блин че за... что-то трещит под сиденьем и не заводится:(
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Только, если есть регулировки, все же лучше поставить на 4 ампера, а не на 6. Обычно на аккуме написано, что долгосрочная зарядка 1А (0,9), короткосрочная 4А на 1 часЧуги писал(а):поможетrocky da писал(а):обычная авто зарядка поможет?
- Andrey Ezhi
Я тупо прочитал на своем аккуме, 0,9А на 5-10 часов (вроде), 4А - 1часirokez писал(а):Andrey Ezhi
не все аккумуляторы можно заряжать "быстрой" зарядкой.
А вообще, золотое правило: емкость аккума / 10 = ток "медленной" зарядки.
Т.е. если 14 А/ч - то заряжать надо током 1.4 А
Картинка по этому поводу в инете нашел:
- Andrey Ezhi
зарядка зарядке рознь. У меня была автомобильная, которая выставлялась на 4А, я правда ее куда пролюбил. Сейчас думаю купить Кулон 715d, она и автомобильная и для чего хочешь, т.к. выставляется от 0 до 15 амперrocky da писал(а):о! так это че? автомобильная не очень годится тогда?
Ночку постоял на зарядке на малом токе.
Утром крутнул. с подсосом завелся!!!! тф тф тф!!!
Батарейка шипела но сильно не нагревалась.
Опытные мои, подскажите что делать дальше?
Что это был за симптом? Как узнать заряжает мотик батарейку при движении? у меня схема с постоянно включенной фарой и габаритами.
- Grizly
- Мотоцикл: Honda Steed 400
ручку ХХ зря крутил.
под сиденьем трещит бензонасос, но при чем здесь разряженный аккумулятор? он трещит когда бензина нет. проверь бензокран, наличие бензина, топливный фильтр (там же под седлом, перед бензонасосом). когда аккум разряжен, фара светит тускло, стартер не крутит, а щелкает. но он не под седлом. )) он около двигателя.
