Запутался при сборке карбюратор + воздухан
Добавлено: 05 мар 2014, 11:40
yadik64
Люди, подскажите пожалуйста.
Не уверян в правильности подсоединения карбов к воздухану.
В карбюраторах есть два входных отверстия по бокам(пластмассовые с возможностью их двигать вверх/вниз). Вот какие шланги к ним подключать? Те которые выходят из корпуса саб фильтра??
А так же есть еще находящийся под самым баком расширительный бачок с двумя шлангами. Вот куда он подключается? Я так понял нижний поавый шланг идет ко второму цилиндру, а верхний левый идет к корпусу воздухавода?
Собрал а заводить боюсь ибо не уверян в правильности сборки. Выручайте.
Re: Запутался при сборке карбюратор + воздухан
Добавлено: 05 мар 2014, 12:39
andrei1981 писал(а):Появился новый вопрос, всегда знал про эту трубочку но значения ей не придавал, подозреваю, что она просто должна болтаться в воздухе, но из неё начало попахивать бензином, может у меня на мотоцикле не хватает деталей? Куда она должна подключаться другим концом?Изображение
Добавлено: 09 сен 2014, 15:49
RomanЫЧ
Ребята, выручайте, блин вроде не новичок в механике, как я так отморозился...короче ставлю карбы на место, а они не ставятся ровно, в установочные резинки всё заходит аж с хлопком без зазоров, но мне кажется что стоит он кособоко, я сколько эти резиновые муфты не крутил, нет такого положения чтобы карбы стояли ровно, я может делаю что не так? Или так оно и надо? Там на резиновых муфтах есть выступы, что то типо мояков для установки, их положение я конечно же не запомнил, может скажет кто как у него стоит?
Добавлено: 09 сен 2014, 15:58
Все нормально, он стоит чутка кособоко ;)
Добавлено: 09 сен 2014, 16:13
RomanЫЧ,земляк, не парься. Так должно быть.
Добавлено: 09 сен 2014, 16:19
RomanЫЧ
Спасибо Вам на добром слове, добрые люди)
Добавлено: 22 окт 2014, 04:25
БЕДА
вчера начал снимать карбы и наткнулся на неизвестную трубочку в некуда! идет она от белого маленького треугольного бачка над передней катушкой, к которому идет другой от головы заднего целиндра (сам в шоке как ниписал 8) ). сфотать не могу, но в воздушном фильтре сзади торчит пластиковая трубка как будто для нее, но по изгибу первая не встает в нее!!! может это так и должно быть?!?! кто понял это тупое описание просьба откликнуться!
Добавлено: 22 окт 2014, 05:35
БЕДА писал(а):маленького треугольного бачка
сепаратор вентиляции картера
должно в возухан идти
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
скачай мануал. Там всё-всё в подробностях расписано. С картинками.
Добавлено: 22 окт 2014, 09:22
Mad Mike писал(а):сепаратор вентиляции картера
Из него идут три шланга - два черных (один на второй цилиндр, второй в воздушный фильтр) и один полупрозрачный коричневый (это слив, идет ни куда, висит перед первым цилиндром, должен быть закрыт пробкой)
Добавлено: 23 окт 2014, 06:54
БЕДА
ну да, третий прозрачный под слив. а второй в фильтр воздушный (присел, прикинул-больше некуда!) ну все равно СПС!!! сижу сейчас карбы мою - там пипец как все грязно!.........
