АКБ не получает заряд на холостых оборотах
Re: АКБ не получает заряд на холостых оборотах
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 16:04
lohmat, по-моему, кто-то глумится в ответ на твою помощь
siropchik
Сообщение siropchik » 17 май 2020, 16:08
17 май 2020, 15:48
электробайк был, ты как его ремонтировал, не зная, что такое сопротивление
Аккумы заменил и всего делов. Норм бегает. Старые вздулись как воздушные шарики.
17 май 2020, 15:19
Сопротивление между фазами должно быть не более 1 Ом, по мануалу
Сходил замерил. Сначала на первой паре показало 1,3. Смутился, поменял местами щупы и замерил эту же пару - показало 0,6-0,8. Далее в любых комбинациях, любые пары, в том числе и эта первая в районе 0,7.
Не заводится чё-то, хоть с утра заряжаю. Прикурить что ли, чтобы напругу между фазами замерить.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
17 май 2020, 16:04
кто-то глумится
Кто-то очень даже благодарен
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 16:19
siropchik писал(а):
17 май 2020, 16:11
Ну норм, ещё проверь, что они на землю не коротят, т.е. щуп на корпус двигла второй в фазы тычешь - должно бесконечность показывать.
siropchik писал(а):
17 май 2020, 16:11
Я бы не стал. Лучше подождать.
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 16:51
siropchik писал(а):
17 май 2020, 16:11
благодарен
Значит, показалось
Думаю с генератором у тебя все в порядке. Фазные провода без разъёма соединяй и заводи, когда АКБ будет готов. Тогда фазные напряжения замеришь
siropchik
Сообщение siropchik » 17 май 2020, 17:06
17 май 2020, 16:19
Показывает вот так. Видимо это бесконечность.
Завёлся. Замерил переменное напряжение между фазами. На холодном показывало в районе 15
после прогрева минут 3-5 стало в районе 17 между каждой парой
P.S.: Фотки выкладываю, чтоб мэтры указали, если не правильные параметры на мультиметре задаю.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дальше какие действия? Соединяю без разъема и всё? Или после этого соединения что-то ещё замерить надо, чтобы удостовериться, что всё на мази?
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 17:34
siropchik писал(а):
17 май 2020, 17:09
Это показывает, что сопротивление изоляции больше 200 Ом. Ты предел не тот поставил. Нужно было 200М.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
siropchik писал(а):
17 май 2020, 17:09
Что-то маловато очень. Тут мультиметр верно подключил. Правда, он на переменном мерит усредненное напряжение для частоты 50 Гц, вряд ли, в генераторе Стида такая частота. Но не суть, все равно мало.
Это напряжение с подключенным РР?
Задачи:
1. Переключай предел на мультиметре и перемеряй сопротивление изоляции на обмотках.
2. Подсоединяй (если не делал) РР и замеряй фазные напряжения (на переменном токе) и выход с РР (на постоянном токе)
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 17:46
siropchik писал(а):
17 май 2020, 17:09
Норм, наверное ))) Я не помню сколько у меня на холостых было, главное, чтобы примерно одинаково между фазами, на оборотах где-то до 60 В доходило.
siropchik писал(а):
17 май 2020, 17:09
Соедини без разъема, но надежно, т.е. либо скрутка с пропайкой, либо клеммы нормальные, заизолируй и запускай, проверяй напругу на батареи, сколько выдаёт РР.
Отправлено спустя 32 секунды:
Maxmud, опередил )))
Отправлено спустя 42 секунды:
17 май 2020, 17:46
В мануале не указано, только сопротивление есть между фазами.
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 17:57
ХЗ, в мануале на Стид не нашел, а общие "советы" из тырнета говорят: "На малых оборотах и холостом ходу напряжение должно быть в районе 50 вольт, на максимальных - вольт 80. На оборотах двигателя примерно 5000 тыс. (Удерживать обороты желательно максимально точно) между жёлтыми контактами (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3) тестер должен показывать напряжение не менее 50-60 "
Может у Стида на ХХ ~17 v - норм. Главное, чтобы все три фазы были по значениям близки.
siropchik
Сообщение siropchik » 17 май 2020, 19:04
17 май 2020, 17:47
доходит
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
17 май 2020, 17:38
Нет, просто между желтыми фазами от генератора.
17 май 2020, 17:38
Попробуем
17 май 2020, 17:38
Фазные напряжения так же, как до этого мерил, только уже подключенные? Про выход постоянки понял.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
17 май 2020, 17:47
Прямо на клеммах аккума, я так понимаю?
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 17 май 2020, 19:12
На сколько я помню,17 В это маловато, но если одинаково при трёх соединениях,то возможно уже слабо дышит генератор.
17 май 2020, 17:57
вот это уже ближе,хотя я таких значений ни на одном своём байке не видел)
garagecrew.ru
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 19:40
siropchik писал(а):
17 май 2020, 19:08
siropchik писал(а):
17 май 2020, 19:08
siropchik писал(а):
17 май 2020, 19:08
Можно и там. Практически одно и то же
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
CHISToff писал(а):
17 май 2020, 19:12
:rofl: Все об этом знают (или полагают) но никто не видел.
Хотя.... 17 вольт - эффективное напряжение переменного тока. После выпрямления всех трех фаз, постоянное (внутри РР)должно быть где 12-14 вольт. РР на выходе даст те самые 13 с хвостиком (или 13 минус хвостик) на ХХ
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
siropchik писал(а):
17 май 2020, 19:08
:yes: Если сильно просадится - ищи РР на проверку подменой.
РР греется сильно?
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 20:00
CHISToff писал(а):
17 май 2020, 19:12
Думается мне, что это нормально, нигде эти значения не приводятся.
Сообщение Захар » 17 май 2020, 21:10
На хх не будет 50 вольт. Ни на одном моте такого не видел. Обычно в районе ~15-19 в.
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 21:32
Полистал мануалы на другие моты: если значения и указывают, то на оборотах. Например на Вулкана 900 указанно: 54 В и более на 3000 об/мин.
siropchik
Сообщение siropchik » 17 май 2020, 21:45
Так. Отключил зарядку от аккума. Замерил напряжение, при выключенном зажигании 14.45:
Отрезал жуткие чёрные "мамы", обжал новыми.
Почистил шкурочкой "папы". Они, вроде, ничего.
На этом моменте понял, что не пропустил провода через рамку, в которую вставлялся разъём
Не смог победить лень, оставил так
Завёл мотик, на клеммах аккума (при подсоединённом аккуме) показало 14.61
Если газонуть, то напряжение на клеммах начинает падать до 14 с хвостиком. Отпускаешь газ, опять доползает до 14,6.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
17 май 2020, 17:38
Так тоже самое показывает
17 май 2020, 19:47
РР греется сильно?
А где оно есть то?
17 май 2020, 21:32
Если крутить то до 60 доходит
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 23:13
siropchik писал(а):
17 май 2020, 21:50
показало 14.61
Ну норм, всё отлично.
siropchik писал(а):
17 май 2020, 21:50
Тоже норм, я же написал 54 В и более, хоть это и для Вулкана.
siropchik писал(а):
17 май 2020, 21:50
А где оно есть то?
Дык вон оно сбоку и висит - радиатор под проводами с изолентой:
siropchik писал(а):
17 май 2020, 21:50
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 02:49
С почином вас, Глеб Егорыч. Поздравляю - ты справился. Починил
siropchik
Сообщение siropchik » 18 май 2020, 12:18
17 май 2020, 23:13
Пощупаем
18 май 2020, 02:49
Спасибочки
Утром пришла мысля по поводу клемм. Не проблема, что папы медные, а мамы алюминиевые?
Сообщение Rupreht_34 » 18 май 2020, 12:22
Проблема.
Поверь, я перепробовал несколько вариантов. Единственно абсолютно надежный - удалить этот разъем, сделав скрутку/спайку. Остальное дрочь.
А ты еще и усугубил проблемное место медно-алюминиевым контактом.
Сообщение excellere » 18 май 2020, 12:32
Ещё бы хорошо спайку на проводах делать смещённую на всех трёх проводниках. Если отвалится плохо намотанная изолента, а ты её плохо намотал, то проводники не замкнут друг на друга.
Последний раз редактировалось excellere 18 май 2020, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 12:32
siropchik писал(а):
18 май 2020, 12:18
И папы не медные, и мамы не алюминиевые. И там и там сплавы меди, типа латуни. Во втором случае облуженные.
На мамах из люминя жесткость не обеспечить. Будут ослабляться всегда.
А, так - запаяй соеденинения, нормально заизолируй (лучше всего термоусадкой) и забудешь про это.
siropchik
Сообщение siropchik » 18 май 2020, 12:39
18 май 2020, 12:32
Там и так уже тесно, если ещё смещать соединения относительно друг друга, как это всё изолировать. Термоусадкой что ли.
17 май 2020, 13:05
С утечками тоже все просто: откручиваешь минусовую клемму и в разрыв тыкаешь мультиметром на режиме измерения тока, зажигание не включаешь. Должно быть не более 1.3 мА:
Это из соседней темы цитата, но полагаю, лучше в этой продолжить. Если кто следующий по этому пути пойдёт.
Чтобы ток измерить, я так понимаю, надо щупы в другие гнёзда переставлять. Какой куда?
18 май 2020, 12:34
запаяй соеденинения
Капнуть просто в место стыка? С внутренней стороны мамы.
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 12:50
siropchik писал(а):
18 май 2020, 12:39
Какой куда?
Красный щуп в гнездо "20А", переключатель на Амперы, предел 20. Если показания будут меньше 0,2 А, можешь переключить на предел 200m, точнее покажет.
siropchik писал(а):
18 май 2020, 12:39
Блеать, выкинь клеммы на хер. Скрути жилы, смажь флюсом и хорошенько прогрев заполни все соединение припоем.
Это будет архинадежно. Продержится до твоей пенсии. Только если флюс кислотный, лучше после остывания припоя все промять, спиртом, бензином. Можно растворителем (ацетоном, но он налет белый может оставлять)
Сообщение Rupreht_34 » 18 май 2020, 12:53
18 май 2020, 12:50
все промять
ПромЫть.
А то промнет...
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 12:58
Промять :D это я все еще про Кнопочку думал... Промыть, конечно же.
Отправлено спустя 21 секунду:
18 май 2020, 12:53
ПромЫть.
Конечно, опередили...
