Помогите оживить мотоцикл
Доброго времени суток!
Помогите оживить мотоцикл.
Суть проблемы: после покупки были вычищены карбюраторы. Не понятно как он вообще работал, все жиклеры были забиты напрочь:( После этого, при попытке завестись с пусковым устройством:
- трещит реле, которое на плюсовом проводе от аккумулятора
- карбюраторы (поплавковые камеры) сухие
- на клеммах бензонасоса нет напряжения
Отсюда предположения:
1. Аккумулятор разряжен в ноль и мощности пускового устройства не хватает. Как следствие:
- не крутится стартер
- не подается питание на бензонасос
2. Что-то нарушил в электрике и напряжение не подается на бензонасос
Вопрос:
1. Какое из предположений (см. выше) наиболее похоже на правду?
2. Бензонасос должен крутится постоянно, или им управляет электроника, и он периодически плюется бензином?
Если кто-то в курсе, помогите, пожалуйста, найти ответы!
Да, все перпарации проводятся в теплом гараже, так что температурный режим тут не причем:)
Вопрос:
У меня безнонасос вклчается до пуска, когда "ключ на старт" стоит.
KIV проверяй провода к/от бензонасаоса, может где перетерлись. Сменить аккум или запитать от машины.
У Стида бензонасос запитывается через спец реле, которое управляется импульсами от блока зажигания, то есть бензонасос работает только когда вращается двигатель.
Проверить его можно так:
Реле находится под седлом, в левом заднем углу, надо снять с него разъём, включить зажигание, открыть бензокран и замкнуть на резъёме чёрный провод с чёрно-синим. Насос должен заработать и работать пока не заполнятся карбы.
biorobot, я же написал что у меня так же. Еще в сентябре тему создавал об этом - напугал меня его шум. Если что - VLX600 89 год.
Офф-топ: На МОЙ взгляд логично было бы сначала подлить горючки в карбы, а потом уже искру давать и колено крутить, так что моя ситуация меня не пугает. Да и кроме неизвестных японских рук, мой был в 2 неизвестных и 1 известных руках.
По теме: если насос покачает и отключается, то есть какой-то выключатель.
И снова здравствуйте.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Дальнейшее исследование показало, что реле бензонасоса не хочет его включать ни при каких условиях.
Перемычка между черным и черно-синим проводами на разъеме, подходящем к реле, позволила оживить коника:). Прочихался, прострелялся, заработал!
Следом возникла другая задача: найти доступный аналог безвременно почившего реле. Никто релешку не подбирал?
да, так и естьKIV писал(а):Похоже в самом насосе есть датчик давления или его аналог. Накачает камеры и отрубается.
а вот насчёт реле подумалось мне сейчас, что больше от него вреда чем пользы, и пожалуй сделаю я себе тоже такой тунинх, вставлю предохранитель вместо реле, так даже лучше - когда бенз сразу накачивается, а не в процессе верчения стартером :idea:
- ansandrej
Бензонасос диафрагменный, срабатывает от снижения давления топлива в системе. Как в бензиновой печке старого запорожца. Только Хонда сделала все качественно и надежно. А принцип тот же. Реле служит для предотвращения подачи бенза, когда включено зажигание,а движок не работает (число оборотов равно 0). Для безопасности!
Реле можно аккуратно расковырять, почистить контакты и собрать обратно. А можно поставить обычное реле от авто, соединив один вывод обмотки с одним из нормально разомкнутых контактов.
ps. Steed хорош своей простотой и доступностью ремонта...
электросхема СТида
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
про реле, не помню, но точно ВАЗовские.
- Константин
- ansandrej
Реле любое от автомобилей (например включения света фар или вентилятора охлаждения). Можно 4-х или 5-ти контактное , один вывод обмотки соединить с одним из нормально разомкнутых контактов. Реле поворотов не подойдет, т.к. в нем электронная часть есть. Чтоб мигало.KIV писал(а):О!
Насчет "расковырять" - есть такое намерение.
А вот нсчет "реле от автомобиля" - какое подходит? Трехконтактное реле поворотников? И какие контакты к каким проводам присоединять?
А бензонасосу мигать как-то неприлично...
Спасибо за схему. "Бензонасосу мигать как-то неприлично" - это сильно:)
Вскрытие родного реле показало неремонтопригодность, т.к. все внутренности реле залиты компаундом. В общем-то это правильно, т.к. вокруг полно бензопроводов.
В этой связи установка ВАЗовского реле перестала казаться правильной идеей - бензиновая зажигалка с электрозапалом под попой:)
Буду искать оригинал.
