Лампа нейтрали на выжатом сцеплении
Сообщение ShaitanArba » 19 мар 2015, 00:17
Релейтед
Есть такая проблема. Лампа нейтрали загорается не только на нейтрали, но и при выжатом сцеплении на любой передаче. Заводится мотоцикл адекватно положению датчиков, т.е. либо на нейтрали, либо с выжатым сцеплением. Датчик подножки только что подключил, пока не проверял (до того долгое время ездил на закороченом). Проблема впервые появилась после замены реле стартёра (отдельный привет тому великому мастеру, кто догадался лепить на медную клемму самоконтрящуюся гайку).
Что ещё это может быть, кроме помянутого в релейтед-треде пробитого диода?
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 мар 2015, 09:10
Ну допустим, если сам диод исправен, то может коротить проводка в жгуте или его разъеме.
Re: Лампа нейтрали на выжатом сцеплении
Сообщение Mad Mike » 16 апр 2015, 02:17
не. там только пробитый диод может зажигать лампочку.
Проводке этой цепи особо перетираться негде. Там все жестко закреплено.
Rock$tar
Мотоцикл: Harley-Davidson Dyna Wide Glide'03
Сообщение Rock$tar » 16 апр 2015, 10:57
ShaitanArba писал(а):Проблема впервые появилась после замены реле стартёра
Во! у меня появилась точно такая же проблема! Пришёл в гараж, начал заводить, выяснилось что окончательно сдохло реле стартера, в прошлом сезоне с ним тоже были проблемы, заменил реле, появилась такая же проблема с датчиком нейтрали. При том, это проявляется только когда стоишь на месте, в движении такой проблемы нет!
Сообщение ShaitanArba » 17 апр 2015, 15:14
Я своё у Танкиста брал, т.е. за давностью лет уже нет возможности установить первичную принадлежность реле. А они одинаковые вообще на разных стидах-шадовах-whatever?
Сообщение Demon » 17 апр 2015, 16:45
Я покупал от atv 500
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ShaitanArba писал(а):А они одинаковые вообще на разных стидах-шадовах-whatever?
Не факт. Бывают кубические корпуса и круглые. На стиде круглый.
Сообщение Xafiz_shirazi » 17 апр 2015, 17:41
В движении такая проблема есть!-)))
+ при включенном поворотнике лампа нейтрали ощутимо помаргивает.
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 17 апр 2015, 18:12
Xafiz_shirazi писал(а):В движении такая проблема есть!-)))
вот дерьмо! и как лечить?
Сообщение Mad Mike » 18 апр 2015, 01:16
Rock$tar писал(а):и как лечить?
электроника - наука о контактах. Контакт либо есть там где его быть не должно, или его нет там где быть должен )
