тупит аккумулятор, реле стартера, сам стартер ну или Я
leshiyleshiy
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение leshiyleshiy » 16 авг 2015, 18:47
Мотоцикл перестал заводиться с кнопки, если нажать на старт то слышен только треск реле и ничего больше, все горит все моргает как надо а не заводится, чистил и затягивал контакты реле и аккумулятора, мерил мультиметром напряжение, аккум при включенном зажигании выдает 12.7 вольт, при нажатии на старт напряжение падает до 4-5 вольт
и слышен только треск реле, реле регулятор вроде как заряжало, но после того как попытался прозвонить генератор и отсоедеинил Y разьем а после соеденил оно благополучно перестало заряжать (ибо рукожоп же) в общем сам так и не допер в чем дело так что решил спросить совета у вас. P.S. аккумулятор менял на другой результат такой же (или у меня 2 дохлых аккумулятора)
Re: тупит аккумулятор, реле стартера, сам стартер ну или Я
Сообщение Rupreht_34 » 16 авг 2015, 19:07
leshiyleshiy писал(а):(или у меня 2 дохлых аккумулятора)
leshiyleshiy писал(а):аккум при включенном зажигании выдает 12.7 вольт, при нажатии на старт напряжение падает до 4-5 вольт
- мало.
leshiyleshiy писал(а):реле регулятор вроде как заряжало,
- :scratch: .
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 16 авг 2015, 19:29
до того как я решил прозвонить генератор при повышении оборотов напряжение на аккуме поднималось до 14.5-14.7
после моей прозвонки наоборот падает до 11-10 вольт, так что видимо спалил я его
Сообщение artmem » 16 авг 2015, 20:07
leshiyleshiy писал(а):падает до 11-10 вольт
зарядки нет..
Сообщение Rupreht_34 » 16 авг 2015, 20:23
leshiyleshiy писал(а):до того как я решил прозвонить генератор при повышении оборотов напряжение на аккуме поднималось до 14.5-14.7
А ты замеряешь где, на клеммах аккумулятора?
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 16 авг 2015, 20:24
artmem ну оно то и понятно что нет, а со стартером что с чего бы ему вдруг не работать зарядка пропала уже после моих вмешательств а неполадки начались до них
Добавлено спустя 44 секунды:
Rupreht_34 да а где вообще стоит замерять если не на них?
Сообщение artmem » 16 авг 2015, 20:31
вполне возможно ..что замкнут акб сам, такое падение напряжения слишком велико...
Сообщение Rupreht_34 » 16 авг 2015, 20:31
Разъем на проводах от генератора к РР проверял? Слабое место Стидов.
leshiyleshiy писал(а):а со стартером что с чего бы ему вдруг не работать зарядка пропала уже после моих вмешательств а неполадки начались до них
Не факт. Вмешательство могло усугубить проблему. Или просто совпадение.
У меня, к примеру, стартер перестает работать (трещит) примерно при зарядке аккума 12.1.
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 16 авг 2015, 20:38
Rupreht_34 Проверял, разъем как разъем ничего криминального не заметил целый, чистый, забит смазкой
Сообщение Andrey Ezhi » 17 авг 2015, 08:36
leshiyleshiy, для начала найди нормальный аккумулятор или пускозарядное устройство. Очень похоже, что просто дохлый аакум.
rtype
Мотоцикл: Suzuki Boulevard M109R
Сообщение rtype » 18 авг 2015, 13:42
Измерь напряжение на выходе с генератора перед реле регулятором, и будет тебе понятно, реле уробил или гена мозг выносит
