Проблема с зарядкой аккумулятора
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
кое-как зарядил новый аккум, оказывается он гелевый и необслуживаемый, сцуко. Вот думаю, как отразиться добавление дистилированной воды туда.......
При 13,3в завёлся без проблем, погрел на подсосе, убрал подсос - упала напруга. Даже по звуку было ясно, что двиглу не хватает...
Снял крышечко где ХХ, как оказалось и без крышечку пальцами всё прекрасно регулируется. На крутилке есть выступающие части и впадины. Стояло на выступающей части, которая смотрела четко влево, была перпендикулярна оси моца.
Покрутил повертел, в начале на 3 шишечки, а потом оставил на 1,5, т.е. впадина-выступающая-впадина. Так и оставил. На ХХ четко 13,1 +-. На ходу достигало 14,5в. Я так понимаю, если до 15в - нормально. По звуку нормально, т.е. с подсосом уже ясно, что обороты высокие, а тут нет.
1. ЗА 50 км катания заглох 3 раза, видимо из-за того что изменилась точка схватывания, количества стало чуть больше. Так ?
Проблем больше не заметил.
нахуа???HondaElectraGlide писал(а):кое-как зарядил новый аккум, оказывается он гелевый и необслуживаемый, сцуко. Вот думаю, как отразиться добавление дистилированной воды туда.......![]()
А ты сцепление что ли регулировал?HondaElectraGlide писал(а):1. ЗА 50 км катания заглох 3 раза, видимо из-за того что изменилась точка схватывания, количества стало чуть больше. Так ?
- HondaElectraGlide
там очень "грамотная" канистра была с кислотой, на 2 странице я уже писал про неё. В мануале было написано, что если не хватает уровня долейте дистилированной, правда один нюанс - там почему-то было три пункта с разными моделями что ли, х.з. Все 6 отверстий - каждое само по себе, в одно перелил чуток, каким-то образом. Остальные немного не дотянули до верха, вот и пришлось ...
Про точку, я имел ввиду ручка газа.
- HondaElectraGlide
Я не спорю, так и написал - количество.
Я до манипуляций выкрутил все свечи - везде молочно-белёсый налёт.
Приблизительно такой же, как и раньше, на фоте в старой теме про свечи.
Единственное, на краях резьбы было немного черного налёта. В остальном всё чисто.
В моём случае лучше качество увеличивать ? :?
Погода ведь влияет на работу двигла ?
Что за мода лить дистиллированную воду вместо электролита....?
Ее можно доливать в радиатор для увеличения теплоемкости антифриза.
Но разбавлять ею электролит что должен содержать определенный процент серной кислоты - идея фиговая.
Уменьшается электропроводность и прочие свойства электролита.
Серная кислота там не зря - а для образования сульфата свинца в процессе работы аккумулятора.
Нарушая химический баланс вы нарушаете работу аккумулятора.
Электролит (раствор серной кислоты) есть почти в любом авто-магазине по цене около 30-50 р за литр. И даже в Ашане есть.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Хорошо, допустим я бы не доливал дистилированную.
Меньше кислоты в одном из отсеков это что лучше ? И больше в другом ...
Кто ж мог подумать, что эти идиоты совместят 3 из 6 отсеков в ёмкости с кислотой. Оставили бы каждый сам по себе было бы проще заливать, к тому же в самом аккуме все отсеки сами по себе. :evil:
Серная кислота - есть жидкость с температурой кипения выше чем у воды.
Поэтому когда аккумулятор (содержащий смесь серной кислоты с водой) "закипает" из него в первую очередь испаряется вода (и серная кислота тоже - но меньше)
Таким образом увеличивается процент серной кислоты в растворе - тогда имеет смысл доливать дистиллированную воду - чтоб вернуть прежнее соотношения кислоты и воды в растворе.
Но это в том случае если вода испаряется.
Если же электролит вытекает и его меньше (по тем или иным причинам) то доливание воды разбавляет раствор ниже нормы - что не есть гуд.
Надо зарядить АКБ по максимуму - чтоб соли свинца в электролите осели в виде производных на пластинах.
И довести раствор до нормы
- электролитом
- водой
- кислотой
в зависимости от плотности раствора (говорящего о соотношении кислоты и воды) - для измерения этого параметра служит ареометр
Но этим особо никто не заморачивается.
Если воды долили немного - ничего страшного.
Но я уже слышал истории несколько раз когда
в сухой / выкипевший нах АКБ льют одну воду
вместо раствора - что не верно в принципе.
- электролитом
- водой
- кислотой
Не то что бы лучше - но процент соотношения кислоты и воды тот же бы остался.HondaElectraGlide писал(а):Хорошо, допустим я бы не доливал дистилированную.
Потом доливаешь дополнительного электролита и все пучком.
А так получается - разбавил - у уже процентаж не тот.
Если немного - ничего страшного.
Но на будущее - купи хотя бы 1л бутылку электролита.
- HondaElectraGlide
К сведению:
Вода хоть и обладает электропроводностью, она значительно увеличивается за счет растворенных в воде солей (хлоридов, карбонатов итп)
Поэтому минеральная вода проводит ток вообще зашибись! Только не вздумайте ее лить в АКБ !
А вот дистиллированная - очищенная от всяких солей - уже не так хорошо проводит ток. Но смешанная с кислотой - нормально.
Воду дистиллируют однако чтобы соли (присутствующее в той же питьевой воде) не вступали в реакцию меж собой и не давали нерастворимых производных - таких как карбонат / фосфат свинца итп ...
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Секас продолжается.
С пятницы не ездил. Сегодня, холостые держит, трогаюсь глохнет. Покрутил ручку - кое-как раскочагарил, проехал. Катался около часа. В итоге:
При трогании с места глохнет, единственный вариант на высоких оборотах и медленно отпуская сцепление. На холостых работает, двигатель ПРОГРЕТ! 50-60*С. На ходу не глохнет, ТОЛЬКО со старта. Если на ХХ выкрутить ручку, то возникает ощущение, что двигло задыхается (переливает?), если раскрутить до больших оборотов, то вроде ничего. После прогазовки возврат в обычное состояние плавный.
Пробовал убирать количество до того уровня, что было - глохнет двигло.
ps открутил воздухан, снял фильтр - заметил потёки бензина на пластике, под 2 болтами.
Все свечи с одинаковым загаром и зазором, около 0.9мм.
Сегодня заправился снова на роснефти, залил 5,7л. Поболтал, чуть поездил. Эффекта ноль.
Что это может быть ? карбы ?
Один факт + к этой версии, в карбы за последнии 2 сезона никто не лазил, 3 сезона назад, возможно. :oops:
Кто у медведково тусуецо пиплы ???
- HondaElectraGlide
По заправкам, качеству, рейтингам, "как повезет",Ковбой Marlboro писал(а): Ребята!!! Не заправляйтесь в Роснефти. Хуже бензин только на безимянных заправках. Сам с ними налетал и у многих знакомых после заправки на иномарках лампочка "check engine" загораеться.
и в частности про Росснефть
(у нее бывают и хорошие заправки , так же как и плохие у других)
есть тут:
Рейтинг заправок (Post by endeneu #62674)
- HondaElectraGlide
я и еще два моих знакомых заправляемся уже больше 3 лет на роснефти в одном и том же месте. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.Ковбой Marlboro писал(а):Ребята!!! Не заправляйтесь в Роснефти. Хуже бензин только на безимянных заправках. Сам с ними налетал и у многих знакомых после заправки на иномарках лампочка "check engine" загораеться.HondaElectraGlide писал(а):Сегодня заправился снова на роснефти
У меня даже чеки все есть.
на левом горшке делал - пофигу, правда на 1/4.Bramo писал(а):HondaElectraGlide
Попробуй обогатить смесь - открути качество на один оборот(на обоих карбюраторах)
