ну и чисто пофастаца, сделал батончик, мож красоты и немного зато функционал, и дешево получилось)
Купи в магазине рукоделий или в ателье металлические клепки как на джинсах, ремнях и т.д. Сразу другой вид будет!
коника то я запустил, но появились вопросы..
- ansandrej
- Snk
куплю конешш, тока добраться надо, отверстия для ремешков то я с помощью спец штучки делал которая люверсы расклепывает (кто не знает что это спросите у жен-подруг)))))ansandrej писал(а):ну и чисто пофастаца, сделал батончик, мож красоты и немного зато функционал, и дешево получилось)
наклепаю еще успею
да кстати материал-основа внутри 4мм линолеум, естественно обшит с двух сторон так что изнутри тож кожзам.
Здравствуйте ! По поводу эл-кого разъёма: Правильно -это три провода(у меня желтоватого цвета) от генератора.Через этот разъём генератор соединен с Реле-Регулятором(ребристая алюмин.штучка с левой,стороны под боковой крышкой) С генератора выходит напряжение до 90 вольт ( Напряжение на всех трех обмотках должно быть примерно одинаково) .Реле-регулятор делает свое дело и на его выходе мы получаем напряжение примерно+\- 14 вольт(но не более 15 ти) с током до 1-го ампера.Далее АКб , ну и остальные потребители . Разъёмы подгорели из-за плохого контакта(окисл,недожим и.т.п) между "мамой" и "папой". Здесь нужно очень хорошее соединение!!! И будет Вам счастье ! С уваж. Mikka
