Благодарю, но вопрос почему РР задымился все еще остался. Высокое напряжение или проблема в проводке?Rupreht_34 писал(а): ↑30 сен 2020, 11:34Или вот, например.
https://aliexpress.ru/item/32877977220. ... web201603_
Генератор, реле заряда и прочие забавности.
- Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Генератор, реле заряда и прочие забавности.
Езжай как хочешь,а заправлять все равно будешь.
Возможно, РР не переварило напряжение от гены. Характеристик то нет.
Смысл сейчас гадать.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Это чем можно "прозвонить" межвитковое замыкание???
Отправлено спустя 51 секунду:
А ты уверен, что правильно его подключил?
Если у Хонды зелёный провод "минус", это не значит, что у других так же, особенно у китайцев.
при неправильном подключении предохранитель 30А выгорает
мультиком по сопротивлению, между фазами(возможно мерею не то и не так
Захар, опередил
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
AleksSol, подключать что-то, особенно если подбираешь вместо оригинала надо не по цветам проводов, а по схеме подключения на приобретенный девайс.
Друг мой, поверь вариантов результата неправильного подключения гораздо больше.
у мультиметра сопротивление измерительных проводов иногда больше, чем сопротивление обмотки генератора, особенно у китайских и доли ома при межвитковом замыкании им уж точно не отловить
Верю.
В общем весь совет искать другое РР?
Ну, а как?
Это уже не лечение по фотографии, а лечение по описанию фотографии.))
Насколько помню, опыт эксплуатации РР с Али вроде как положительный.
Ты хочешь, чтобы тут тебе рассказали, как вскрыть, препарировать и починить твою неведому зверушку, купленную неведомо где и предназначенную неведомо для чего? Тогда ты форумом ошибся
- Захар
Не всегда. У меня валяется одно. Зарядку вроде даёт, но если посмотреть на фару - моргает. На ХХ сильно заметно, на оборотах почти не видно...
