скрутка или замена
KhAS
скрутка или замена
Сообщение KhAS » 15 мар 2015, 11:36
Добрый день.
завел вчера коня, порадовался, а потом напрягся, задымил где-то слева... поковырял и увидел, дымится проводка, один из 3-х одноцветных проводов, что выходят из движка слева (они все в одной обмотке)перетерся/перегрелся/оторвался. Вот теперь я думаю, не будучи электриком, надо ли вскрывать левую крышку движка, чтобы поменять провод целеком илидостаточно сделать скрутку?
И еще интересно, мот заводится если в клему вставляю 2 оставшихся провода,рпботает. Может третий лишний)))
Re: скрутка или замена
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 11:44
Это три фазы с генератора. Если протерся то был скорее всего проложен не правильно. Достаточно спаять, скрутка не катит. Будет сильно греться. А вообще поиском по форуму пройтись и найдёшь всю информацию.
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 13:49
KhAS писал(а):И еще интересно, мот заводится если в клему вставляю 2 оставшихся провода,рпботает.
Он и будет работать, пока аккумулятора хватит. Главное от гаража недалеко отъехать, а то толкать далеко.
Снимать крышку бессмысленно, под ней разъема нет, по любому резать. Так что либо пайка, либо скрутка, либо обжим.
Да, бывает перетирает цепью, если цепь ослаблена и провода проложены неаккуратно.
Сообщение Захар » 15 мар 2015, 16:47
Demon писал(а):скрутка не катит. Будет сильно греться
Золотые слова...©
Rupreht_34 писал(а):...либо скрутка...
Вы ещё скручиваете провода? Тогда мы идем к вам ;)( где тут смайлик паяльника?) У KhASа уже дымились провода, зачем ещё?
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 16:51
Захар писал(а):Тогда мы идем к вам
Было бы круто ))) Паять не умею совершенно. А ннада... :*-)
KhAS
Сообщение KhAS » 15 мар 2015, 22:12
6все происходит в момент замены охл.жидкости, там надо заводиться на неск. Минут... забабахал скрутку мониторю перегрев, нормально))) теперь думаю. Что делать дальше?!) Скудный выбор товаров в автомагах, отсутствие клем в мистермото, и как-то все сразу не просто из-за какого-то сраного провода гемор начинается... сижу, курю форум... если кто в курсе, кинььте ссылку плз...
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 23:07
KhAS писал(а):забабахал скрутку мониторю перегрев, нормально)))
На холостом ходу может и не греться, а на ходу гена под 200 Ампер даёт.
KhAS
Сообщение KhAS » 15 мар 2015, 23:31
Поэтому и не поеду пока не сделаю) сложно все! Нп удалось снять левую крыжку, не нашел в магазе клему,... ну хоть антифриз заменил) чую придется из-за такой херни в сервис гнать(
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 мар 2015, 09:39
Да не обязательно в сервис. До ближайшего автоэлектрика достаточно доехать.
KhAS
Сообщение KhAS » 16 мар 2015, 09:41
Господа, подскажите, как серьезно и надолго спаять два провода? может нужен особый припой ? или канифоль какая хитрая?
Я понял так, надо припаять провод, срезать клемму и сделать новое соединение "накидными" клеммами с изолирующими колпачками)?
Вариант?
Сообщение Захар » 16 мар 2015, 10:27
Припой обычный ПОС61, вместо канифоли лучше взять флюс ЛТИ-120. Про клемму нихрена не понял.
KhAS
Сообщение KhAS » 16 мар 2015, 10:35
Спасибо.
Стандартная пластмассовая клемма - внутри сгорела, два контакта теперь в одной дырке.
Так вот, надо или найти новую (такую же) что не просто, или придумать что-то другое. Я вот и придумал, на все провода поставить новый "папы-мамы", и хорошо заизолировать.
Сообщение Захар » 16 мар 2015, 11:25
В любом автомагазине (где запчастями ВАЗ/ГАЗ торгуют) покупаешь клеммы россыпью папа/мама и к ним одиночные колодки. Клеммы лучше не только обжать, но и пропаять.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 12:13
Клемы разные бывают... Проще взять кусок медного провода и до паять его, в нахлест. Флюс хорошо, но после него промывать спиртом надо. Проще конифоль, КМК.
Сообщение Захар » 16 мар 2015, 12:24
Этот флюс и так состоит в основном из канифоли и спирта. Можно не отмывать (если, конечно место пайки не из пузырька поливать ;) ). А паяет он намного лучше чем просто канифоль.
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2015, 12:34
Клеммы - зло. Три раза отгорали за сезон. При покупке была спайка и обжим обычными электроклеммниками. Ну я ж правильный, поменял на разъем. А зря.
Если умеешь паять, лучше паять.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 12:46
Клемы разные важны, клемы медные нужны :)
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2015, 12:51
Demon, один хрен отгорают. Даже ипонцами деланные. В плане эксплуатации не нужен там разъем, ИМХО. Если бы была возможность сделать цельную магистраль от обмоток до РР, с удовольствием бы сделал.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 13:12
Значит плохие они. Отгорают в контакте с проводом или друг с другом? У меня алюминиевые не отгорали, что-то.
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2015, 13:14
Ставил хорошие, советские. Китай однозначно уг. И отгорают по клемме, пятно контакта маловато.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 13:19
Есть моделистские, они правда парные, но все же. Тамия и иже с ними.
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2015, 13:24
Ну... может быть. Повторюсь, считаю разъем в данном месте абсолютно не нужным в эксплуатации источником вечных проблем.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 13:31
В эксплуатации не очень надо, при ремонте надо. Однако на большинстве других мото проблем нет. Как же там сделано?
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2015, 13:37
Demon писал(а):при ремонте надо
При ремонте чего? Не вижу проблем, если честно. Как на других мотах сделано, хз.
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 13:38
Замена гены, снятия двига...
