Погасло все, кроме бл. и дальнего света.
chapacha
Мотоцикл: Honda steed 400
Сообщение chapacha » 28 авг 2014, 16:52
Всем привет. Прошу помощи. Steed 400.
Как то вечером при проверке системы охлаждения задел электрику. Погасло практически все: нейтраль, передние и задние поворотники, сигнал, задний стоп-сигнал. Работоспособен только ближн/дальний свет.
Предохранители, аккумулятор проверял. Перевтыкал провода в разных комбинациях. Дальше понятия не имею куда соваться. Смотрел схему = бестолку. В мототехнике соображаю тяжело. Задел провода в месте указ. на схеме.
Re: Погасло все, кроме бл. и дальнего света.
Сообщение Захар » 28 авг 2014, 21:30
chapacha, то что ты обвел кружком на схеме - это разъёмы передних поворотов и габаритов. Больше там ничего нет. Посмотри ещё раз предохранители. Очень внимательно! Скорее всего перегорел предохранитель №1 (15А). Именно он отвечает за всё, что у тебя не работает.
Сообщение Mad Mike » 28 авг 2014, 23:00
в разъеме проверь все провода. Подергай аккуратно каждый. Может от старости контакт какой отвалился, а ты его "добил".
Вариант второй: вскрываешь поворотник, берешь кусок провода, один конец повесь на массу, вторым коснись до контакта зеленого провода. Естественно, зажигание должно быть включено.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 29 авг 2014, 12:45
А ты совершенно случайно , минусовой провод от катушки зажигания под баком не откручивал ? зеленый такой )
chapacha
Сообщение chapacha » 29 авг 2014, 13:53
После работы пойду пробовать то, что посоветовали. О результате отпишу.
deemonnight писал(а):А ты совершенно случайно , минусовой провод от катушки зажигания под баком не откручивал ? зеленый такой )
Вроде бы нет )
Сообщение Rupreht_34 » 29 авг 2014, 13:58
chapacha, слушай Захара, он плохого не посоветует. :good:
Наверняка сгорел предохранитель. Но - отчего сгорел, вот главный вопрос. Это надо искать, где -то коротыш, и скорее всего там куда лазил.
chapacha
Сообщение chapacha » 01 сен 2014, 13:35
Спасибо всем за помощь!
По своей неопытности не увидел перегоревший предохранитель. :)
Tripman
Мотоцикл: Honda Steed VLX600
Сообщение Tripman » 03 сен 2014, 10:40
Всем доброго дня. Столкнулся с подобной проблемой, только есть особенность - когда мотоцикл холодный, или остынет минут 10 - все работает. При нагреве - пропадает все, кроме бл-дальн. света прямо на ходу. Контактные колодки в районе рулевой стойки проверял - все в порядке. Иногда появляется питание после сотрясения на ходу, работает минут 10 и пропадает. Иногда после остывания двигателя сразу не появляется, но если прогазовать (т.е. при сотрясении) - может появиться. Т.е. явно где-то отходит контакт и явно при разогретом двигателе - я так думаю, где-то в районе над двигателем, может в районе блока предохранителей (еще не смотрел, сегодня собираюсь). Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
Сообщение Чуги » 03 сен 2014, 11:42
Tripman писал(а):Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
Надо проверить проводку... :morning1:
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 сен 2014, 15:22
Допоборудования никакого не стоит?
Сообщение Rupreht_34 » 03 сен 2014, 15:25
Tripman писал(а):пропадает все, кроме бл-дальн. света прямо на ходу
Конкретней - что все пропадает? Глохнет что-ли?
Tripman
Сообщение Tripman » 03 сен 2014, 18:28
Нет, допоборудования не стоит.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Rupreht_34 писал(а): Конкретней - что все пропадает? Глохнет что-ли?
Все то же, что у автора топика: повороты, лампы поворотов и нейтралки, подсветка номера. т.е. вся группа с одного предохранителя, получается. Не глохнет. Сейчас залез в блок предохранителей - на первый взгляд все в порядке. Сменю предохранитель и почищу контакты - потом посмотрим. Четко определил зависимость пропадания питания от температуры двигателя - на холодную мотоцикл заводится и никаких проблем не наблюдается. Через 5 минут на холостых - проблема проявляется. Разберусь - отпишусь.
Сообщение Demon » 03 сен 2014, 18:34
Что-то где то греется, где-то коротит.
Сообщение Чуги » 03 сен 2014, 18:36
Раз полезешь искать, проинспектируй провод массы в районе звезды, об нее иногда перетирается. Так, на всякий случай.
Tripman
Сообщение Tripman » 03 сен 2014, 19:20
Предварительно, ситуация такая: предохранитель 15А заменил, когда держал в руках два предохранителя (старый и новый), отметил, что толщина ножек старого в 2 раза тоньше нового и, соответственно, в клемниках он как-то подгуливает. Я его в Грузии в какой-то рровинциальной автолавке покупал во время дальнобоя, когда у меня под дождем поворот замкнуло, уже и забыл. Кроме того, пластик на предохранителе слегка подплавлен, т.е. он сам по себе в клеме искрил (ну, я так думаю). В общем- клемы поджал и почистил (хотя они абсолютно чистые), предохранитель заменил. Проводку просмотрел - все нормально, на ощупь тоже ничего не греется. Надеюсь - стремный предохранитель, уж очень он тонкий какой-то. Сегодня пару сотен верст сделаю - будет понятно.
Tripman
Сообщение Tripman » 04 сен 2014, 04:49
200 км, все в норме. В век тотального made in PRC даже такую мелкую хрень, как предохранитель, нужно покупать внимательно. Извиняюсь за беспокойство, всем спасибо за участие!
