Аккумулятор
Сообщение endeneu » 05 июн 2013, 22:51
Kowboy писал(а):Так должен или нет?! У меня глохнет. Я в ступоре...
Скажем так - не должны, но сцуко, глохнут. :lol:
Т.е. для них это "нормально" :wink:
Сообщение Захар » 05 июн 2013, 22:58
А зачем отключать клемму? Что ты этим хочешь проверить - работу регулятора напряжения или как относятся "мозги" к повышенному напряжению? Ведь может надолго заглохнуть!
Kowboy
Сообщение Kowboy » 06 июн 2013, 06:10
Захар писал(а):А зачем отключать клемму? Что ты этим хочешь проверить - работу регулятора напряжения или как относятся "мозги" к повышенному напряжению? Ведь может надолго заглохнуть!
Свой аккум посадил, прикурил от автошного, думал на заведённом клеммы перекинуть и подзарядить... :D Не вышло...
Сообщение irokez » 06 июн 2013, 11:19
Верный способ спалить РР - скидывать клеммы.
А автозарядки редко бывают с маленьким током.
kvass
Сообщение kvass » 10 июн 2013, 12:29
подскажите, такой http://www.motopiter.ru/20937320 подходит на 400ку? и какие вообще параметры должны быть у акума? сорри, если это уже обсуждалось.
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 13:12
Лучше такой
kvass
Сообщение kvass » 10 июн 2013, 13:19
да я уже тот купил. в магазе сказали от стида. теперь только смотрю что он от стида с 2001 г. менять или оставить ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2013, 13:25
endeneu писал(а):Скажем так - не должны, но сцуко, глохнут.
А я решил эту загадку.:)
Как мы считали по опыту автомобилей, что с отключенным аккумулятором мотор должен работать от генератора... Но эксперименты кладут на теорию большой х...
Так в чем же принципиальная разница? в работе реле-регулятора. в авто, когда мы отключаем аккум, происходит скачек напряжения и РР, чтобы его компенсировать, снижает ток возбуждения.
А в мото? Замыкает обмотки генератора на массу. так как аккум отключен, то напряжение падает до 0. вот мотор и глохнет.
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 14:59
kvass писал(а):да я уже тот купил. в магазе сказали от стида. теперь только смотрю что он от стида с 2001 г. менять или оставить ?
Как бэ хз. У того , что ты купил, вроде, ёмкость чуть больше и, как мне кажется, он по высоте ниже. Дотянется ли минусовая клемма?
kvass
Сообщение kvass » 10 июн 2013, 16:28
подложил картонку.
большая емкость может предохранитель выбивать на 10 ?
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 16:47
Ничего выбивать не будет. Главное чтобы стартовый ток был не меньше чем у родного.
Поправьте ,если я не прав.
kvass
Сообщение kvass » 10 июн 2013, 17:02
ясна. спасибо. буду искать дальше что выбивает предохранитель
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 17:56
Стоямба. А Когда начало выбивать? До замены не выбивало? Почему аккум вообще заменялся?
kvass
Сообщение kvass » 10 июн 2013, 18:22
акум помер. перестал заводится. с толкоча завел. проехал и заглох в пути окончательно, старый акум весь раздулся. стало выбивать предохранитель. потом заменил акум. продолжает выбивать.
kvass
выбивает при повороте ключа зажигания
Сообщение Захар » 10 июн 2013, 20:34
kvass
А какой предохранитель сгорает? И какой STEED?
kvass
Сообщение kvass » 11 июн 2013, 11:05
сгорает на 10, который сразу за сигналом стопарем... на схеме это головной свет. но почему-то и зажигание не реагирует
kvass
steed vlx 400 93 г
Сообщение Захар » 11 июн 2013, 11:30
Сигнализации случайно нет?
kvass
Сообщение kvass » 11 июн 2013, 11:33
сигналки нет. начало выбивать после проблем с акумом. на что могло это повлиять...
Сообщение Захар » 11 июн 2013, 11:35
Аккумулятор ни на что не влияет. Он никак не связан с этими предохранителями. Смотри проводку.
Сообщение Захар » 11 июн 2013, 11:43
Посмотрел на свой блок предохранителей (VLX 600). После стопа, сигнала и т.д. стоит предохранитель 10А на зажигание. А следующий на свет. На схеме ошибочка.
kvass
Сообщение kvass » 11 июн 2013, 11:44
хорошо, значит акум можно спокойно исключить. спасибо)
kvass
Сообщение kvass » 04 июл 2013, 12:07
подскажите. воняет аккумулятор. сначала старый был, завонял и здох. поменял, теперь и новый пахнет после поездки более менее длительной. в чем проблема?
Сообщение endeneu » 04 июл 2013, 16:11
kvass писал(а):подскажите. воняет аккумулятор. сначала старый был, завонял и здох. поменял, теперь и новый пахнет после поездки более менее длительной. в чем проблема?
чем воняет ?
