Натворил что-то страшное, помогите.
Добавлено: 08 май 2015, 22:44
m01ten
Всем привет, всех с началом нового сезона.
У меня с прошлой осени honda steed 400 1988 года.
Было все в порядке, только переливали карбы, но это не при чем.
Вопрос такой: почему бензонасос не качает, когда крутишь стартером, и только брызгает в момент, когда отпускаешь кнопку?
Более длинная версия:)
В общем сегодня с со свежими мыслями и новым аккумулятором пошел заводить. Ставил новый аккумулятор и сначала минус надел, а пкогда надевал +, то коротнул о глушетили :( Понимаю, олень :wall:
Все прикрутил. В выключенном положении зажигания, то есть в том, которое совсем выключенное, стал гореть стоп, включаю во второе положение-тухнет, далее когда жму тормоз работает нормально. Когда включаю свет, то передняя фара загорается нормально, а стоп мигнет в среднем положении переключателя и гаснет, то есть если переключатель чуть прижать, то он горит, если включить как положено. то гаснет. Сейчас только понят, что возможно с тормозов все в порядке, а неправильно работает габарит, там ведь 2-х контурная лампа. Хотя в том году он тоже не горел вместе с лампой, но и на выключенном зажигании тоже не горел.
В общем попробовал завести -мот отлично завелся, продымил маслом из цилиндров залитым весной:)
После пары минут работы плавно заглох и заводиться ни в кукую.
Проверили бензонасос- он ведет себя как описано в начале. Визуально осмотрел проводку где мог, ничего не нашел, предохранители, те что около выхлопа- целые.
Может я спалил какое то реле или блок :(
Не могу природу болячки, что мне искать на проводке, почему так может быть, ,должен ли сбея так вести бензонасос?
подскажите пожалуйста кто что думает.
спасибо :)
Re: Натворил что-то страшное, помогите.
Добавлено: 10 май 2015, 09:57
CHISToff
Бензонасос тут ищи и найдешь ответ! И по всем вопросам пользуйся поиском,многие темы уже описаны вдоль и поперек.
Добавлено: 12 май 2015, 08:08
m01ten
Cпасибо :)
Оказалось всё нормально, зря панику такую поднял, прошу прощения :)
Бензонасос качает импульсами так и должно быть.
А габарит и должен загораться, так как есть у меня режимы замка - P, off, on.
Дак вот P- типа парковка при этом режиме можно включить габарит без головного света.
А то, что габарит не хагарается с гловным светом а только горит в среднем положении выключателя- думаю надо только почистить сам переключатель.
На второй день пропала искра- совсем отчаялся.
Потом подумал, что аккум уже подсел.
И действительно прикурив от большого аккума от своей машины- икра появилась. Далее сменил бензин слив его полностью с бака, карбов и бензлнасоса. Залил свежий 95-й и завелся с пол оборота :)
Добавлено: 12 май 2015, 13:37
Прошлогодний бензин - он такой прошлогодний 8)
Добавлено: 12 май 2015, 13:45
m01ten
Tryam писал(а):Прошлогодний бензин - он такой прошлогодний 8)
Просто друг у меня автомеханик (не знаком с мото), с которым все и делали, кровь из носа утверждал, что это не в бензине дело :)
В общем поспорил с ним, что если заведется после смены бензина, то он мне масло меняет :hospital:
Начинаю заводить после смены ииии... :moto:
В общем поменял он мне масло :)
Да еще рядом стоял тырчик, который завелся без проблем на старом бензине. Но тырчик тырчиком :)
Добавлено: 12 май 2015, 19:05
Да по разному бывает :unknown: Видимо зависит от того где заправлялся перед зимовкой. У меня по весне всегда заводится, было даже как-то стабилизатор не заливал. А у моих друзей на прошлогоднем бензине очень не охотно заводились... Раз на раз, видимо не приходится ;)
Добавлено: 14 май 2015, 11:18
m01ten, из всей истории вывод такой - подключать аккумулятор надо правильно, дабы не ссаться потом. :D
