Похоже - замок зажигания.
Re: Похоже - замок зажигания.
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2015, 17:06
Propelo, ну ты даешь. Не гинеколог? :)
Смотри картинку выше, там все понятно прорисовано. Сдернул подседельный пластик 15, открутил болт 18, снял крышку 6. Дальше нюанс - болты, крепящие сам замок, со срывными головками, выглядят как клепки. Свернуть можно хорошими плоскогубцами.
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 17:07
Ковбой Marlboro, я было подумал, что сама личинка заканчивается клемой - т.е. снял кожух с личинки и выдернул ее из колодки. Ну это не так, конечно. личинку крепят так, чтобы ее переставлять геморно было. Это логично, по моему.
Кто-нибудь ее вообще со Стида снимал?
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 17:09
Propelo писал(а): Я в этих делах профан полный. Чего-нибудь сожгу еще, биля %)
Замкни пассатижами, не на долго шпильки гаек, ни ссы.
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 17:14
"Дальше нюанс - болты, крепящие сам замок, со срывными головками, выглядят как клепки. Свернуть можно хорошими плоскогубцами...."
Во! А я думал, что это концы болтов, которые вкручены с другой стороны пластика. А что это за система - срывные головки? :scratch: Первый раз слышу.
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 17:14
Propelo писал(а):срывные головки
Срывные болты, замок так просто не снять. Отстань уже от замка)))
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 17:23
Эти шпильки, которые замыкать, находятся там же, где предохранитель на 30 Ампер. ?
Чего-то я не пойму где это нужно замыкать.
Последний раз редактировалось Propelo 14 апр 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 17:23
да.
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 17:33
Да, Чуги выложил фотку реле стартера, на нем же установлен главный предохраниетель.
Замыкаешь на гайки, отверткой, пассатижами и т.п. На секунду буквально. Должен закрутиться стартер.
Если крутится, то завит с аккумулятором и проводом массы все в порядке.
Если не знаешь с чего начать обследование - начинай с самого простого. Нет, ты в замок полез...
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 17:49
Замкнул их. Искрит, но не крутит.
Правда я эти две шпильки между собой замыкал ключом. Правильно я сделал? Или надо было на массу мотоцикла их замыкать?
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 18:08
Между собой, все правильно.
Искрит сильно, или так, слабенько? Звуки какие-нибудь появляются?
Напряжение на аккумуляторе замерь. Похоже, он сдох.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
как можно оценить уровень напряжения, если нет вольтметра:
выкручиваешь лампочку (габарит, поворотник), на проводах вешаешь напрямую на аккумулятор. и смотришь как горит.
Нить накала должна быть белой или желто-белой. Если она желто-красная, красная, или вообще еле светится - напряжение на аккумуляторе очень низкое.
Но лучше все же купить в ближайшем автомаге мультиметр или просто вольтметр.
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 20:28
Батарея в порядке. Вчера ставили батарею с другого мотоцикла (там никаких проблем) - реакция ноль.
Предполагаю, что проблема с проводом массы или с замком зажигания.
А что определяет искрение на контактах реле? Искрит, кстати, мощно. Т.е. с замка ток туда приходит все-таки...
Сообщение Захар » 14 апр 2015, 21:35
Propelo писал(а):Искрит, кстати, мощно. Т.е. с замка ток туда приходит все-таки...
Не, туда не с замка напруга приходит, а с батарейки. А зачем ты замок зажигания пытаешься открутить? Разъедини разъём трехконтактный и соедини каким-нибудь проводком все контакты (или хотя-бы красный и красный/черный). Если лампочки зажгутся тогда и будешь курочить замок зажигания.
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 23:56
Ну ё-моё! Есть же электросхема! Можно посмотреть где лучше влезть...
вынимаешь предохранитель, вешаешь провод на плюсовую клемму аккумулятора, а второй конец в гнездо нужного предохраниетля (свет, зажигание и т.д). И ниче курочить не надо.
Сообщение Захар » 15 апр 2015, 00:22
Mad Mike писал(а):вынимаешь предохранитель, вешаешь провод на плюсовую клемму аккумулятора, а второй конец в гнездо нужного предохранителя (свет, зажигание и т.д)
Я конечно извиняюсь, а для чего так делать? Не проще взять тестер или "контрольку" и проверить есть напряжение на предохранителях или нет.
Сообщение Mad Mike » 15 апр 2015, 00:28
Проще :)
но тестера нет, я так понял.
Propelo
Сообщение Propelo » 15 апр 2015, 09:58
Мне тестер подогнали. Только я не знаю, как им пользоваться. Одну клему на массу, другую в гнездо предохранителя?
Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды:
Это самый простой, как понял, способ проверить исправность замка зажигания?
Сообщение Mad Mike » 15 апр 2015, 12:12
Да
Propelo
Сообщение Propelo » 15 апр 2015, 15:18
Замкнул, ка на фотографии. Реакция - 0 Вообще ничего. Получается замок невиновен?
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 апр 2015, 15:24
Propelo писал(а):Замкнул, ка на фотографии. Реакция - 0 Вообще ничего. Получается замок невиновен?
Что именно? Шпильки реле стартера или разъем у замка зажигания?
Если на реле искрило, а на разъеме эффект - ноль, то надо смотреть предохранители и их колодку.
И посмотри минусовой если его перетерло, но не до конца, то контакт там может появляться и пропадать.
Propelo
Сообщение Propelo » 15 апр 2015, 15:30
Замыкал реле стартера с повернутым ключом - искрило. Замыкал проводками колодку замка зажигания - ничего не произошло.
Мотоцикл не разу не подал признаков жизни. Смотрел предохранитель на 30 А. Смотрел в коробке предохранителей - там все нормуль.
Склоняюсь уже перегнать мот. через дорогу к редискам из МистерМото.
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2015, 15:33
Propelo писал(а):Смотрел предохранитель на 30 А
В качестве бреда - попробуй заменить предохранитель. Попадаются левые предохранители, по которым визуально не поймешь, живой или нет.
Propelo
Сообщение Propelo » 15 апр 2015, 15:40
Эх! Если поможет, с меня фунфырь :beer:
Сообщение Demon » 15 апр 2015, 16:33
Ты замыкал контакты в разъеме который от блока предохранителей идет?
Propelo
Сообщение Propelo » 15 апр 2015, 16:56
Получается, я замыкал контакты, которые стоят до блока предохранителей. В схеме явно нарисовано, что замыкая бобышки реле стартера, ток на прямую идет к стартеру. Если нет массы, тогда получается, что стартер не крутит.
Так я понимаю. Предохранители тут непричем.
Смею предположить, что отвалился провод массы, который идет непосредственно на аккумулятор. Иначе стартер бы начал крутить. Хотя он сам вроде на массе сидит.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 15 апр 2015, 17:52
если бы масса отпала то не искрило бы.
No Pain No Gain
89О355О774О
