Отключается стоп-сигнал
MoRS
Мотоцикл: Honda VRX Roadster
Сообщение MoRS » 23 апр 2015, 18:14
Доброго времени суток, стидоводы.
Столкнулся с такой проблемой: выжимаю задний тормоз, стоп-сигнал включается, но через несколько секунд гаснет.
Есть предположение, что проблема в датчике заднего тормоза. Как проверить, работает ли датчик или нет? Имеет ли смысл сразу заказывать новый или можно как-то исправить?
Заранее спасибо!
Re: Отключается стоп-сигнал
Сообщение Rupreht_34 » 23 апр 2015, 18:51
MoRS писал(а):Есть предположение, что проблема в датчике заднего тормоза
Вряд ли.
Во-первых, если врыкс по конструкции аналогичен Стиду, то там простой выключатель, датчиком его назвать - перехвалить. Там ломаться нечему.
Во-вторых, цепь стоп-сигнала смотрели? Больше похоже на плохой контакт.
Сообщение Demon » 23 апр 2015, 19:09
Лампочку меняли?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 23 апр 2015, 19:16
скорее всего сам контакт лампы хреновый, нагревается немного и тухнет. выкрути лампочку и почисти контакты.
GarageCrew
Мотоцикл: Мото Сервис
Сообщение GarageCrew » 23 апр 2015, 20:52
Надо и ключ включения сигнала,при нажатии посмотреть,он часто ржавеет и конечно лампу. Дальше уже смотреть проводку, там соединения могут быть ослаблены.
Сообщение Mad Mike » 24 апр 2015, 03:04
Кирилл писал(а):скорее всего сам контакт лампы хреновый, нагревается немного и тухнет
+1
Выкрути лампу, проинспектируй клеммы, а так же соединения. В соединениях нарушения контакта менее вероятны чем в цоколе лампы.
Сообщение artmem » 24 апр 2015, 09:24
Rupreht_34 писал(а): датчиком его назвать - перехвалить. Там ломаться нечему.
Триумф тигр, райдер Скуян, задний тормоз, обычный гидравлический замыкатель контактов, НЕ РАБОТАЕТ, на прямую замыкаешь, работает, а так нет, нихуя там нет, кроме тупой гидрохуйни. Замена помогла.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 09:33
artmem писал(а): Триумф тигр, райдер Скуян, задний тормоз, обычный гидравлический замыкатель контактов, НЕ РАБОТАЕТ, на прямую замыкаешь, работает, а так нет, нихуя там нет, кроме тупой гидрохуйни. Замена помогла.
Ну ты сравнил Тигр с гидравликой и Стид. На Стиде простейший концевик.
Сообщение Захар » 24 апр 2015, 10:33
Вот же проблема. Перемкнуть концевик (датчик, выключатель, лягушку - кому как нравится) и посмотреть, если проблема пропадет, то чистить/ремонтировать/менять концевик. Если нет - то смотреть проводку.
Лампы тут не причем. Я так понял неисправность возникает при нажатии на задний тормоз, а от переднего все работает нормально.
laren58
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Сообщение laren58 » 24 апр 2015, 10:40
Друзья, а подскажите - в стопаке стоит две лампы, они обе должны загораться ярче при нажатии на тормоз, либо там одна как габарит, вторая как стоп сигнал? Либо отдельно одна на передний, другая на задний тормоз? Просто у меня при нажатии заднего тормоза чет перестал стоп загораться :(
Сообщение Захар » 24 апр 2015, 10:48
Лампы 2-х спиральные. Одна спираль габарит, другая стоп. Зажигаются одновременно, нет никакого разделения передний/задний. Как проверит концевик написано выше. Может его просто отрегулировать надо.
Сообщение Rupreht_34 » 24 апр 2015, 10:57
artmem писал(а):Триумф тигр, райдер Скуян, задний тормоз, обычный гидравлический замыкатель контактов, НЕ РАБОТАЕТ, на прямую замыкаешь, работает, а так нет, нихуя там нет, кроме тупой гидрохуйни. Замена помогла.
:unknown:
Сообщение artmem » 24 апр 2015, 11:01
да он такой же, просто замыкает контакты гидравлика а не тяга
laren58
Сообщение laren58 » 24 апр 2015, 14:55
Всё ясно, спасибо.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 24 апр 2015, 16:04
Случилась подобная хърень, вынул лампу, почистил контакты - проблема решена.
No Pain No Gain
89О355О774О
MoRS
Сообщение MoRS » 16 июн 2015, 10:44
Не получалось ответить в топик, т.к. сел аккум, пришлось его заменить, да и времени разбираться с мотом, к сожалению не было.
Вчера перепроверил рекомендации.
Дело совсем не в лампе. Если зажимаю передний тормоз, то лампочка горит, аки днем. А вот если слегка выжимаю задний тормоз, то она загорается, но если выжать полностью, то тухнет. Все таки есть предположение, что проблема в датчике включения заднего тормоза, или как я понимаю в "лягушке".
Имеет ли смысл заказывать новый или можно с этим что-то поколдовать, контакты там прочистить? Есть ли варианты?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 16 июн 2015, 11:41
Для начала покрутить регулировочную шайбу пружины концевика датчика заднего тормоза.
No Pain No Gain
89О355О774О
MoRS
Сообщение MoRS » 16 июн 2015, 11:50
Bohdan писал(а):Для начала покрутить регулировочную шайбу пружины концевика датчика заднего тормоза.
Спасибо! Сегодня займусь.
MoRS
Сообщение MoRS » 24 июн 2015, 17:27
С горем пополам поменял лампу и проблема решилась. Как ни странно проблем с лягушкой не обнаружилось, хотя по собственным ощущениям именно она и косячила. Найти 12v 18/5W оказалось не тривиальной задачей, плюс у меня закис патрон и из-за не совсем аккуратной чистки оторвался провод на массу, пришлось перепаять, собрать кастомный малюсенький фонарь и поставить все на место.
Сейчас все работает. Всем спасибо за советы.
Сообщение Захар » 24 июн 2015, 22:57
MoRS, а тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
MoRS писал(а):Дело совсем не в лампе. Если зажимаю передний тормоз, то лампочка горит, аки днем.
MoRS писал(а):С горем пополам поменял лампу и проблема решилась.
Если от переднего тормоза всё нормально работает, то причем тут лампа? Судя по написанному
MoRS писал(а):если слегка выжимаю задний тормоз, то она загорается, но если выжать полностью, то тухнет
у тебя не отрегулирован /неисправен концевик заднего тормоза. Вместо лампы 18/5W должна стать 21/5W. Хотя у тебя VRX, так что х.з.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 24 июн 2015, 23:36
Я писал тут уже, повторюсь, один в один была такая шляпа - перегревался херовый контакт в цоколе у лампы, точка.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Захар » 24 июн 2015, 23:59
Bohdan, я понимаю, что может быть плохой контакт. Понимаю, что может быть конченная лампочка. Но как она может работать от переднего тормоза и не работать от заднего??? :scratch: Это что, лампа "специальнозаточеннаядля работытолькоотпереднеготормоза"? Нипанятна :unknown:
Bohdan
Сообщение Bohdan » 25 июн 2015, 00:13
Думаю все проще:
-возможно интервал между "попробую задний тормоз" и "попробую передний тормоз" сыграл роль
- возможно к сопротивлениб лампочки/динамически изменяющемся добавилось сопротивление концевика
-возможно и одно и другое.
Я кстати, тоже сначала концевик крутил и вроде помогло.
Затем снова то работает то нет, при чем работает через минуту и не работает через 5... Гуляющий контакт, который ступенькой вырубается при нагреве, когда лампа светит как габарит и еще быстрее конда лампа светит в обе спирали... Вполне может вызывать подобные "чудеса".
Подозреваю что могло внести свою лепту не идеальное состояние проводов, прокладки и концевиков (разность сопротивления). По отдельности оно может и не прокатит а все вместе... Вон, Кирилл рассказать может как мы плясали с бубном вокруг задних поворотников...
No Pain No Gain
89О355О774О
MoRS
Сообщение MoRS » 25 июн 2015, 10:15
Захар писал(а):MoRS, а тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
Кажется. Понимаешь, я уже и сам запутался в чем могла быть причина проблемы. Реально получается так, что передернул всё, что можно.
На той неделе когда колдовал с мотоциклом, как уже и писал ранее. Лампа горела нормально, но при нажатии на задний тормоз, когда он выжат полностью, она стоп-сигнал тух, хотя габарит работал. При нажатии у удержании переднего тормоза такого не происходило. Таким образом я предполагал, что проблема не в лампе а в лягушке.
На следующий день, пришел товарищ и прозвонил лампу, сказал, что она екнулась. Хотя, предыдущим днем работала относительно исправно и обе спирали были целы.
Я тоже смотрел в сторону концевика. Но его я вообще ни разу не трогал. Т.е. когда отчистил патрон от закиси, перепаял его, поменял лампу (хотя сомневался, что проблема в ней, но чем черт не шутит). На всякий случай поменял предохранитель. Все заработало как и ожидалось.
Видимо совокупность всех этих вещей и являлась причиной нестабильной работы.
Я думаю, что вообще в будущем нужно будет поменять задний фонарь на диодный и рамку под номер поставить с левого бока от колеса. Но это не срочная задача, а так мысли в слух... :)
