не заводится с кнопки.
Всем привет, прошу помощи.
совсем недавно купил себе Steed 400 92 года. В вопросе почти полный профан, а знание английского и уж тем более японского в голове не содержатся)
Первые пару недель мотоцикл вел себя отлично разве что не работали поворотники да и пришлось поменять аккумулятор. Решил что проблема подождет конца сезона, а там и переберу его.
Но вот недавно мотоцикл перестал заводится с кнопки. При нажатии кнопки лампочка датчика неитрали тускнеет на долю секунды, звуков ни треска и прочих шумов нет. Пробовал снимать контакты с кнопки и просто замыкать тот же эффект. С толкача мотоцикл заводится.
И попутно второй вопрос. Где можно заказать запчасти для мотоцикла? Интернет при поиске выдает всякую мишуру на подобии крыльев, накладок, наклеек, ручек и ничего серьезного типа стартера, диодного моста и прочих серьезных запчастей.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Re: не заводится с кнопки.
Новые- экзист.ру, мегазип.ру.
Б\у- тут на форуме и на разборках-)))
Треска не бьло слышно при зажигании перед тем, как мот запускаться перестал?
Так-то потому что похоже на реле стартера сдохшее, проверь на нем клеммы и постучи по корпусу аккуратно, если будет потрескивать при нажатии кнопки- менять. Релюху искать по запросу на Имаху ЕБР, так оно находится гораздо быстрее, и даже бывает в наличии.
Затяни клемму на аккуме, и будет тебе счастье. Обоссано 255 раз на форуме.Valdrom писал(а): При нажатии кнопки лампочка датчика неитрали тускнеет на долю секунды, звуков ни треска и прочих шумов нет
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
И заодно проверь датчики сцепления, нейтрали и подножки.
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Была такая шняга - оказалось акум сел, после зарядки перестало.
Но раз с толкиена заводится , а потом "не алё", то возможно не идёт заряд на акум.
причина 2 - к стартеру подкрался северный пушистик- это в принципе и увидеть можно : крутит-некрутит, но не спеши с выводами (см. про акум)
причина 3 - реле стартера: либо клеммы, либо писька девчачья ему пришла
Пишу в порядке проверки.
1) Клеммы были затянуты, аккумулятор заряжен до упора.
2) Клеммы и контакты как со стороны аккумулятора так и со стороны реле зачистил натфилёчком до блеска. Не помогло.
3) Датчики: подножки, нейтрали и сцепления прозвонили все работают.
Проблема оказалась в реле стартера. При замыкании медным проводком напрямую стартер начал крутится и заводить байк. С вынутым ключом 0_о.
Реле где есть и можно заказать я нашёл, спасибо товарищу Xafiz_shirazi. Но придет оно не быстро, а того и гляди снег выпадет. Зима близко. ©
Есть у нас в автомагазине релюшка о машины. Тойоты. Друг мой говорит что она в принципе подойдёт, но стоит посоветовался на форуме стидоводов.
В общем вот реле фотка из магаза подойдёт мне такое или нет?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
по параметрам смотри. Если совпадают-то я бы его воткнул-)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Только я не вижу- оно с предохранителем? Если нет, втыкай его в цепь, чтобы в случае чего стартер не сжечь.
А что в реле стартера стоит предохранитель? И где найти предохранитель на 100 ампер?Xafiz_shirazi писал(а): Только я не вижу- оно с предохранителем? Если нет, втыкай его в цепь, чтобы в случае чего стартер не сжечь.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Ну вот на стиде он имено там-))
Нет его на стиде. Это реле от китайца и предохранитель там просто закреплен в держателе как запасной.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
У меня он там точно был. Один в держателе второй в реле.
Это у тебя просто неправильный калифорнийский стид!
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Есть на Стиде предохранитель на реле стартера. Только он не стартер предохраняет, а все остальное электрооборудование.
Последний раз редактировалось Захар 20 авг 2014, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
- D.O.C.
Скажу больше - их два
один рядом с релюшкой, а второй в колодке с предохранителями (если правильно помню , третий сверху)
- Захар
Кого два? Предохранителя? Мне кажется их там немного больше, чем дваD.O.C. писал(а):Скажу больше - их два
На релюшке стартера стоит общий/главный предохранитель(fuse main) на 30А. Он даже на схеме нарисован
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Бывают и на 100А, и на 125А и на 150АКовбой Marlboro писал(а):И где найти предохранитель на 100 ампер?
И даже такие
- RokinStas
- Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Слегка *бни по релюхе отверточкой пару раз, мож контакты просто подкислились, мне помогало. мотик старенький конденсат все такое
вообше проверяется релюха просто - скиываешь 4х контактный клеммник с нее - красный это плюс - кидаешь времянку, красно белый по желанию - это зарядка, далльше внимание - красножелтый - это плюс с кнопки - ты ее на + цепляй сразу, зеленокрасный это минус - ты его на массу подергай, если щелкать будет - знач в поряде реле и ищи дальше
далше просто - кидаешь времянку до кнопки, масу пока на емлю напрямую, если завдется, знач ищи релюхи ). тож самое ноборот - плюс нарямую а минус через релюхи , заводится - ищи обрыв в гранате где кнопка или пошлейфу
Ы - нашъ символ
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Если оно не даже трещит, то стучанием уже ничего не сделаешь.
- Мотоцикл: Honda steed 400
Ребята, добрый день. Случилась у меня тоже, что мот не заводится. Форум перечитал, но проблему так и не решил. Хочу попросить совета по ремонту.
Итак, про нажатии кнопки старт тускнеет лампочка нейтрали, от стартера и реле никаких звуков не исходит. Напрямую гаечным ключом замыкал контакты на реле- стартер работает и мот заводится. Померил сопротивление на втягивающей- около 6-ти ом. Подключил мультиметр к красно-желтому и красно-зеленому- показывает 8 вольт. Подключаю один щуп мультика к красно-зеленому проводу, другой щуп к корпусу двигателя- показывает 12,7 вольт. Подключаю один щуп мультика к красно-желтому проводу, другой к корпусу мотора- показывает 2,4 вольта.
Подключал рэле напрямую к аккумулятору- июле щелкает. Пробовал подключать провод к желто-зеленому и на + аккума, без нажатия кнопки старт- искрит! Подключал провод к желто-красному и на корпус двигателя. При нажатии кнопки старт ничего не происходит.
Меня смущает 2,4 вольта, которые появляются на красно-желтом проводе, который является массой, насколько я понял.
Преды все смотрел, вытаскивал и прозванивал. Колодки вытаскивал, сб разливал wd-40 и собирал.
Даже не знаю, что дальше делать.
- Захар
Желто/красный не масса, а плюс, появляющийся при нажатии кнопки стартера. Зеленый/красный - это минус ( на нейтралке через диод или при поднятой подножке на выжатом сцеплении). Подними подножку, выжми сцепу и попробуй завести. Если заведется, то у тебя пробит диод (точнее диодная сборка, их там два). И кнопку стоп-двигатель посмотри в правом пульте.
