akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 22:13
Чего вы спорите, неси в магазин, каюк акушке. А если он замыкает то и реле регулятор запалишь.
Он у тебя с магазина бракованный, или где то шарахнули его, или подделка
akvaa165
Сообщение
artmem » 04 мар 2013, 22:21
мей би, в него бы нагрузочной вилкой ткнуть
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 22:22
Этот не ткнёшь по банкам
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
akvaa165
Сообщение
HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 22:44
akvaa165 писал(а):Чего вы спорите, неси в магазин, каюк акушке. А если он замыкает то и реле регулятор запалишь.
yadik64 писал(а):Demon, нет. Я уходя из гаража вынимаю ключ))) Фары были включены где то по пол часа или по часу в день.
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 22:56
Это как понять?
akvaa165
Сообщение
HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 22:58
akvaa165
проблема в том, что человек оставлял с включенной фарой мотоцикл....
Сам же и написал потом, от 30-60 минут, без включенного двигателя.
Любой аккумулятор сядет, фара хавает 55 ватт.
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Сообщение
Захар » 04 мар 2013, 23:06
В общем
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 23:35
yadik64 писал(а):Ребят, я новичок в мото теме, так что сильно не ругайтесь)))
Купил недавно Steed VLS, аккумулятор у него был сдохший и поэтому съездил и приобрел новый YUASA YTX9-BS.
Подготовил его к работе как сказал продавец в магазине, установил на байк и в течении вечера он сел. Я его зарядил 0.9А - 10 часов. Напряжение было 13 с чем то вольт. Отнес в гараж поставил на байк и за пять дней он опять же сел((( В гараж прихожу раз в день, завожу его минут на 15))
В чем проблема, почему он так быстро садиться?
Человек в первом посте написал.
Я свой купил, заправил,поставил на мот и забыл про него до конца сезона.
А у него сразу помер.
akvaa165
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 23:41
Или у него сосёт что то, сигналка может или коротит что.
Надо тестером проверить. На моте при всём выключенном оборудовании
на предмет утечки.
Последний раз редактировалось
akvaa165 04 мар 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
akvaa165
Сообщение
HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 23:42
akvaa165
не, это понятно. Что было в первый вечер не совсем понятно, но в остальные дни автор честно написал, что включал фарку.
yadik64 писал(а):Пришел в гараж, установил АКБ. Мот быстро завелся. При заведенном двигателе показания АКБ 13,86-13,90 Вольт. Но стоило мне заглушить двигатель и оставить его минут на 10 не вынимая ключ, АКБ сразу сел до 12.40В. Еле завел. При заведенном показания опять высокие.
Так получается что с системой все хорошо, просто АКБ очень хреново держит?
yadik64 писал(а):Или же я дурак и не надо оставлять его с включонными фарами при выключенном движке даже на 10 минут?
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 04 мар 2013, 23:51
Это что ж за акум такой, за 10 минут фарой садит.
Это не YUASA, это порнография!
У меня кстати YUASе уже 4 года и с сигналкой держит 2 недели без завода движка.
akvaa165
Сообщение
Захар » 04 мар 2013, 23:52
HondaElectraGlide писал(а):Что было в первый вечер не совсем понятно
Может тоже с включенным светом и заглушенным двигателем долго стоял?
Сообщение
HondaElectraGlide » 04 мар 2013, 23:55
akvaa165
ну, я свой заводил пару раз в месяц при -10 и ничего. Фарка всё-таки подъедает неплохо и возможно время немного большее, нежели 10 мин.
Захар писал(а):HondaElectraGlide писал(а):Что было в первый вечер не совсем понятно
вполне, мне кажется пока не надо драматизировать
Силовая вилка решает.
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 05 мар 2013, 00:03
А где же виновник торжества. Сделал вброс и растворился. А мы тут гадаем на кофейной гуще. Была там фара или нет?
akvaa165
Сообщение
Захар » 05 мар 2013, 00:06
akvaa165 писал(а):А где же виновник торжества
Только что хотел такой-же вопрос задать
Сообщение
artmem » 05 мар 2013, 00:10
artmem писал(а):а допы какие то стоят ??
yadik64 писал(а):artmem, нет, все в стандартной комплектации.
Сообщение
HondaElectraGlide » 05 мар 2013, 00:16
akvaa165 писал(а):А где же виновник торжества.
накинул так сказать на вентилятор
yadik64
Сообщение
yadik64 » 05 мар 2013, 07:11
Виновник торжества придя из гаража с мыслю что генератор все же работает спокойно уснул)))) А в первый вечер фара горела может минут 30. Я начал его заводить в очередной раз и АКБ сдох, прчем, до того как я стал нажимать на кнопку старт все светило в полную силу, стоило мне раз 5 нажать на кноку и каюк.
В следующий раз тоже самое, пока он нормально заводился все работало, но стоило ему не завестись с первых нажатий кнопки, я опять услышал характерный треск (акб сдох).
yadik64
akvaa165
Сообщение
akvaa165 » 05 мар 2013, 11:24
yadik64
Тогда тебе как выше писалось,надо проверить, а если надо и разобрать стартер.
akvaa165
Сообщение
Demon » 05 мар 2013, 11:55
А что за зарядка у тебя?
yadik64
Сообщение
yadik64 » 05 мар 2013, 19:48
Demon, обычная зарядка, регулировка 0-5А, 6/12В.
yadik64
Сообщение
HondaElectraGlide » 05 мар 2013, 20:17
на каком токе заряжал ?
yadik64
Сообщение
yadik64 » 05 мар 2013, 21:12
HondaElectraGlide, 12В, 0,9А
yadik64
Сообщение
Demon » 06 мар 2013, 11:07
Обычная это какая? У всех тоже обычно мотоцикл.... обычный мотоцикл.
Borngaard
- Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение
Borngaard » 06 мар 2013, 11:23
Если акк отсоединенный разряжается так скоро - ему кирдык. Мой акк пришел с мотом из япии. За 4 мес этой зимы, сел на 0.7 вольта. Замечу -китай. С фарой садился за пол часа до треска. Стартер лучше не разбирай пока
Borngaard
