Синхронизация
Синхронизация
Сегодня пробовал отсинхронится и заметил такую странную вещь. Прибор вел себя очень странно, та шкала которая была подключена к ближнему котлу к рулю стояла на месте на определенном уровне и практически не двигалась, а вот шкала второго катла прыгала как сумасшедшая. В чем дело? Так и не понял как это отсинхронить.
- artmem
Re: Синхронизация
вариантов несколько
неисправен прибор, то исть есть разница в пропускной способности трубок прибора.
Неисправность карба, мембрана
Разница в компрессии
выбирай.
выбирай.
Re: Синхронизация
Прибор в норме. Проверен.
Карбы только разбирал. Мембраны в норме.
А что делать с этой компрессией?
И еще, что вспомнил, у меня в одной трубе ( как раз того цилиндра показания которого стоят на месте и не "вибрируют" ) отсутствует половина прокладки, то есть труба прикручена не герметично. Это может быть причиной?
- artmem
Re: Синхронизация
вообще, движение стрелки должно быть обязательном, как влитая она стоять не может, при повороте ручки газа разряжение меняется, соответственно должны меняться и показания прибора, проверь герметичность систем впуска и выпуска
Re: Синхронизация
Нееее, она шевелится. И при газе подпрыгивает ого-го. Дело в том что один столбик прыгает постоянно, а второй более медленно, практически замерает на определенном значении и если не проводить не каких действий то он и не шевелится.
- artmem
Re: Синхронизация
клапана не шумят ??artmem писал(а): проверь герметичность систем впуска и выпуска
