Реле стартера
BAD
Сообщение BAD » 18 июл 2011, 11:45
в общем включил зажигание. на кнопку стартера не жал, замкнул ключем контакты и стартер так же пищит. а я ведь на кнопку не жал. что за байда ? :shock:
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 июл 2011, 11:54
аккум?
JK
Сообщение JK » 11 апр 2013, 16:55
после зимы мот подготовил, осталось масло заменить, завёл двигатель, поработал он у меня , выключил через кнопку экстр. выкл. двигателя, через какое-то время снова решил завести и вот ключ повернул, приборка зажглась, кнопку экстр. выкл. двиг. в обратное положение, жму старт и нифига, т.е. в прямом смысле, тишина, как ничего не жму будто, побрызгал в кнопку WDшкой, и снова тишина! реле или кнопка экстр выкл??или ещё может что?
"El Gringo" mcc
Сообщение irokez » 11 апр 2013, 17:14
JK
по порядку "что смотреть": напряжение на аккуме, предохранители (в т.ч. главный), реле стартера (подать на него 12V и посмотреть, крутит ли), кнопка.
Сообщение endeneu » 11 апр 2013, 17:46
JK писал(а):или ещё может что?
в первую очередь это:
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
favn
Сообщение favn » 11 апр 2013, 19:07
JK. нейтраль не забыл включить? А то, если на подножке и педерача включена - стартер не крутит.
Сообщение irokez » 11 апр 2013, 19:30
Кстати да, может датчик подножки залип
