Захандрила электрика.
бегло прочитал и показалось что от твоего пневмо сигнала голда заглохлаdr.bobby писал(а):Вчера стоял на перекрестке под красный сигнал, подкатил знакомый на голде, я на сигнал( приветствовать)- а мот заглох! Ну и мощи дудка берет!!!
Вольтаж (напряжение) - это разница потенциалов.Bramo писал(а):Если там 5-6V, то естественно и АКБ больше этого значения не зарядится.
Обусловлен физико-химическими свойствами веществ / материалов батареи и способом соединения модулей.
Что-то мне подсказывает что 12-вольтовый АКБ можно вполне зарядить 6-вольтами.
При зарядке гораздо большее значение имеет сила тока.
Не получиться... Вот такая тут примерно аналогия: Представим себе что мы накачиваем колесо. Аккумулятор - это колесо, а генератор - это насос. Тогда напряжение - это давление воздуха, а сила тока - это количество воздуха закачиваемое в колесо. Так вот сколько воздуха не накачивай, если насос не может развить давление больше 6 атмосфер, колесо до 12 атмосфер не накачаешь.endeneu писал(а):Что-то мне подсказывает что 12-вольтовый АКБ можно вполне зарядить 6-вольтами.
А
обусловленно не столько напряжение, сколько емкость аккумулятора.endeneu писал(а):физико-химическими свойствами веществ / материалов батареи и способом соединения модулей.
Емкость все же больше зависит от массы реагентов (проще говоря веса АКБ), ну и естественно что у АКБ одного веса но разных типов емкость разная.Ковбой Marlboro писал(а):обусловленно не столько напряжение, сколько емкость аккумулятора.endeneu писал(а):физико-химическими свойствами веществ / материалов батареи и способом соединения модулей.
А напряжение все же - от типа реагентов (и способа соединения "модулей"):
Физические характеристики (свинцово-кислотного аккумулятора)
* Теоретическая энергоемкость: около 133 Вт·ч/кг.
* Удельная энергоемкость (Вт·ч/кг): 30-60 Вт·ч/кг .
* Удельная энергоплотность (Вт·ч/дм³): около 1250 Вт·ч/дм³.
* ЭДС заряженного аккумулятора = 2,11 В, рабочее напряжение = 2,1 В (6 секций в итоге дают 12,7 В).
* Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75 — 1,8 В (из расчета на 1 секцию). Ниже разряжать их нельзя.
* Рабочая температура: от минус 40 до плюс 40
* КПД: порядка 80-90%
Физические характеристики (никель-кадмиевого аккумулятора)
* Теоретическая энергоёмкость: 237 Вт·ч/кг.
* Удельная энергоёмкость: 45–65 Вт·ч/кг.
* Удельная энергоплотность: 50–150 Вт·ч/дм³.
* Удельная мощность: 150..500 Вт/кг.
* ЭДС = 1,37 В.
* Рабочее напряжение = 1,2 В.
* Нормальный ток зарядки = 1/4 ёмкости, время зарядки = 6 часов.
* Саморазряд: 10 % в месяц.
* Рабочая температура: −15…+40 °С.
Физические характеристики (литий-ионного аккумулятора)
# Энергетическая плотность: 110 … 200 Вт*ч/кг
# Внутреннее сопротивление: 150 … 250 мОм (для батареи 7,2 В)
# Число циклов заряд/разряд до потери 20% ёмкости: 500—1000
# Время быстрого заряда: 2-4 часа
# Допустимый перезаряд: очень низкий
# Саморазряд при комнатной температуре: 5-10% в месяц
# Напряжение в элементе: 4,2 В (полностью заряжен)
# Ток нагрузки относительно ёмкости (С):
* — пиковый: больше 2С
* — наиболее приемлемый: до 1С
# Диапазон рабочих температур: −20 — +60 °C
Это так ... для справки (ну и "к слову")Bramo писал(а):Дааа... Полагаю, эта информация, сыграет ключевую роль в решении проблемы strannik'а.
Эта ифонрмация может пригодится
(не в этот раз так в следующий - проблемы с электрикой бывают разные)
endeneu, соглашусь, а то у нас будет спор из серии: "Он ему про Фому, а тот про Ерему. Но он зовет Фомой - Ерему, А тот Еремой - Фому.":)
Каждой паре взаимодействующих веществ в аккумуляторе, соответствует свое вырабатываемое напряжение. И каждая пара имеет свою удельную емкость (условно ампер-часов/килограмм). А емкость и напряжение аккумуляторной батареи зависит от колическтва аккумуляторов (с технической точки зрения аккумулятор - это не вся аккумуляторная баттарея, а одна ячейка в ней) входящих в её состав и от метода их соединения. А емкость от веса применяемых веществ.
Тогда вопрос:Ковбой Marlboro писал(а):Не получиться... Вот такая тут примерно аналогия: Представим себе что мы накачиваем колесо. Аккумулятор - это колесо, а генератор - это насос.
если мы возьмем (для простоты) один модуль кислотно-свинцового АКБ с
"* ЭДС заряженного аккумулятора = 2,11 В, рабочее напряжение = 2,1 В (6 секций в итоге дают 12,7 В).
* Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75 — 1,8 В (из расчета на 1 секцию)."
при этом полностью разряженный.
Возьмем источник постоянного тока с напряжением 1.5 В и кинем 2 провода на клемы.
Электролиз (совсем) не будет происходить ?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А по РР кто может подсказать? Из него выходит 3 жёлтых провода-для соединения с генератором и 2 пары зелёных и красных, НО на схеме они сходятся в одиночные. В чём загадка(для чего оно так) и есть ли смысл пощупать в качестве донорского органа допустим 5контактное РР от 150табуретов? :?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Еще фишка есть-на РР кулеры от процессоров сажают(градусов 10-15 по отчётам минусует ещё) и коннектят их к цепи габаритов, но в нашем случае уж больно оно всё снаружи, или сломают или потеряешь)))Но у меня проводка и расположение её элементов сейчас в стадии формирования так что скорее всего куда нибудь поглубже РР засуну да пропеллер прилажу...
