Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 06 фев 2016, 12:28
Demon писал(а):Стартовый это сколько?
не понял вопроса ...на нагрузочной вилке есть функция имитация стартера, но она рассчитана на автомобильный стартер, а его мощность, я так понимаю, выше сильно...проверил на двух акб мото...везде 9 вольт при нагрузке показывает, автомобильные акб нормально считается 10 вольт
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 14:35
artmem для любого ниже 10.5 вольт, это "труп"
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 06 фев 2016, 15:40
Demon писал(а):artmem для любого ниже 10.5 вольт, это "труп"
тогда я езжу на трупах..на пане стоял новый "труп" и на голде стоит сейчас "труп", ты теоретик Дим...
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Аккумулятор
Сообщение D.O.C. » 06 фев 2016, 17:10
Народ пусковое это как? Если я параллельно с мотом воткну цэшку и давану на пуск, это и покажет пусковое липиздричество?
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 06 фев 2016, 17:21
Вот развели тему… Крутит - пользуйся. Не крутит - не пользуйся. Обсуждали пайку ВВ провода - так все хором советовали, вместо того, что бы запаять - бежать в магазин. А тут аккум - вот уж действительно вещь, которую легче купить и не париться. В советские времена перебирали. Но от безысходности - сейчас то в чем проблема?
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 21:32
artmem писал(а):тогда я езжу на трупах..на пане стоял новый "труп" и на голде стоит сейчас "труп", ты теоретик Дим...
Я из практики :)
Авто аккум менее 35 ампер не бывает, КМК. А ты нагрузкой расчитаной для 35 ампер тыкаешь в два три раза меньший аккум. Не правильно всё это.
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 06 фев 2016, 22:03
а я о чем ?? про авто меньше 10, под замену. на пане 12 ампер, на голде 28 ампер
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 23:28
Rupreht_34 писал(а):Докладываю - аккум заряжался 12 часов, током 0,9А.
По окончании зарядки показал 13,2 В.
Нагрузочной вилкой показал 9 В. Заряд держал.
В общем, пациент скорее жив, но не совсем здоров. Учитывая возраст, состояние и тот факт, что оказался 7-амперным, купил новый, Дельту.
Это оставил, "приггоддитсааа" (с).
http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... _NV-02.htm
Нагрузочная вилка НВ-02
Таблица 2. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой*
Показания вольтметра, В === 9 === 50%
Добавлено спустя 32 секунды:
D.O.C. писал(а):Народ пусковое это как?
100-200 Амепер.
Так заявлено в описании
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
На стиде на реле стартера стоит пред на 30А.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
У меня ареометр для мото аккумов такой.
http://www.autorus.ru/catalog/areometry ... ctor_v644/
В сравнении с "обычным" конечно врёт безбожно, но лучше, чем откачивать электролит.
Re: Аккумулятор
Сообщение Захар » 07 фев 2016, 16:05
Demon писал(а):На стиде на реле стартера стоит пред на 30А.
Этот предохранитель к стартеру не имеет никакого отношения. Стартер подключается через контакты реле напрямую к аккумулятору.
D.O.C.
Re: Аккумулятор
Сообщение D.O.C. » 07 фев 2016, 16:16
Разбирал, смотрел. Предохранитель именно на реле стартера, но к катушке реле стартера не подсоединён а расчитан я так понял на " вдруг что-то пошло не так", короче без него ни одна фигня в моте не работает
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 07 фев 2016, 16:23
Захар писал(а):Этот предохранитель к стартеру не имеет никакого отношения. Стартер подключается через контакты реле напрямую к аккумулятору.
Да, ты прав.
Я в мануале не смог найти сопротивление катушек стартера.
Re: Аккумулятор
Сообщение Захар » 07 фев 2016, 16:35
D.O.C. писал(а):Разбирал, смотрел. Предохранитель именно на реле стартера...
Это общий предохранитель, через который запитывается всё электрооборудование (кроме стартера). Разбирать для этого ничего не надо - достаточно посмотреть на эл.схему.
Re: Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 фев 2016, 10:28
там написано, что применяется для аккумуляторов емкостью от 15 Ампер-часов.
Так что для аккумуляторов ниже 15 напряжение в 9 вольт можно считать нормой под нагрузкой такой вилкой.
ИМХО, считать ту таблицу универсальной для всех аккумуляторов емкостью 15-120 ампер-часов - странно.
Фокус600
Мотоцикл: Honda Steed VLX, кетайский скутер 150 сс
Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 08 мар 2016, 20:23
Сори, если тема уже была... Подскажите можно ли прикурить Стида от авто и можно ли зарядить Аккум не снимая его с мота? Так мутно его снимать(((
Аккумулятор
Сообщение Demon » 08 мар 2016, 20:58
Можно. Заряжать отключая от бортовой сети.
Аккумулятор
Сообщение Захар » 08 мар 2016, 22:20
Фокус600 писал(а): Подскажите можно ли прикурить Стида от авто
Можно. Подключить, подождать минут 5-10, чтобы подзарядился родной аккумулятор и можно заводить.
Фокус600 писал(а): можно ли зарядить Аккум не снимая его с мота
Тоже можно.
Фокус600
Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 09 мар 2016, 20:55
Спасибо! Удалось снять аккум, не так уж и страшен процесс как оказалось)))
Skopov
Аккумулятор
Сообщение Skopov » 12 май 2016, 14:17
Други! Вопрос такой. По мануалу на стиде 400 должен быть акум 8 А/ч, пусковой ток - 80 А.
Вот закрались сомнения, можно ли ставить с 7 А/ч и пусковым 85 А?
Skopov
Аккумулятор
Сообщение Skopov » 12 май 2016, 16:57
Лаконично, спасибо))
Т.е., это вполне по фен-шую, или стоит, все-таки, поискать акум с характеристиками как в мануале?
Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 12 май 2016, 17:01
Не просто так видимо писали мануал, ищи лучше полноценный аналог либо тот который написан в мануале.
Сам купил аккум фирмы варта, но т.к. старый еще живой новый не ставил.
JON2oo6spb
Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 12 май 2016, 17:20
Больший стартовый ток не минус, а даже в плюс ибо легче крутить стартером будет, а вот меньшая емкость чуть хуже, но не критично имхо если соблюдать простое не обязательноеправило: сначала выключаем потребители, затем глушим мотор через пару сек. Так аккуму легче будет жить вообще.
Плохого ничего приведенный аккум не сделает, кроме того, что емкость чуть меньшая.
Аккумулятор
Сообщение endeneu » 12 май 2016, 17:39
Skopov писал(а): или стоит, все-таки
Стоит
Skopov писал(а): с характеристиками как в мануале?
лучше больше чем меньше
например:
http://bbsauto.ru/magazin-2/product/akk ... imeneniyu-
(и аналоги)
Аккумулятор
Сообщение Mad Mike » 12 май 2016, 18:31
JON2oo6spb писал(а): сначала выключаем потребители
на стыде потребителей - свет и зажигание. И ни то,ни другое отдельно не выключается.
Аккумулятор
Сообщение endeneu » 12 май 2016, 19:32
Mad Mike писал(а): И ни то,ни другое отдельно не выключается.
На некоторых STEED-ах кнопка отключения света все же есть, точнее переключатель "свет - габариты - выкл"
