Нейтраль, ёпрст!
Петруха
Re: Нейтраль, ёпрст!
Сообщение Петруха » 25 мар 2014, 21:28
Всё оказалось несколько интересней замены проводулика. Прозвонил всё — диоды целые, проводка в норме, только после переключения тестера в режим измерения большого сопротивления, обнаружилось, что где-то в цепи сидит ёмкость, а быть она могёт только в "мозгах", отключил их (китайские), и всё заработало, заменил на оригинал — работает. Оказалось, что на плате блока пробило диод, через который подключается датчик нейтрали к схеме.
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2014, 21:12
Что бы не плодить темы - синя лампа на траверсе (высшая передача) от датчика нейтрали работает? По схеме не разобрался. На прогретом двигателе не срабатывает лампа нейтрали и высшей передачи. На холодном все ок.
Петруха
Сообщение Петруха » 09 июн 2014, 02:40
Rupreht_34 писал(а): синя лампа на траверсе
Это индикатор включения дальнего, работает от выключателя дальнего ;)
Сообщение Tryam » 09 июн 2014, 10:42
:rofl:
Сообщение Rupreht_34 » 09 июн 2014, 12:20
ЭТТО ЗАЛЕТ!!!
Во всем виновато пшеничное нефильтрованное. %)
Да, и Путин, конечно.
Сообщение Захар » 09 июн 2014, 22:10
Rupreht_34 писал(а):Во всем виновато пшеничное нефильтрованное.
Не, не так. Тут должны быть твои-же слова:
Rupreht_34 писал(а):Учите матчасть блеать!!!
:rofl:
Сообщение Rupreht_34 » 09 июн 2014, 22:16
А первая -вниз? :*-)
Сообщение Чуги » 10 июн 2014, 13:55
Rupreht_34 писал(а):А первая -вниз? :*-)
К себе и вперед 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2014, 13:57
К себе и вперед 8)
Не всегда. Бывает и назад.:)
Сообщение Чуги » 10 июн 2014, 14:01
Ковбой Marlboro писал(а):
К себе и вперед 8)
Бывает, и первая вверх. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 10 июн 2014, 14:12
ААААА! Я так с вами дышать разучусь! Соусем запутали.
Все же мне как говнобайкеру сильно не хватает указателя передач. Вот и нафантазировал, под пивко.
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2014, 17:12
Чуги писал(а):Бывает, и первая вверх. ;)
Это когда нейтралка после пятой? На таком кататься недоводилось. :)
Сообщение Чуги » 10 июн 2014, 17:18
На Старухе, например, например. Или Кетайские мопеды.
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2014, 17:33
Чуги писал(а):На Старухе, например, например. Или Кетайские мопеды.
Не только кетайские, но и многие старые теже Веспы с Хондами шли с такой КПП до широкого распространения вариаторов.
Сообщение pride » 10 июн 2014, 17:45
Неееее, на 360ой Яве первая вверх, остальные вниз. Это архаизм, так же на Энфилдах КПП справа.
