Замена свечь
Макс
Замена свечь
Сообщение Макс » 06 июн 2009, 15:19
Зимой поменял,все, что только можно.Проехал месяц на мотике,и тут начало троить и мот ехать не хотел.Поменял свечи,вроде все нормализовалось.Глушаки прямоток.Вопрос: это нормально с такими глушаками, свечи менять так часто.Или я что-то забыл поменять зимой:)
inflamer
Сообщение inflamer » 06 июн 2009, 16:28
Богатит скорее всего так что отвертку в руки и крути винты качества смеси на карбах.Вот ток вкручивать или выкручивать сказать не могу парни подскажите ка кто нить??
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Макс
Сообщение Макс » 06 июн 2009, 19:55
Карб выставляли под глушаки,прямоток.Толи свечи были срань,толи еще что-то.Мне сказали,что еще все зависит от возд.фильтра.Это же японцы не русские,все как не у людей::)))
Сообщение endeneu » 06 июн 2009, 22:01
Под прямотоки надо обогащать смесь. Возможно перестарались и заливает. Смотри на состояние свечей. В нагаре или выгоревшие ?
Макс
Сообщение Макс » 07 июн 2009, 11:22
Свечи были в нагаре.
Zreitd
Сообщение Zreitd » 07 июн 2009, 18:11
Раскажите плиз (винты то найду, надеюсь) вкрутить или выкрутить эти самые винты, если сделал прямоток? Ну у меня не совсем прямоток, я перегородки пробил, дык хоть поэкспериментирую, вдруг лучше станет.
Интрудер - г@вно!
Сообщение endeneu » 07 июн 2009, 20:09
Макс писал(а):Свечи были в нагаре.
Значит заливает. Поэтому замена помогает и поэтому ненадолго. Надо обеднять смесь.
Макс
Сообщение Макс » 08 июн 2009, 16:00
А как это ,обеднять смесь,сам я могу это сделать?
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 08 июн 2009, 16:15
Можешь! закрути винты качества смеси до отказа на одном и втором карбюраторе, потом выкрути на полтора-два оборота. Обеднить смесь - закрутить винты, обогатить - выкрутить! А вообще эту тему уже обсуждали, читайте форум внимательно.
Let's rock, broz!
Макс
Сообщение Макс » 09 июн 2009, 21:56
Еще я заметил такую срань,на каждой передачи ты доходишь до определенной скорости и начинает чихать мотор и так на каждой передачи,а на 4 скорости моц развивает скорость 80 и все,больше не прет,крехтит,пердит но ехать не хочет.
Maksimus
Сообщение Maksimus » 09 июн 2009, 21:57
Возможно поможет синхронизация. А вообще компрессию померь.
Let's rock, broz!
Макс
Сообщение Макс » 09 июн 2009, 22:19
Maksimus писал(а):Возможно поможет синхронизация. А вообще компрессию померь
Еще бы найти где это все сделать.А то наши местные мастера все заняты,все при делах.Или на такого чайника как я ,им не охота тратить время.
Галф
Сообщение Галф » 10 июн 2009, 11:53
А зачем тебе мастера, чтоб компрессию померить? Компрессометр в любом хорошем автомаге продается, рублей так за тысячу.
89'FZX 750 и 95'VRX 400
Let the Lager decide, what is wrong and what is right
Let the Lager decide for Me
Макс
Сообщение Макс » 10 июн 2009, 18:01
Галф писал(а):Компрессометр в любом хорошем автомаге продается, рублей так за тысячу.
Так с ним надо еще уметь пользоваться.И понимать то что он тебе выдает:)
Галф
Сообщение Галф » 10 июн 2009, 21:54
Там все просто. Прибор в работе не намного сложнее манометра. Вкрутил (или прижал), стартер покрутил, показания со шкалы записал или запомнил- ВСЕ! :wink:
Макс
Сообщение Макс » 10 июн 2009, 22:34
Галф писал(а):Там все просто
И что делать с этими данными которые там вышли,куда идти и как боротса с проблемой.Вот я завтра поеду в Малаховку,если погода не помешает,там я думаю парни помогут справится с моей проблемой.Кстати если подЪжайте поболтаем .
Галф
Сообщение Галф » 10 июн 2009, 23:19
Меньше 9ки на холодный двигатель- ни айс. Проблемы решаются как минимум- замена колечек, как максимум- переборка.
Макс
Сообщение Макс » 11 июн 2009, 15:29
Кстати, я зимой колечки менял.
Галф писал(а):как минимум- замена колечек
Zreitd
Сообщение Zreitd » 14 июн 2009, 22:18
Может и помогу:
на Иже Юпитере была ситуация когда моц не ехал после 60-ти. Подчихивал тормозился, но не ехал и все. Чистили и регулировали карб два раза. С зажиганием даже что-то делали. В итоге поставили другие свечи - все норм!
Может и правда свечки сначала поменять? Там меньше попадалова на бабки.
Интрудер - г@вно!
Макс
Сообщение Макс » 15 июн 2009, 09:25
Свечи поставил новые,все равно не прет ни фига))
Mefodiy
Сообщение Mefodiy » 26 июн 2009, 17:55
В прошлом году иел такую же проблему.
После замены свечей и синхронизаци карбов мотор стал задыхаться на 80-100 км/ч. Методом попыток понял - траблы идут на высоких оборотах.
Стали с мастером по шагам вспоминать что делали. Вспомнили - последняя операция была замена воздушного фильтра.
Оказалось при замене сдвинули дефлектор ограничивающий поступление воздуха в мотор. Поправили - заработал как часы.
Проверь у себя на всякий случай. Нужное положение мы с мастером нашли экспериментальным путем.
Четыре колеса везут тело, а два - душу
Макс
Сообщение Макс » 28 июн 2009, 21:30
Все оказалось очень просто: Масло в двигателе было очень много.Стоило немного масло слить как моц поехал без всяких проблем.Спасибо парням которые присутствовали в воскресение на озере.
Галф
Сообщение Галф » 29 июн 2009, 02:21
Ну ешкин кот! Хорошо еще что движок у тебя не взорвался! :P Все хорошо, что хорошо кончается.
Сообщение endeneu » 29 июн 2009, 09:10
Макс писал(а):Все оказалось очень просто: Масло в двигателе было очень много.Стоило немного масло слить как моц поехал без всяких проблем.
фигасе немножко - 600-700 мл слили
аж в воздушный фильтр (и его почистили) заливало в обратку
:mrgreen: :mrgreen:
Сообщение endeneu » 01 авг 2010, 15:01
Куда Макс то пропал ?
