свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
asssk
Сообщение asssk » 10 май 2012, 17:56
Да уж-тут не обойтись без лысого - ведущего "необъяснимо но факт"))
Один за всех и Все за одного!
Monolith MC
Сообщение pride » 11 май 2012, 10:14
Товарищ сказал на сайте НЖК была инструкция как отличить подделку. Надо поискать.
Сообщение irokez » 11 май 2012, 11:20
гугл же.
Подделка обладает следующими признаками:
легко откручивается верхняя гайка клеммы;
поверхность гофр имеет шероховатость, кроме того, иногда на изоляторе имеются похожие на трещины вертикальные линии;
легко снимается уплотнительное кольцо;
электрод не закреплен прочно в изоляторе;
плохое качество резьбы (разный шаг);
наконечник электрода грязный.
Признаки оригинальной продукции ngk:
плированная (гладкая) поверхность гофр (без порезов, сколов и трещин);
гайка клеммы затянута прочно;
шестигранная часть свечи маркирована четырехразрядным номером (маркировка только на металлической части);
чтобы снять уплотнительное кольцо, нужно приложить усилие.
asssk
Сообщение asssk » 12 май 2012, 09:26
а кто может посоветовать хорошего производителя свечей (не NGK) на стида-если еще и с маркировкой, то вообще было бы шикарно))
Monolith MC
Сообщение endeneu » 12 май 2012, 13:54
asssk писал(а):а кто может посоветовать хорошего производителя свечей (не NGK) на стида-если еще и с маркировкой, то вообще было бы шикарно))
CHAMPION RA2HC
По идее так же должны подойти
CHAMPION RAX94YC
CHAMPION RA4HC
Есть еще DENSO
Таблица соответствия свечей NGK - DENSO
http://www.toyota-club.net/files/04-05- ... em_ngk.htm
Как отличить поддельные DENSO от настоящих
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 09_2a.html
http://www.avtovektor.com/index.php?opt ... 1&Itemid=2
Говорят, что NGK чаще подделывают
(но это всего лишь "говорят")
Сообщение endeneu » 12 май 2012, 13:57
О компании DENSO
http://www.denso.co.jp/
http://www.denso.ru/
http://zameni.ru/content/view/82/48/
Расшифровка маркировки свечей Denso (стр.1)
http://zameni.ru/Catalogs/Denso_descr1.jpg
Расшифровка маркировки свечей Denso (стр.2)
http://zameni.ru/Catalogs/Denso_descr2.jpg
Таблица взаимозаменяемости свечей NGK и DENSO
http://zameni.ru/Catalogs/_%20CROSS_DENSO-NGK.xls
asssk
Сообщение asssk » 12 май 2012, 15:06
Спасибо за развернутый ответ, Андрюх)
Monolith MC
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 13 май 2012, 09:45
Сегодня второй выезд, и первый раз заправлялся, после зимы. Залил 92ого, закрыл горловину, жму кнопку стартера - не заводится, даже не чихает.
Откатил мот в сторону, выкрутил две свечи. Те, что в более свободном доступе. На электродах черный налет, на свече из переднего цилиндра - более капитальный. Почистил электроды, вкрутил - сразу же завелся. Спокойно доехал до гаража. Потом еще пробовал в гараже заводить - без проблем.
Черный налет это слишком богатая смесь, я правильно понимаю? Что-то с карбами или воздушником? Воздушник, кстати, не менял пока, от прошлого владельца остался. Как и свечи, впрочем. Карбы, как заверял бывший владелец, перед продажей почищены и отсинхронены.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 13 май 2012, 12:42
Ты погоди в карбы лезть. Если завелся в гараже нормально - попробуй еще покатать на нем километров 50. Потом повторно свечи выкрути. Если нагар черный будет, тогда и заморачивайся. А если нормальный - то скорее всего это от какашек, которые в системе за зимовку скопились и в первый твой выезд на свечках осели.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 13 май 2012, 13:15
Ankou, спасибо, так и сделаю :)
Ankou
Сообщение Ankou » 15 май 2012, 06:30
to Disbeliever
Ты бы хоть отписался о результате.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 15 май 2012, 17:31
Ankou, отписываюсь. Сегодня прокатился, с утра. Моц не капризничал, но черный нагар присутствует, на электродах свечей из переднего цилиндра. Остальные две выглядят нормально. Предварительно сменил воздушник.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 15 май 2012, 18:04
чтоб правильно настроить смесь в карбах надо использовать Colortune
http://www.youtube.com/watch?v=xEZ0-uN0NA4
Посмотри видео и сам увидишь, почему свеча чёрная!
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 15 май 2012, 18:32
akvaa165, посмотрел. Интересно, по цвету пламени настраивают. Полезная штукенция :D
На ebay нашел, в UK.
http://www.ebay.com/itm/SPECIAL-GUNSON- ... 876wt_1163
Оно?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 15 май 2012, 20:58
а у тебя разве свечи не на 12мм ??? :D
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 15 май 2012, 21:13
Оп, пардон :oops:
Тогда примерно так:
http://www.ebay.com/itm/GUNSON-G4171-Mo ... 3a742cc7ca
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 15 май 2012, 21:34
Точно так! Правильный выбор! Карбы настраиваются на раз, затем синхронишь и в путь.
DDD©
Сообщение DDD© » 16 май 2012, 13:15
Disbeliever писал(а):Оп, пардон :oops:
Тогда примерно так:
Отечественная штукенция у меня такая была,правда под "жигулёвскую" свечу.Действительно полезная штука
Сообщение irokez » 16 май 2012, 13:32
Поменял вчера свечи.
Как водится: там куда можно подлезть стояли семёрки, там куда подлезть сложно - шестерки )
CTyDEHT
Сообщение CTyDEHT » 29 май 2012, 00:02
Подскажите может кто в Питере сможет одолжить головку или ключ свечной? Могу даже приехать поменять при вас и сразу вернуть)
Сообщение irokez » 29 май 2012, 01:04
хозяйке на заметку: много кто ноет про то, что выкрученные свечи трудно достать из колодцев, но мало кто (в том числе и я) догадывается воспользоваться для этого свечными колпачками )
Сообщение Захар » 29 май 2012, 01:17
А ещё свечи достаются вот такой фигней с магнитом.
CTyDEHT
Сообщение CTyDEHT » 29 май 2012, 08:38
Проблема не достать, а выкрутить. А с колпачками очень хорошая идея)
DDD©
Сообщение DDD© » 29 май 2012, 10:39
CTyDEHT писал(а):Проблема не достать, а выкрутить. А с колпачками очень хорошая идея)
Идея не только что придумана))Автомеханики на определённых авто давно пользуются этим,правда и резинки нужны правильной длины
Сообщение pride » 29 май 2012, 11:31
CTyDEHT - пиши в личку где обитаешь, попробую помочь.
