Дурацкий вопрос по электрике
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Если на линии аккумулятор - потребитель стоят 2 предохранителя, последовательно, то какой в случае чего сгорит первым?
Re: Дурацкий вопрос по электрике
Я по физике троечник был с натяжечкой, но логично, что с меньшим номиналом сгорит первым разорвав цепь, а с одинаковым может и оба сразу сгорят
А вот если параллельно то номиналы складываются(если конечно они одинаковые).
А зачем сразу два последовательных предохранителя в одной цепи?
- tabakijackal
- pyotrmai
- Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Есть только один способ выяснить...
Как выше сказали первым сгорит меньшего номинала предохранитель. Поэтому на весь электрический тюнинг ставят предохранители маленького номинала. Даже на подогрев ручек ставять 3-4 ампера. Если этот тюнинг совсем «китайского качества», то сгорит его предохранитель в случае чего, оставив остальную электрику работоспособной.
- tabakijackal
Отлично, все ясно.
Хочу взять прикуриватель с обычным и USB-гнездом, пересадить на разъем SAE и поставить в кофр. Подключать к разъему ACC, соответственно, который справа под сидушкой.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
нет. Даже если они абсолютно одинаковые. Сгорит только один из этих двух.JON2oo6spb писал(а): а с одинаковым может и оба сразу сгорят
Из того, что нашел, но у сайта по производству предов вроде как.
Номиналы стало быть складываются если взять например 2*2А в параллельное соединение и сгорят оба при превышении силы тока в 4А.
Надо-бы потестить по возможности
http://bussfuse.ru/articles/bystrodejst ... _bussmann/Для снижения потерь можно использовать также параллельное включение предохранителей. Поскольку площадь поверхности двух предохранителей превышает площадь равного им по номиналу одного предохранителя, то охлаждающий эффект также больше. Результатом этого является возможность использовать меньшие номиналы, более близкие к номинальному току защищаемого устройства, что обеспечивает лучшую защиту и меньшие потери мощности. Параллельно можно включать только предохранители одного и того же типа и номинала. Все предохранители должны быть смонтированы таким образом, чтобы обеспечить равные условия по протекаемому току и теплоотведению.
- Demon
Скорее сгорит один
Почему? Оба. Ток 4+ ампер. Предохранители максимально могут пропустить 4 ампера. Сначала сгорает один. И потом уже на оставшийся призодится 4+ ампера и он тоже сгорает.Demon писал(а):Скорее сгорит один
- Demon
Ну да.Ковбой Marlboro писал(а):Почему? Оба. Ток 4+ ампер. Предохранители максимально могут пропустить 4 ампера. Сначала сгорает один. И потом уже на оставшийся призодится 4+ ампера и он тоже сгорает.Demon писал(а):Скорее сгорит один
- tabakijackal
В общем, смонтирую и посмотрим тогда. К выходным поеду с электрикой возиться, тогда и поставлю.
