Не заводится. Идеи?
Не заводится. Идеи?
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 02:40
После переделки передней части проводки (коса, идущая под баком на разъемы и дальше) решил все протестировать. Попробовал завестись - стартер крутит секунду, потом сдыхает. Вывод - дохлый аккум.
Сегодня решил попробовать завестись с автомобильным аккумом:
- стартер крутит бодро, больше 5 секунд держал;
- искра есть по крайней мере на одной свече в обоих котлах;
- бензин есть (бак снят, подсоединен шланг с поилкой);
- температура воздуха в гараже +5 (держится постоянной уже давно);
- сцепление выжато;
- подсос убран чтоб не залить свечи (но пробовал потихоньку его вытаскивать когда крутил стартер)
... и не заводится!
В общем хелп.
ВовчикОдесса
Сообщение ВовчикОдесса » 29 янв 2010, 04:14
А насос качает?Может попробывать самотёком?Или по старинке как в жигулях,эфир в воздухан.Ну в смысле в карбы бенз поступает?Попробуй с толкача!Ну что ещё?.....Ну я не знаю,что даже не цепляет?
George1980
Сообщение George1980 » 29 янв 2010, 08:54
а при переделке "косы" свечи местами не могли поменяца? попробуй перекинь подсвечники
Сообщение pride » 29 янв 2010, 09:22
кажись накосячил с косой
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 10:25
Искра нормальная?не слабая?...
Попробуй с подсосом без газа.
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 янв 2010, 10:59
магарчика накати ему! +5 для стида не очень. Я брызгал в котлы по чуть бенза шприцом и он заводился с полтыка даже в минус.
The Power of a Dreams
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 12:58
George1980, pride, высоковольтные провода я стопудов не трогал, клеммы, что идут из "косы" на передний контур зажигания не перепаивал, они маркированные, местами не перепутал.
ВовчикОдесса, с толкача не получится, он у меня вывешен на стойках.
Chugy, искра вроде нормальная. Хотя я раньше никогда у стида искру не смотрел.
Primus, а это идея. Как - выкручиваешь свечи и по паре милиллитров заливаешь? Достаточно будет только 2 свечи выкрутить?
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 янв 2010, 13:09
Да. Выкручиваю боковые свечки, брызгаю почуть, закручиваю свечи и в бой:)
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 13:17
Primus писал(а):Да. Выкручиваю боковые свечки, брызгаю почуть, закручиваю свечи и в бой:)
завтра попробую, спасибо!
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 янв 2010, 13:21
Удачи!
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 14:03
Илюх,шприц не забудь :D 5 капель не помешает.
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 14:19
А все-таки если по-точнее: сколько можно лить бенза в котел? А если он после этого не заведется, бенз останется в камере - это не страшно?
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 14:31
В 10 мл шприц где то 0.3-0.5 мл нормальная "доза",ничего страшного нет в том если там даже что то останется,в любом случае в камеры поступает бенз,от этого хуже движку не тало же :)
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 14:35
0.3-0.5 мл или 3-5? всего или в каждый из двух?
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 янв 2010, 15:12
Я вообще на глаз наливал - шприца не оказалось под рукой, а оптека ближайшая далековато... Свенули из только что "осушенного" пластикого стакана воронку и ливанули бензу. Получилось многовато, но мот зарычал без проблем!
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 15:24
brother_ilia писал(а):0,3-0.5 мл или 3-5? всего или в каждый из двух?
если шприц 10мл,то 5мл много будет,где то пол мл нормально.
Сообщение Чуги » 29 янв 2010, 16:14
Забыл,в каждый по 0.5 :)
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 16:22
Всё, теперь всё ясно. Очень надеюсь на скорую победу, а то надо проводку убирать, а без теста стремно.
Андрій
Сообщение Андрій » 29 янв 2010, 16:52
сначяла попробуй вытащи до конца подсос,
если это непоможет после 30с кручения стартером то тогда левани бензина в котлы.
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 16:55
Андрій, 30 секунд крутить? Реально стремно!
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 янв 2010, 17:15
Да, только главное свечи не залить при таком длительном прокручивании и при открытом подсосе - У меня такое было.
Кстати, а не смотрел резинки (мембраны в карбах)? Можт они присохли совсем? Карбы, я так понял, без бензина стояли все это время?
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 18:19
Primus писал(а):Да, только главное свечи не залить при таком длительном прокручивании и при открытом подсосе - У меня такое было.
Я думаю бенз в карбах никуда не должен был деться, я же не сливал. Крайний раз прокатился осенью (в ноябре где-то) и поставил.
ВовчикОдесса
Сообщение ВовчикОдесса » 29 янв 2010, 20:49
А то что бенз испаряется,тебя не смущает?А Разложение бензина на воду и всякую бяку произойти не могло?Кстати,он на стойках нормально держится?Если да то можно попробывать намотать трос на ведущее колесо,потом включить передачу и тросом придать вращение колесу,я так свою деу заводил,в чистом поле аккум сел!Но все таки проверь карбы?Надеюсь заведешь!
Сообщение brother_ilia » 29 янв 2010, 23:43
Бенз может и испаряется, но обычно-то по весне такой проблемы нет. Разложиться не должен, я 2 бака со стабилизатором откатал прежде чем поставиться, и залил ессно тоже со стабилизатором. Народ, в карбы лезть сейчас ну совсем западло!
George1980
Сообщение George1980 » 30 янв 2010, 00:21
а фильтр воздушный у тебя стоит?модет стоит снять на время пуска?
я когда консервировал в прошлом году,масла в целиндры линул,потом стартером долго крутил,первый раз аккум посадил,зарядил,снова попробовал и все получилось
