Помогите идентифицировать проводочек
Попробовал, ни фига не видно, да ещё и пасмурно очень. Что бы толково сфотать, надо снимать радиатор. Оттянул шланг с переднего цилиндра идущий и всё таки узрел два проводка подходящие в вентилятору слева-снизу-наикосок, были прижаты этим патрубком. По цветам не разобрать, вроде бы чёрные оба. Никак не подлезть и не разглядеть получше, но у обоих перетёрта изоляция. Так что всё равно разбирать. Заизолирую, почищу, сопли самопальные с нижнего датчика уберу, заодно и О.Ж. поменяю. и по ходу термостату осмотр и ТО надо сделать. Благодарю за ответы.
- HondaElectraGlide
от эл.движка должны идти два провода - один с фишкой, второй с клеммой под болт(с дыркой), и на термодатчик еще. Проверь сначала сам моторчик, если обрезано, можно и нарастить из него провода. От аккума запускал, только забыл что с чем коннектил. разбирал: Двигатель вентилятора
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Arthur Чтобы проверить вентилятор надо снять провод с датчика, который находится внизу радиатора, замкнуть его на массу и включить зажигание. Если всё в порядке вентилятор начнет крутиться. Тот датчик, который вкручивается в корпус термостата, в вентилятору отношения не имеет (он только зажигает лампу при перегреве).
- HondaElectraGlide
- Захар
Немного не так - один провод идет на термодатчик, второй - на разъем( это плюс, 4-й предохранитель). Еще один провод (масса) идет от разъема на корпус вентилятора/радиатор. Выглядит это примерно так:Borngaard писал(а):от эл.движка должны идти два провода - один с фишкой, второй с клеммой под болт(с дыркой), и на термодатчик еще.
- HondaElectraGlide
Захар, благодарю за дельный совет. Проверил. Вентилятор прекрасно работает. Поездил, вроде бы всё равномерно прогревается. Расширительный бачок почти полон. Прежний хозяин промывал и заливал хороший антифриз, так что полагаю в этот сезон можно не трогать систему охлаждения - это хорошо, всё будет работать.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- artmem
А у меня маленький спидометр, там у меня такой лампы нет....а там я смотрю ещё лампа давления масла есть ?? значит есть датчик где то : ))
Последний раз редактировалось artmem 15 мар 2013, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
- artmem
http://pogoda.yandex.ru/sochi/?ncrnd=4924HondaElectraGlide писал(а):Arthur
нам ещё 3 недели ждать, у вас когда сезон ?
ыыыыыыыыыы...чо маскву не построили в тех местах : ))
Построили, еще в VI веке до н. э, назвали Тмутараканьartmem писал(а):чо маскву не построили в тех местах : ))
Но многие позже решили понаехать и понаоставаться севернееПосле разгрома Хазарского каганата в 965 году киевским князем Святославом Игоревичем город перешёл под власть Киевской Руси.
О чем думали .... :?:
Последний раз редактировалось endeneu 15 мар 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- HondaElectraGlide
