Аккумулятор
Очкастый
Откуда: Москва (сейчас учусьна магистра в г. Ухань (КНР)
Сообщение Очкастый » 28 дек 2009, 03:14
Проверили сегодня - все работает... работало=((
Очкастый
Сообщение Очкастый » 29 дек 2009, 18:35
Ну, разобрались с проблемой. Действительно коротило в проводке.
И китайский товарищ молодец - приехал с работы посреди дня, поменял предохранитель (который не поплавился, а просто я када проверял его покоцал - стала одна ножка выпадать), нашел место замыкания (там сигналка была через одно место прикручена), все прикрутил и заизолировал как надо... Возился минут 20 гдето. а когда я спросил скока я ему должен, ответил, что я типа его друг и все такое, а потому денег не надо... Вот так. Люблю я этот город, хорошие тут люди.
Андрій
Сообщение Андрій » 24 янв 2010, 22:18
Lessja писал(а):А как такое может быть - весной купила новый аккумулятор, поставили, все без проблем, весь сезон без вопросов. Зимой сняла, отдала папе зарядить. Он говорит, что стали заряжать, он закипел и типа брак.
Разве такое может быть, чтобы ездил - все нормально, а как сняли - все?
действительно такого неможет быть
Lessja писал(а):Вряд ли перепутал, он 15 лет занимается именно аккумуляторами. Но для авто. Думаю, может, заряжал слишком сильным током? Сколько там ампер должно быть?
И вообще говорит, что он пустой был. Быть не могло, ведь отъездила сезон без проблем.
Он не пустой был, там електролит или в виде геля был, или там роль сепараторов играет чтото вроди паралона и оно на себе електролит держыт так что он невылеваетса.
ток должен быть 0,8-1 А небольше! , но при том всём ещё и нужно контролировать напряжение чтоб оно непереваливало за 14,5в, в таком случае ток надо понижать ...
Lessja писал(а):Да вы не поняли, аккум снят с мотоцикла, принесен домой, отдан папе на хранение и для зарядки. Вот он его взял, стал заряжать, что-то типа не то - открыл - пустой, залил, заряжать снова, а он кипит. На мотоцикле, пока не загнала в стойло, все работало отлично.
Я вот думаю, что при зарядке папа ток больше, чем нужно, дал. Только не знаю, сколько нужно. Думала, он знает - все ж это его сфера деятельности, а видимо, с мотоаккумами он не имел дело =(
возможно папа и убил акум прямо из двухстволки :cry: двойным выстрелом:
1-й выстрел: дал очень большой ток и очень сильно повысилось напряжение (больше 15-16в) что и по закону ОМА и наступит с ростом тока.
2-й выстрел: залил туда електролит, ( я вот достоверно незнаю как ето влияет на гелиевые акумы, )
НО ! одно точно: если он кипел то это точно значит только одно: что напряжение было значительно выше чем 14,5в в следствие слишком болшого тока.
Lessja писал(а):Тупо вопрос: кто снимал на зиму аккум и хранил дома, как заряжали? Какие условия и параметры?
Процес примерно такой:
сняли, померте напряжение на клемах если оно выше 12,7-12,8 то акум полностю заряжен, если ниже чем 12,5-12,6 то нужно зарядить,
заряжать надо током неболее 1А , стандартно 0,6-0,8А до достижения на клемаж напряжения 14-14,4В , при достижении етого напряжения нужно уменьшать ток, если ето невозможно(зарядное устройство нерегулируемо) то тогда отключаем всё, и оставляем акум в покое,(провода с клем СНИМАЕМ!), через несколько часов, или ещё лучше на следующий день меряем напряжение на клемах, если там в пределах 12,7-13 В то всё нормально, акум заряжен, можно ставить в прохладное место для замедления саморазряда.
ещё за зиму надо сделать несколько тренировочных циклов (примерно раз в 1-1,5 месяца), тоесть разрядить и зарядить его.:
разряжать и заряжать следует небольшым током, разряжать например лампочкой из приборной панели (1-2 W) ток примерно 100-150mA (0,1-0,15А) при такой нагрузке акума хватит на примерно сутки, при этом нужно контролировать напряжение на клемах, чтоб оно неупало ниже 11,5 В , напряжение ниже 11,8-12в можно считать полной разрядкой. после этого заряжаем акум по выше описаной схеме и снова в прохладное место...
З.Ы. заряжать мотоакум (для ограничения тока) лучше через лампочку подключеную последовательно между зарядным устройством и акумом, подойдёт лампочка поворотов (21W)
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
Андрій
Сообщение Андрій » 24 янв 2010, 22:27
Для Lessja
возможно твой акум ещё совсем жывой,
повыливайте из него то что туда залили , но не слышком усердствуйте,
и зделайте ему несколько цыклов заряд-разряд по выше описаной методике, и посмотрите как он себя покажет на мотоцыкле, или постановку на мотоцыкл отложыте к весне.
З.Ы. и заряжайте акум только через лампочку, и контролируя ток и напряжение на клемах !
Андрій
Сообщение Андрій » 24 янв 2010, 22:30
Для Очкастый
у тебя там скорее вся проблема в плохих, окислившыхся контактах.
или уже всё полностю работает ?
Сообщение hrenov_drummer » 24 янв 2010, 22:36
Андрій
Ты не совсем прав. Напряжение клеммах при зарядке контролировать не обязательно в случае контроля тока. Ибо в случае проблемного аккумулятора у него может быть слишком высокое внутренее сопротивление и достигнуть нужного тока просто не получится. Более того, в случае контроля зарядного тока и проблем на аккуме повышением напряжения можно этот самый аккум привести в чувство.
Проще всего не извращаться с лампочками и мультиметрами, а просто купить автоматическое зарядное устройство :) Оно само будет выбирать потребное напряжение и понижать ток по мере заряда аккумулятора. При покупке обратить внимание на то, чтобы оно позволяло выставлять ток 0.9А (у стида аккумы на 9Ач, заряжать нужно на токе 10% от емкости).
Очкастый
Сообщение Очкастый » 24 янв 2010, 23:22
Да, у меня все нормально!
Андрій
Сообщение Андрій » 24 янв 2010, 23:40
hrenov_drummer писал(а):Андрій
согласен, но в случае применения автомобильной заряжалки, запас по току может быть уж-слишком велик для мотоакума, и в даном случае это никчему хорошому непириведёт, а именно к нежелательному повышению напряжения.
и в случае если в заряжалке применён стабилизатор тока то это тоже приведёт к негативному росту напряжения.
hrenov_drummer писал(а):Более того, в случае контроля зарядного тока и проблем на аккуме повышением напряжения можно этот самый аккум привести в чувство.
что-то я сомневаюсь об етом, никогда такого невстречал,
а насколько я знаю то самый лучшый способ привести акум в чувства так это многократный тренировочный цыкл заряд-разряд небольшыми токами, или же зарядка асиметричными токами где есть чередование токов заряда и разряда.
hrenov_drummer писал(а):Проще всего не извращаться с лампочками и мультиметрами, а просто купить автоматическое зарядное устройство Оно само будет выбирать потребное напряжение и понижать ток по мере заряда аккумулятора. При покупке обратить внимание на то, чтобы оно позволяло выставлять ток 0.9А (у стида аккумы на 9Ач, заряжать нужно на токе 10% от емкости).
да..., это лучшый из вариантов, но за неимением оного ... :idea:
З.Ы. и я склоняюсь к токам зарядки менше чем 10% от емкости примером ~6-8%
З.З.Ы. а у меня акум 8Ач.
Сообщение hrenov_drummer » 24 янв 2010, 23:48
Если стабилизатор тока есть, то напряжение выше, чем потребно при имеющемся аккуме, не поднимется. А если сопротивление аккума настолько велико, что придется задирать напряжение до 20-25В - такой аккум все равно с очень большой вероятностью в помойку.
MaX13
Сообщение MaX13 » 29 янв 2010, 08:17
dim писал(а):Тут такая дикая идея была подсказана)) На 400-ке стоит аккумулятор 8А/ч, емкость почти такая же, как на акуммуляторе с офисного ИБП (простенький 7,2 - 9 А/ч). Так вот взять и поставить такой. Потянет? Сам свой сдохший аккум все же реанимировал и до таких экспериментов не дошел, но все же интересно.
Тоже такое слышал, что от ИБП ставят батареи, на фото видел на иж ставили, клемы на них кажутся слабоватыми
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 29 янв 2010, 08:38
Мнения по этой теме на форуме уже есть точно. Лучше поискать.
George1980
Сообщение George1980 » 29 янв 2010, 08:49
мне показалось,что один человек на разных форумах постит про ИБП,от чего появляеца иллюзия,что многие люди всерьез обсуждают их установку на мот
Сообщение pride » 29 янв 2010, 09:25
Когда я искал аккум для своего CZ, мне в одной мастерской это предложили, но подчеркнув что не для мото с электро стартером! Сказали что так табуреточники так обламываются, экономят и берут аккуму для ИБП и начинают крутить стартер и ппц акуму. Те кто дрочит табурет киком, у них живут эти акумы.
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 10:28
pride писал(а):Те кто дрочит табурет киком, у них живут эти акумы.
Либо без них вообще
Sinner
Сообщение Sinner » 29 янв 2010, 13:36
Я ставил акум от ИБП на Днепр, 3 года стоит, я его ни разу не снимал и не заряжал. Но там нет стартера. На Стиде думаю такой акум долго не протянет.
http://mototravel.com.ua/
Андрій
Сообщение Андрій » 29 янв 2010, 16:58
на мотык без стартера, (или если только киком заводить, если он есть) то акум от ИБП полностю оправданы !
а вот на пользование стартером непригоден, невыдержывают большого стартерного тока.
Sarge
Сообщение Sarge » 16 май 2010, 14:29
Два дня назад завел утром мотоцикли поехал по делам, весь день проезди нормально, а вечером уезжая из трейна моц не завелся хотя стартером крутил. Завели с толкача. На следующей утро и стартером уже не крутил. Ну думаю пипец аккуму. Зарядку не держит вобще и пол минуты. Тока заглушил мотоцикл и через пол минуты уже не заводится.
Полазил посмотрел. Аккум покупать за 4000-5000р меня жаба задушила. Поискал еще. Оказалось Bosch делает аккумы для наших стидов. Номер у него по бошу 0 092 M60 100 и стоит он со скидкой около 2000р. меня это устроило но ждать 3 дня. Я расстроился. Пошел снял тот что стоял на мотоцикле. Там оказался черный аккум без опознавательных знаков с одной единственной маркировкой YTX9-BS.
Крышка пробок была приоткрыта почему-то, электролита в нем оказалось 1-2г. Удивился куда ж он делся и был ли он там вобще. И стало ясно почему заряд он не держал.
Залил в него воды, поставил заряжаться. Зарядка автоматическая, начала заряжать 2-3а и когда я пришел через 9 часов ток зарядки был 0.1а-0.2а и вода слегка булькала. Ну поставил его на моц, завелся он моментально. Через 5 минут работы под ним организовалась лужа воды. На вскидку из аккума вытекло грамм 100воды. В тот же вечер проехал 200км. Полет вроде нормальный. Вот посмотрим че дальше будет... Боюсь как бы пластины не умерли пока без электролита были.
Сообщение endeneu » 16 май 2010, 15:08
Sarge писал(а):Через 5 минут работы под ним организовалась лужа воды. На вскидку из аккума вытекло грамм 100воды. ...... Вот посмотрим че дальше будет...
Думаю это была не просто вода ....
Sarge
Сообщение Sarge » 16 май 2010, 16:06
А что еще это может быть кроме воды?
Сообщение endeneu » 16 май 2010, 17:11
Кислота (с водой)
Sarge
Сообщение Sarge » 16 май 2010, 17:44
А откуда там кислоте взяться?
Сообщение endeneu » 16 май 2010, 19:10
А что в аккумуляторе является электролитом?
Сообщение pride » 16 май 2010, 19:12
endeneu писал(а):А что в аккумуляторе является электролитом?
электролит))))
Сообщение endeneu » 16 май 2010, 19:26
Было б странно если б электролит не являлся электролитом. :)
И из чего же он состоит ? :)
Сообщение pride » 16 май 2010, 19:29
Цитата из педивикии:
Электроли́т — химический термин, обозначающий вещество, расплав или раствор, который проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы. Примерами электролитов могут служить растворы кислот, солей и оснований. Электролиты — проводники второго рода, вещества, которые в растворе (или расплаве) состоят полностью или частично из ионов и обладающие вследствие этого ионной проводимостью.
Я пытаюсь быть таким же, как Капитан Очевидность ;-)
