Быстро садится аккумулятор
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 02:14
Захар Из этого мануала какая модель ближе всего к моей? У меня VLS 1999 года.
Да, и как понять при каких оборотах работает двигатель? - наверное глупый вопрос, но я пока что полный нуб во всем этом((
Петруха
Сообщение Петруха » 04 мар 2013, 03:13
yadik64 писал(а): какая модель ближе всего
VT600
yadik64 писал(а): как понять при каких оборотах работает двигатель
Хрень это, чутка ручку открутил, лишь бы обороты не холостые были.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 03:19
Петруха, спасибо.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 08:04
К утру заряд упал до 13,28В. Если по приходу с работы заряд не упадет меньше 13В, отнесу в гараж, попробую провести все манипуляции, что вы мне посоветовали.
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 09:30
да я написал что не знаю схему..и отталкиваюсь от автомобильных..хм.
Последний раз редактировалось artmem 04 мар 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Захар » 04 мар 2013, 11:31
artmem Извини, если чем-то обидел. Я понимаю, что ты хотел помочь человеку, но своими советами ты больше ввел его в заблуждение, чем оказал помощь. Схемка есть на сайте и вопросы генератора, зарядки уже 153 раза обсуждались.
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 12:10
проехали, сам виноват...надо внимательней смотреть. извини.
Сообщение Demon » 04 мар 2013, 13:06
Вообще то такое падение напряжения не нормально. Если упадёт до 12.5 то он заряжен примерно на 30%.
Проверь плотность электролита.
Сообщение HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 14:12
в магазин нести нахер, какая плотность ? человек только купил.
Сообщение irokez » 04 мар 2013, 14:30
А что, кто-то еще покупает обслуживаемые мотоаккумуляторы? )
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 15:39
Аккумулятор Yuasa необслуживаемый. Специально взял хороший акб, он кстати рекомендуется тут на сайте в какой то статье. Видать не повезло мне, да и чек скорее всего утерян((
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 18:52
Пришел в гараж, установил АКБ. Мот быстро завелся. При заведенном двигателе показания АКБ 13,86-13,90 Вольт. Но стоило мне заглушить двигатель и оставить его минут на 10 не вынимая ключ, АКБ сразу сел до 12.40В. Еле завел. При заведенном показания опять высокие.
Так получается что с системой все хорошо, просто АКБ очень хреново держит?
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 18:55
Или же я дурак и не надо оставлять его с включонными фарами при выключенном движке даже на 10 минут?
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 19:00
12.4 это не плохо для акб..если ты все посмотрел верно, то зарядка у тебя идёт. А вот еле завел...клеммы чистые ?? Ещё можно посмотреть просадку при запуске, ниже 10.5 вольт проваливаться не должно..если проваливается, то может стартер на себя забирать ....
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 19:01
yadik64 писал(а):Или же я дурак и не надо оставлять его с включонными фарами при выключенном движке даже на 10 минут?
???? ну в общем то да....
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 19:28
Буду выключать))
Сообщение HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 19:31
5 минут хватает, посадить аккум.
Запомни, если фара не отключается с кнопки (а бывает что и отключается, но не у всех), сразу выключай всё, если заглушил двигатель.
Получается, если дело было в этом, у тебя всё ок. Аккумулятор не вздумай потрошить он НЕобслуживаемый.
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 20:09
HondaElectraGlide, да видимо дело было именно в этом. Я постоянно оставлял включенным фары(они не отключаются с кнопки).
Ну дурак, простите)))
Сообщение Demon » 04 мар 2013, 20:36
Т.е. ты на пять дней оставлял мот с включенной фарой?
yadik64
Сообщение yadik64 » 04 мар 2013, 21:08
Demon, нет. Я уходя из гаража вынимаю ключ))) Фары были включены где то по пол часа или по часу в день.
Сообщение HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 21:13
Сообщение irokez » 04 мар 2013, 21:52
Ну тогда я не знаю, я и с фарой оставлял, и с навигатором - "в ноль" не разряжается.
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 22:02
от многого зависит..например от внешней температуры...
Сообщение irokez » 04 мар 2013, 22:09
это понятно.
Но вообще, порядок диагностики тут был описан стопицот раз.
Сообщение artmem » 04 мар 2013, 22:12
irokez писал(а):artmem
это понятно.
Ну да..тем не менее.
