Коллеги,
вчера возникшая проблема была исправлена. Дело оказалось в контактах проводов, которые подходят к блоку предохранителей. Внутри блока я осматривал клемы. Они были покрыты какой-то спец. смазкой. Решил, что так и должно быть.
Не догадался осмотреть места крепления проводов к блоку. Эту проблему установили за пол часа спецы в сервисе, куда мотоцикл приехал на эвакуаторе. Такая была херня. А замок невиноват.
Похоже - замок зажигания.
- САНДЕР
- Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: Похоже - замок зажигания.
Таки ура!
- artmem
вотКовбой Marlboro писал(а): то надо смотреть предохранители и их колодку.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
вспоминается спор о контактной пасте...Propelo писал(а):Дело оказалось в контактах проводов, которые подходят к блоку предохранителей. Внутри блока я осматривал клемы. Они были покрыты какой-то спец. смазкой
- Demon
Как я понял дело было не в смазке.
- Propelo
- Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Нужно было смотреть места подсоединения проводов к блоку. Колодку саму я, как раз, осмотрел.artmem писал(а):вотКовбой Marlboro писал(а): то надо смотреть предохранители и их колодку.
Не было бы пасты, было бы все окисленное, и колодки в блоке. Начал бы чистить, заодно почистил контакт проводов
То есть буквально: достал колодку, покурутил в руках, посмотрел и поставил назад?Propelo писал(а):Нужно было смотреть места подсоединения проводов к блоку. Колодку саму я, как раз, осмотрел.artmem писал(а):вотКовбой Marlboro писал(а): то надо смотреть предохранители и их колодку.
- Propelo
Заглянул внутрь, проверил предохранители и клемы предохранителей.
