Саморазряд акума.
Саморазряд акума.
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 июл 2015, 10:28
Поставил вчера новый акум.
по бортовому вольтметру- ~12 вольт в сети.
Прихожу с утра- 11.
Вольтметр-то конечно врет на полтора вольта, это как бы фиг с ним, это ошибка систематическая..
А вот падение напряжения на стоящем моте- не айс вообще.
С чем может быть связано и как локализовывать?
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 июл 2015, 10:46
Если судишь по бортовому вольтметру, то он у нас «пиздит как дышит». Включаю зажигание 10,5, завожу мотор (нормальные холостые) - кажет 11,5, поехал (обороты выше холостых) - 14. Вроде бы нормально, но. Останавливаемся на светофоре, на ХХ кажет 12. Глушу мотор - кажет 11,5. Выключаю зажигание, жду немного. Включаю зажигание и снова 10,5.
Но, по хорошему, надо смотреть токи утечки:
- выключаем зажигание;
- откручиваем минусовую клемму;
- в разъем между минусом аккумулятора и клеммой мотоцикла включаем тестер в режиме амперметра и смотрим величину тока утечки.
У меня было 24 милиампера.
Re: Саморазряд акума.
Сообщение pride » 09 июл 2015, 11:11
Xafiz_shirazi писал(а):А вот падение напряжения на стоящем моте- не айс вообще.С чем может быть связано и как локализовывать?
Здравствуй прозвонка всей проводки. Замок еще проверь.
Тут поможет выключатель массы.
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 июл 2015, 11:21
Мне проще поступить по-другому, воткнув замок зажигания вообще перед всей остальной электрикой.
Сообщение artmem » 09 июл 2015, 13:17
Упростим задачу, вынимай по одному преду каждый вечер..
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 июл 2015, 13:18
у меня он там всего один. главный.
Сообщение artmem » 09 июл 2015, 13:22
Xafiz_shirazi писал(а):у меня он там всего один. главный.
то есть, если чо..то все это превращается в милый сердцу факелок ??
не, нахуй...
Сообщение pride » 09 июл 2015, 13:50
О_о как так?????
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 июл 2015, 14:13
не, нахуй...
Почему? Один общий предохранитель есть же. Просто «если что» отрубается вся электрика разом. И звони ВСЮ проводку чтобы выяснить где КЗ. ;)
Сообщение artmem » 09 июл 2015, 14:40
не, нахуй...
Хорошо, спрошу По другому)) на сколько ампер стоит этот один предохранитель??
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 июл 2015, 14:47
artmem писал(а): Хорошо, спрошу По другому)) на сколько ампер стоит этот один предохранитель??
У меня где-то на 40, у Кирюхи должен быть теоретически поменьше. Но учитывая, что там осталось родного, может быть что угодно.
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 июл 2015, 14:47
На самом деле, как показывает практика, горит харнесс кит 8)
Пред стоит между проводом на РР и акумом, хз на сколько он=-)
Сообщение pride » 09 июл 2015, 14:51
Вы мне самое главное скажите, это колхоз или сток?
Вот у Герыча на электричке 89гв, был выключатель массы например, предохранители под лопухом стоят.
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 июл 2015, 14:53
стоит ультима харнесс кит. До тех пор, пока мы его не подпалили, это был тюнинг, причем довольно граммотный и нужный, сейчас там колхоз :rofl:
Сообщение pride » 09 июл 2015, 14:58
Интересная ебалайка.
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 июл 2015, 15:34
pride писал(а):Вы мне самое главное скажите, это колхоз или сток?
Колхоз.
Ну на 89-ом предохранители под лопухом вполне может быть. Вот выключатель массы скорее всего колхоз. Но вполне логичный, учитывая в стоке емкость аккумулятора, отсутствие декомпрессоров и электроники требующей постоянного питания.
Сообщение Demon » 09 июл 2015, 20:04
Этот харнесс кит ,набор логики не очень хорошего качества. Чуть, что, запаса нет, горит.
Сообщение Xafiz_shirazi » 10 июл 2015, 11:38
Вообще, там набор термопредохранителей многоразовых, по словам людей которые его разбирали.
дима, ты не забывай, что сожгли мы его пусковым током, на секундочку-)))
И это. паника была лишней. Да, какое-то сопротивление между + - клеммами есть, но саморазряд за ~8 часов составил 0.2 вольта, что вообще говоря может быть погрешностью измерений, ибо ПЕРЕД вечерним замером мот ездил и, соответственно, заряжался. На выходных попробую померить в режиме "вечером встал, померил с утра и следующим вечером". Для чистоты эксперимента, так сказать.
На амперметре, выставленном в разрез на "+", нули, но это говорит только об отсутствии ПОСТОЯННОЙ утечки.
