свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
akvaa165 - да, это стандартная практика. Вопрос только где, кто и почем сделает.
CTyDEHT - колодец именно в голове. Прокладки которые ложатся между цилиндром и головой, головой и крышкой клапанной.
Ну или действительно втулку ставить.
Закажешь движку от шадоу600 и будем делать злой VRX? :twisted:CTyDEHT писал(а):Кое как свечу получилось вернуть на место, немного резьбы осталось. Единственное не до конца закручена, еще на милиметр нужно закрутить (не решился, туго шла). Пару дней покатаюсь, понаблюдаю и попробую закрутить по дальше, если будет держаться до конца сезона докатаю, а зимой буду заниматься.
Да, его за 6 тыс. баксов можно затюнить в 100 сил :twisted: :twisted:CTyDEHT писал(а):искуситель, это мечта может когда и исполниться. вот только думаю с двиглом от brosa 650 он злее будет )
pride писал(а):Да, его за 6 тыс. баксов можно затюнить в 100 сил
это при раскачивании то двигла от Bros 650 в 56 л.с. до 100 л.с. ?goba79 писал(а):смотря как сделать и настроить, можно и не столь значительно снизить ресурс
(в два раза практически)
Поддельные свечи зажигания NGK
Поддельные свечи зажигания NGKpride писал(а):Товарищ сказал на сайте НЖК была инструкция как отличить подделку. Надо поискать.
Будьте осторожны: в продаже иногда появляются поддельные свечи зажигания NGK. Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой. Выявляны следующие типы фальцифицированных свечей зажигания: BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13).
Также просим обратить внимание на товаросопроводительные документы. На настоящие свечи зажигания NGK распространяется сертификат соответствия.
Отличить поддельную свечу от настоящей можно следующим образом:
Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка.
Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Подробнее тут http://demo.1c-tecdoc-avtozapchasti.com ... ion_id=107[/url]
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Похоже на серу в бензинеKochevnik писал(а):Немного смущает желтый налет - это бедная смесь? Или что?
И копоть - не догоревший углерод - т.е. мало кислорода - т.е. воздуха не достаточно - т.е. не догорает - т.е. "богатит"
И налет - из не догоревшей серы как будто.
C другой стороны когда богатит свеча не такая "чистая"
Если б не копоть то картинка больше похожа на "беднит"
Копоть (не успела вся выгореть) - возможно остатки с того периода, когда "богатило" в прошлом
Последний раз редактировалось endeneu 25 июл 2012, 16:11, всего редактировалось 3 раза.
Твой вариант более всего похож на 3 на картинке - "беднит"Kochevnik писал(а):Немного смущает желтый налет - это бедная смесь? Или что?
http://enc.drom.ru/2997/
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото
Адские свечи для адского тюнинга http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-SPA ... 256af57560 Опробовать шо-ли по весне..?
Если не ошибаюсь, это форкамерные свечи. Батя говорит с ними поршни быстрее прогорают.Петруха писал(а):Адские свечи для адского тюнинга http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-SPA ... 256af57560 Опробовать шо-ли по весне..?
