Аккумулятор
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 28 окт 2015, 12:08
Фокус600 писал(а):Короче, продаю аккумулятор вместе с мотом и переезжаю на юга)))
Проблема решена! Обращайся если что! :rofl:
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2016, 13:25
Консультация-совет нужен.
Имею аккум, необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Лежал больше года в гараже, не заряжался, не обслуживался. Хотел выкинуть, но мультиметр показал 10,2 В.
Пациент жив или мертв? И как лучше заряжать, в плане режима? На ночь до 1А, или как?
Отвлекитесь, пожалуйста, от квантовых мотоциклов.))
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 04 фев 2016, 13:28
Rupreht_34 писал(а):Пациент жив или мертв?
ткни в него нагрузочной вилкой...
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 04 фев 2016, 13:29
Rupreht_34 писал(а):Консультация-совет нужен.
Тут все ответы, хорошая статейка.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 04 фев 2016, 13:31
Собственно сам спросил - сам и ответил. Попробуй 0.9 - 0.8А. Но просто ради интереса - вообще не рекомендую его использовать. Вроде уж не проблема свежий купить. И будь аккуратнее - тоже как то пытался реанимировать старый аккум - он потек.
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2016, 13:45
artmem писал(а):ткни в него нагрузочной вилкой...
До зарядки или после? Я так понимаю, надо зарядить сначала...
Thrash писал(а):вообще не рекомендую его использовать.
Почему?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 04 фев 2016, 13:51
Rupreht_34 писал(а):Почему?
Как уже написал - может потечь. Вероятно - что он от разряда и старости - потерял емкость. Если так - то и толку от него много не будет. Как уже выше написали - вилкой проверить у аккумуляторщиков, что бы не гадать.
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2016, 14:44
Шерсть, за ссылочку отдельное спасибо. Очень доходчиво.
Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду:
Нашел маркировку - 01.05.10.
Похоже, все... на эксперименты.
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 04 фев 2016, 15:12
Rupreht_34 писал(а):Похоже, все... на
экскременты : ))
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 04 фев 2016, 15:23
А я бы оживил. У меня в машине аккум с завода (2007г.в.)
Если он жидкий, то надо проверить все, если пластины живы то и восстановить можно.
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2016, 15:30
так я и написал - на эксперименты (не путать с ...)
Что значит "жидкий"? Как Терминатор?
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 04 фев 2016, 15:41
Rupreht_34 писал(а):так я и написал - на эксперименты (не путать с ...)
Жидкий, это электролит в воде.
Есть еще электролит в геле и в "мембране". Это сухие.
Re: Аккумулятор
Сообщение Захар » 04 фев 2016, 20:26
Rupreht_34 писал(а):Похоже, все... на эксперименты.
Заряди для начала маленьким током, а там видно будет. Поэкспериментировать ещё успеешь.
Rupreht_34 писал(а):Нашел маркировку - 01.05.10.
Ты ещё на мотике дату выпуска посмотри... 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2016, 20:35
Поставил на ночь, поглядим, хотя еще есть сомнения в нормальной работе зарядного.
Все же склоняюсь к профилактической замене аккума.
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 04 фев 2016, 22:22
Заряжаешь чем?
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Аккумулятор
Сообщение D.O.C. » 04 фев 2016, 22:36
Жил да был у товарища акум и как оказалось необслуживаемый, ибо гелевый и не желал держать заряд.
отковырял я ему крышечку, открыл пробочки и посредством шприца потихонечку вливал дистилированную воду, до момента пока она не перестанет впитываться.
заряжал 1амперным током, благо дело прикупил зарядник, и эта штуковина ожила.
Радости владельца не было предела
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 04 фев 2016, 23:08
Не гелевый, а агм. "Гель" не впитывает воду.
D.O.C.
Re: Аккумулятор
Сообщение D.O.C. » 05 фев 2016, 08:55
Demon писал(а):Не гелевый, а агм. "Гель" не впитывает воду.
да гелевый, я тебе говорю, на нём написано было GEL, а не AGM
AGM аналогично доливается, только впитывает сразу.
а у GEL надо ждать пока состав в себя влагу возьмёт
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2016, 18:41
Докладываю - аккум заряжался 12 часов, током 0,9А.
По окончании зарядки показал 13,2 В.
Нагрузочной вилкой показал 9 В. Заряд держал.
В общем, пациент скорее жив, но не совсем здоров. Учитывая возраст, состояние и тот факт, что оказался 7-амперным, купил новый, Дельту.
Это оставил, "приггоддитсааа" (с).
Re: Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 фев 2016, 18:52
Rupreht_34 писал(а): Нагрузочной вилкой показал 9 В.
это скорее мертв. Если бы он хоть 10 выдал бы.
D.O.C.
Re: Аккумулятор
Сообщение D.O.C. » 05 фев 2016, 19:32
Rupreht_34 писал(а):Докладываю - аккум заряжался 12 часов, током 0,9А.
Попробуй как я написал.
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 06 фев 2016, 00:17
А я проебал, это мото или авто аккум?
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 00:56
artmem писал(а):А я проебал, это мото или авто аккум?
7 ампер...
Заряжать надо было не более чем десчть процентами от емкости, т.е. 0.7а.
И тебе советовали малым током. А это раз в пять ниже максимального.
Примерно .2 ампера.
Как бы то нибыло заряд он не держит. Проверяй плотность электролита, есть спец приблуды как для авто аккумов. Уровень воды.
Заряжай дальше, проверяй плотность пока не поднимется до 25.
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 06 фев 2016, 11:28
Demon писал(а):7 ампер...
тогда он не должен держать стартовый ток на уровне 10 вольт, 9 достаточно...
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 12:24
Стартовый это сколько?
