Помогите советом
Закрыто
Руслан
Помогите советом
Сообщение Руслан » 26 июл 2011, 23:24
Я новичек, купил на днях Стида, при осмотре прекрасно заводился и ехал, когда приехали забирать, всё работало прекрасно. Перегоняя мотоцикл, движок начал нагреваться (мигала лампочка), остановились дать отдохнуть мотоциклу, захотели завести, он не завелся, раздавался просто щелчек в стартере. Начали грешить на аккумулятор, после эвакуации ппопробовали его на Drag Star 1100, аккум прекрасно работает, смотрели стартер, на прямую к аккуму он нормально крутится, как только устанавливаем его на мест,о раздается снова щелчек (при запуске). Если кто может сказать варианты поломки ,просьба написать. P.S. Перед остановкой (после чего мот перестал заводиться), никаких изменений в работе двигателя не чувствовалось, он работал ровно, заглушили сами.
Прошу прощения ,если использовал не особо технически грамотные выражения, накидал в общих словах (поскольку в этом деле новичек). нервы уже не выдерживают))
Эльдар
Сообщение Эльдар » 27 июл 2011, 00:47
У меня было то же самое после покупки. Но причиной был тухлый аккум(2006 гв). На драге работает, возможно, еще живой. Первым делом проверь предохранители все. Протестируй реле стартера(мануал стр.18-14). Попробуй с толкача завести, если нет то проводку смотреть. Греться может по множеству причин(забитый радиатор, воздушная пробка, несинхронены карбы...). И вообще, с какой скоростью ехал?
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 09:59
эта тема-дублер закрыта
(и будет удалена)
так как есть
После выключения не заводится (щелчок в стартере) (Post by endeneu #119120)
Закрыто
