Погасло все, кроме бл. и дальнего света.
Всем привет. Прошу помощи. Steed 400.
Как то вечером при проверке системы охлаждения задел электрику. Погасло практически все: нейтраль, передние и задние поворотники, сигнал, задний стоп-сигнал. Работоспособен только ближн/дальний свет.
Предохранители, аккумулятор проверял. Перевтыкал провода в разных комбинациях. Дальше понятия не имею куда соваться. Смотрел схему = бестолку. В мототехнике соображаю тяжело. Задел провода в месте указ. на схеме.
- Вложения
- 11111111111111111.jpg (142.19 КБ) 6100 просмотров
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Погасло все, кроме бл. и дальнего света.
chapacha, то что ты обвел кружком на схеме - это разъёмы передних поворотов и габаритов. Больше там ничего нет. Посмотри ещё раз предохранители. Очень внимательно! Скорее всего перегорел предохранитель №1 (15А). Именно он отвечает за всё, что у тебя не работает.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
в разъеме проверь все провода. Подергай аккуратно каждый. Может от старости контакт какой отвалился, а ты его "добил".
Вариант второй: вскрываешь поворотник, берешь кусок провода, один конец повесь на массу, вторым коснись до контакта зеленого провода. Естественно, зажигание должно быть включено.
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
А ты совершенно случайно , минусовой провод от катушки зажигания под баком не откручивал ? зеленый такой )
После работы пойду пробовать то, что посоветовали. О результате отпишу.
Вроде бы нет )deemonnight писал(а):А ты совершенно случайно , минусовой провод от катушки зажигания под баком не откручивал ? зеленый такой )
chapacha, слушай Захара, он плохого не посоветует.
Наверняка сгорел предохранитель. Но - отчего сгорел, вот главный вопрос. Это надо искать, где -то коротыш, и скорее всего там куда лазил.
Спасибо всем за помощь!
По своей неопытности не увидел перегоревший предохранитель.
Всем доброго дня. Столкнулся с подобной проблемой, только есть особенность - когда мотоцикл холодный, или остынет минут 10 - все работает. При нагреве - пропадает все, кроме бл-дальн. света прямо на ходу. Контактные колодки в районе рулевой стойки проверял - все в порядке. Иногда появляется питание после сотрясения на ходу, работает минут 10 и пропадает. Иногда после остывания двигателя сразу не появляется, но если прогазовать (т.е. при сотрясении) - может появиться. Т.е. явно где-то отходит контакт и явно при разогретом двигателе - я так думаю, где-то в районе над двигателем, может в районе блока предохранителей (еще не смотрел, сегодня собираюсь). Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
- Чуги
Надо проверить проводку...Tripman писал(а):Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
Допоборудования никакого не стоит?Tripman писал(а):Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
Конкретней - что все пропадает? Глохнет что-ли?Tripman писал(а):пропадает все, кроме бл-дальн. света прямо на ходу
Нет, допоборудования не стоит.Ковбой Marlboro писал(а):Допоборудования никакого не стоит?Tripman писал(а):Какие мысли будут по этому поводу, камрады?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Все то же, что у автора топика: повороты, лампы поворотов и нейтралки, подсветка номера. т.е. вся группа с одного предохранителя, получается. Не глохнет. Сейчас залез в блок предохранителей - на первый взгляд все в порядке. Сменю предохранитель и почищу контакты - потом посмотрим. Четко определил зависимость пропадания питания от температуры двигателя - на холодную мотоцикл заводится и никаких проблем не наблюдается. Через 5 минут на холостых - проблема проявляется. Разберусь - отпишусь.Rupreht_34 писал(а): Конкретней - что все пропадает? Глохнет что-ли?
- Demon
Что-то где то греется, где-то коротит.
- Чуги
Раз полезешь искать, проинспектируй провод массы в районе звезды, об нее иногда перетирается. Так, на всякий случай.
Предварительно, ситуация такая: предохранитель 15А заменил, когда держал в руках два предохранителя (старый и новый), отметил, что толщина ножек старого в 2 раза тоньше нового и, соответственно, в клемниках он как-то подгуливает. Я его в Грузии в какой-то рровинциальной автолавке покупал во время дальнобоя, когда у меня под дождем поворот замкнуло, уже и забыл. Кроме того, пластик на предохранителе слегка подплавлен, т.е. он сам по себе в клеме искрил (ну, я так думаю). В общем- клемы поджал и почистил (хотя они абсолютно чистые), предохранитель заменил. Проводку просмотрел - все нормально, на ощупь тоже ничего не греется. Надеюсь - стремный предохранитель, уж очень он тонкий какой-то. Сегодня пару сотен верст сделаю - будет понятно.
200 км, все в норме. В век тотального made in PRC даже такую мелкую хрень, как предохранитель, нужно покупать внимательно. Извиняюсь за беспокойство, всем спасибо за участие!
