Запас мощности генератора
- andrei1981
Ну и каков итог данной дискуссии?! Максимум, что мы можем сделать - это поменять некоторые потребители, т.е. лампы накаливания(стоп, подсветка задняя, подсветка номера), на светодиодные... Плюс самопальная светодиодная подсветка в передних поворотниках, и впендюрить туда лампу с одной нитью... Это самое простое, без замены реле поворота, ибо на это тоже не каждый заморачиваться будет, ИМХО...
- andrei1981
Из личного опыта знаю, что тянет одновременно "рукогрейку" и прикуриватель (через который постоянно включен навигатор).hrenov_drummer писал(а): Из практики известно, что ручки с подогревом 2х20Вт генератор тянет. Люстру 2х35Вт тоже тянет. Тянет ли одновременно люстру и рукогрейки - не знаю![]()
Данные из руководства по "рукогрейке":
Т.е. на режиме "раскочегарить" 57 W, а в режиме "поддерживать выбранную температуру" - всего 14W.The grips have a power bleed of 57w when in the Start position and 14w in the 'on' position
Хочется доп. фары... буду переходить на диоды....
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
прав. Так оно и будет. Если и перематывать, то чуток по другому. Основную обмотку надо мотать более толстым проводом, витков получится чуть меньше. А обмотку возбуждения надо пересчитывать и перематывать уже более тщательно. Задаем больше ток возбуждения- получаем больше мощи. Как-то так.
ПО поводу реле поворотников и работе на светодиоды.
На своем автофоруме я создавал тему как простым до безобразия способом победить частое моргание поворотников. Если есть потребность, могу поискать ее,сюда ссылку кинуть. Не знаю как устроено наше реле поворотников, но думаю, что-то похожее. А это значит, что надо поменять всего одну деталюшку.
Я вот тоже думаю про доп. фару. Ну и пеерйти на диоды тоже андо.ТОлько в вот у меня идея-фикс, еще с машины- сделать и головной свет светодиодным. ПОпровал с автомобильной фарой поиграться- просто воткнуть мощный диод в рефлектор- получается лажа, а вот когда засунул диод в билинзу от ксенона - то это совсем джугое дело! Вот думаю как-нить попробовать сунуть светодиод в мото-фару, там вормирование светового потока чуток по другому организовано, чем на машине, может малой кровью получится...
- brother_ilia
- Site Admin
- Константин
- Денис
меня вот тоже мучает вапрос о альтернативной замене штатного гены на более мощьный. пока что поиски других, результатов не дал. теперь думаю о перемотки или каких либо усовершенствованиях. так вот вапрос если даже найдется более мощьная альтернатива выдержит ли родное РР. и собственно вот что нашел - http://www.vynahidnyk.org.ua/ru/publications/46/14/.
кто что думает по этому поводу??
или может есть вариант что от других моделей хонды или в принципе от другой технике в целом можно подобрать гену который влезет и заработает.
- ansandrej
Закон сохранения энергии говорит о том, что энергия выданная генератором, забирается от двигателя плюс потери...Увеличить мощность генератора можно до определенного предела. Это раз. Второе- массогабаритные параметры генератора. При наших размерах 345 ватт похоже, предел. Японцы славятся своим умением выжать максимум из минимума.
Теперь о доп фарах. Я себе купил фары с цоколем Н3 и лампами 55вт. На ходу нормально(реле регулятор греется сильнее), а вот на холостых долго не протянет. Ну, наверное и не надо.Чтобы снизить нагрузку,я отключил в передних поворотниках габаритные нити.
Ксеноновые лампы имеют мощность 35 ватт, но в обычные фары их не поставишь. Пучок света неправильный будет. А галогенки Н3 мощностью меньше 55 я не нашел. Светодиоды тоже. Есть лампочки на 35 ватт, но цоколь хитрый какой то(и стоит 540 руб). В принципе, если использовать доп фары, как средство привлечения внимания , то пучок света значения особого не имеет. А в темноте включать в режиме дальнего света.
- evgenikizpv
- evgenikizpv
Генератор у нас вообще-то переменного тока, трехфазный. Между выводами до 80В может быть, в среднем мне встречалось 60В на ХХ.
Активную мощность считаем по формуле
P=1.7UIcos(fi), нагрузка у нас активная в основном - косинус можем посчитать равным единице. Итого, при 340Вт и 60В получаем ток, выдаваемый генератором чуть больше 3А.
А у нас только на постоянно горящий свет уходит 55+4х5=75Вт. Да еще бензонасос и зажигание ватт 50 в сумме дадут. Итого 120Вт, при 12В получается 10А. Да еще аккум подзаряжать надо.
А генер 3А выдает. Что-то я не понял.
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Ну уж если развили тему про Силу Тока в цепи Стида, то давайте продолжать.
Я не электрик, особо не понимаю но логически в 25 ампер генератору просто не под силу стидовскому.
Лампочку зажечь тоже сила тока играет вторичную роль после ВАТТ.
В 1000вольтах может быть 1 ампер(к примеру) и хуле.
также в 80 вольтах может быть 500ампер.
962 680 25 06
