи.
chechen
Сообщение chechen » 26 ноя 2009, 23:05
Изображение Извините за плагиат. И еще один мой косяк. натяжитель здесь с другой стороны (я с ижем перепутал). Красным отмечены меочки, зеленым натяжитель.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 27 ноя 2009, 16:41
Мне знакомый механик (тм) говорил что не всегда стОит доверять меткам, доказал очень просто.
Достал хрень такую, типа лазерной указки, прислонил к цепи и включил: луч попал на середину ведущей звезды (должен был пройти мимо). => ось стояла чуть криво, хоть и по меткам.
Криво выставленная ось == более скорая кончина ведомой звезды и цепи.
Honda Steed 600
chechen
Сообщение chechen » 27 ноя 2009, 16:50
Согласен. Я вот метки проверял на иже тахеометром. 1.4 мм несходились. но это в пределах нормы, т.к у цепи свободный ход на зубьях цепи 0,7 мм как раз для этих нужд.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 27 ноя 2009, 17:03
Про тахеометр подробнее можно ?
Honda Steed 600
chechen
Сообщение chechen » 27 ноя 2009, 17:46
Ну тахеометр собственно вот:
Тока заморачиваться на нем не стоит,т.к. стоит он очень очень дорого (250 000 - 4 000 000 руб., в зависимости от настроек и модели), а у меня он всегда под рукой. Я с помощью него и рамы переваривал. Если бы его небыло, я бы наверно тоже с указкой мудрил.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 27 ноя 2009, 19:22
Фок :)
Ну, с указкой мужрить не надо, это я просто обьяснил чтоб понятней было, там довольно точный прибор, хоть и маленький. Вот хоть убей, не помню как называется и нагуглить не могу... 10 евро на Луисе стОит.
Honda Steed 600
ogo01
Мотоцикл: Yamaha XV1700 Werrior
Сообщение ogo01 » 27 ноя 2009, 19:50
Вот это озадачили и где теперь такие тахометри искать.
Дайте мне 5 минут и я решу этот спор.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 27 ноя 2009, 20:30
ogo01 , не надо ничего искать, просто аккуратно по меткам подтягивай цепь и всё. Проще всего, если не доверяешь меткам, линейку взять (я серьёзно) и мерять зазор между ободом и маятником с обоих сторон при подтяжке цепи.
Honda Steed 600
Billy
Сообщение Billy » 28 ноя 2009, 20:10
Я когда цепку менял на коробке схема была: мол ось маятника,ось колеса и ось ведущей звезды должны находится на одной линии( в моменте максимального натяжения) а провисание меряется по середине меж ведущей и ведомой озвёздами.
Тыц тыдыц-мана мана))
Вернуться в «Система питания»
