Вернуть массу на радиатор
- Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Снимал радиатор для чистки, после установки нету на нем массы (возможно её там никогда и небыло. Вентилятор включался с кнопки, принудительно) Хочу сделать всё как надо, через датчик. Подскажите как поставить массу на радиатор.
Пожалуйста, поподробнее я "гуманитарий".
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Вернуть массу на радиатор
массу?Vitoz85 писал(а):Снимал радиатор для чистки, после установки нету на нем массы (возможно её там никогда и небыло. Вентилятор включался с кнопки, принудительно) Хочу сделать всё как надо, через датчик. Подскажите как поставить массу на радиатор.
вообще-то масса это весь мот - то что не плюс, рама и прочее железево
может питалова у тебя на него нет?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
D.O.C., на радиатор "масса" подключается отдельным проводом.
Vitoz85, тут этот вопрос уже поднимался Помогите идентифицировать проводочек
- D.O.C.
ах, тыж ёперный театр! у меня тож было на прямую, но я потом просто тот проводок, который замыкался выключателем припендючил к термодатчику и усё пошло штатно
Vitoz85, фоточки скинь, как на данный момент у тебя - чё нибудь пришаманим
Захар Ни хрена не понял. Откуда идет этот отдельный провод и куда его прикручивать?
- Захар
Vitoz85, на ссылку нажимал? Картинку смотрел?
Открывал, смотрел, не разобрался.
От вентилятора у меня идет два провода. Один на "+", на 12В, второй на датчик.
Где-то ещё, я так понял, должен быть провод, который приводит массу на радиатор. Откуда он идет, и куда на радиаторе цепляется?
- Захар
Ну на фото же нарисовано:
один провод от вентилятора к разъему (синяя линия)
второй от вентилятора к датчику (зеленая линия)
третий от болта крепления вентилятора к разъему (зеленая линия)
Вот третий провод и есть масса.
Понятно.
Не стал мудрствовать - кинул провод м/у болтом крепящим бибипку и болтом кремящим сверху решетку радиатора. Пришла масса на радиатор, всё заработало с датчика.
- D.O.C.
напрягло слово "заработало" - в смысле стоит он такой с холодным двиглом и крутит или всё таки содержимое радиатора нагрелось и винтифлятор закрутился, а когда остыло перестал?Vitoz85 писал(а):Понятно.
D.O.C.
Как нагреется начинает крутить, как остынет перестал. Я замерил 85С точка включения.
- D.O.C.
Успокоил. Значит у тебя всё хорошо и правильно и счастьеVitoz85 писал(а):D.O.C.
