максимальная скорость у 600-ки
lufen
Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
Сообщение lufen » 27 авг 2015, 21:54
здрасте. прикол в селедующем: сегодня катанули с друзьями по хорошей дороге: говорят 180 ехали. причем я знал что запас еще чуток есть. у меня спидометра нет.прошлым летом был - пару раз мот принудительно сбрасывал обороты в районе 150 - 160. вопрос откуда берется электронное ограничение? ну вы поняли: нет спидометра - нет ограничения? звезды: перед 16, зад 45 (прошлым летом была 46).
p.s. закину в две темы: про двигатель и электрику. не бейте
Re: максимальная скорость у 600-ки
Сообщение artmem » 27 авг 2015, 21:59
lufen
Сообщение lufen » 27 авг 2015, 22:46
и чего? там ни слова про электронное ограничение.
Сообщение artmem » 27 авг 2015, 23:14
а поискать поиском ?? а не просто тупить на жопе ровно -
Раздушка 600-го стида
Петруха
Сообщение Петруха » 28 авг 2015, 00:06
Ограничения скорости нет, есть ограничение оборотов, при достижении максимальных включается отсечка (перестаёт подаваться искра), по звуку ни с чем не спутаешь.
Сообщение Захар » 28 авг 2015, 00:15
lufen наверное подумал, что в спидометре стоит ограничитель. Но там ничего нет :(
lufen
Сообщение lufen » 28 авг 2015, 03:18
а вот тут стоп. про отсечку это одно, а про ограничение - что ни у кого не было, когда едеш на полном газу минут 15-20, и вдруг бац, будто бенз кончился. думал карбы не успевают наполнятся, фильтр засран, иль еще чего. далее секунд десять мот не едет, а потом порядок. вот это и есть электронное ограничение (из - за скорости, перегрева, оборотов... не знаю из -за чего). вроде даже на этом форуме мне такое сказали. так что давайте конкретней разберем ситуацию. ну на крайняк завтра же попробуйте сами разогнать до 160 и посмотрите что будет. я упямянул спидометр потому как и меня удивил факт 180, когда обсуждали с ребятами. и вот только когда писал здесь на форуме вспомнил про звезды. а так больше ничего не изменилось с прошлого сезона, где у мя пару раз происходила такая штука.
забыл сказать, я вешу 56 кг. (для тех кто будет экспериментировать завтра или позже)
artmem писал(а):а поискать поиском ?? а не просто тупить на жопе ровно -
поискал. за ссыль пасиб. гляну
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:
короче понятно, что них не понятно. либо у мя раздушенный американец, с мозгами от того же американца, и в прошлом сезоне ездил на говенном бензе (тут надо смотреть иглы, жиклеры, патрубки, да и вобще все карбы перетрясти и воздушник в придачу с прямотоками, а еще комутатор), либо и правда дело в спидометре (хотя я там лазил), звезде, в холодном воздухе (а я замерз нахер). ну или я тупо похудел ))) (шучу). ну или у ребят спидаки пиздят :*-) . проехали, забыли. ну прокатился 180 на стиде, ну че тут такого :moto:
Сообщение artmem » 28 авг 2015, 07:38
не встречал никогда ограничение по механическому спидометру, они и так то пиздят на 10 и далее километров, на них полагаться нельзя, спидометр же механический, он не завязан ни на какой датчик скорости, их просто нет на стиде. Ты же явно не первый год "замужем" ,ограничение привязано к оборотам двигателя их то достаточно просто точно посчитать. Возьми гпс и запиши свой трек, вот это бо-менее будет точно, а потом поговорим, чем выше скорость тем больше погрешность спидометра, на пане у меня эта цифирь составляла порядка 15-20 км ..когда валишь выше 160 км
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2015, 07:43
lufen писал(а):прошлым летом был - пару раз мот принудительно сбрасывал обороты в районе 150 - 160
Вариант недостаточной производительности бензонасоса, низкого уровня в поплавковых камерах, не рассматривается?
Нет у Стида электронных ограничителей. Какой смысл ставить ограничитель на аппарат, принципиально на таких скоростях не ездящий?
Сообщение Demon » 28 авг 2015, 08:43
Я то же весил столько когда разгонять свою шадову. По спиидометру отсечка была где-то на 150-155 по спидометру, ветровиком.
Сообщение Demon » 28 авг 2015, 08:46
А как объяснить тогда пропуски зажигания?
Что на рейдере, что на стиде отмечу срабатывает одинаково.
Грек
Сообщение Грек » 28 авг 2015, 09:07
180 на Стиде ну, ну ещё какую сказку Расскажешь?
BMW R1200GS
Петруха
Сообщение Петруха » 28 авг 2015, 09:29
lufen писал(а):про ограничение - что ни у кого не было, когда едеш на полном газу минут 15-20, и вдруг бац, будто бенз кончился. думал карбы не успевают наполнятся, фильтр засран, иль еще чего. далее секунд десять мот не едет, а потом порядок. вот это и есть электронное ограничение (из - за скорости, перегрева, оборотов... не знаю из -за чего)
Примерно так и было, когда воткнул слишком горячие свечи и, таки да, это из-за их перегрева (бедная смесь/не те свечи/и то и другое), то есть калильное зажигание, либо вообще его отсутствие. После 30км прохвата по трассе, на двух свечах выросли столоктиты, на двух других под ухнарь выгорели электроды.
Сообщение Andrey Ezhi » 28 авг 2015, 09:31
Петруха, жжешь))
Петруха
Сообщение Петруха » 28 авг 2015, 09:38
Нет, я попросту ОХУЕЛ, когда их выкрутил :)
Сообщение pride » 28 авг 2015, 12:12
lufen писал(а):говорят 180 ехали. причем я знал что запас еще чуток есть.
пффффффффффф мой бывший стид 402м меньше чем за 10с проходил :rofl:
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2015, 16:44
Demon писал(а):А как объяснить тогда пропуски зажигания?
Никак. Чудо 0:3 , как и 180 на Стиде.
Может, ограничитель где-то заложен в схеме, но это точно не в спидометре.
lufen
Сообщение lufen » 28 авг 2015, 17:18
я вас услышал. будет нормальная погода прокачусь там еще раз с гпс на тел. и посмотрю че будет :)
Сообщение Demon » 28 авг 2015, 20:43
Точно не в спидометре, как на CB например, а в CDI.
Сообщение Mad Mike » 29 авг 2015, 02:24
Стыд столько не едет.
Звезду вседомую ты увеличил. Максималка уменьшится.
Ограничение только одно - по оборотам. По скорости, от спидометра, ограничения нет в принципе.
180 ты не шел. У тех чуваков спидометры пиздят, как, впрочем, у всех.
Сообщение ShaitanArba » 29 авг 2015, 04:13
Зачем стиду ограничитель? о_О
Во-первых, он "столько" не поедет.
Во-вторых, на 150, край 160, до которых догонит хорошо если секунд за 30, тупо задохнётся. Карб не бесконечный.
В-третьих, хорош мучать жывотную.
Ну а для ограничения по скорости надо эту скорость откуда-то снимать. Со спидометра грешно, ибо врёт он безбожно, да и отказывает часто. В коробке датчика нет. Больше некуда.
lufen
Сообщение lufen » 29 авг 2015, 06:04
Mad Mike писал(а):Стыд столько не едет.
звезда меньше стала. было 46. стало 45
Сообщение Захар » 31 авг 2015, 22:57
Вот, специальную программку нашел для йунных гонщеков :) Diablo Super Biker называется. И скорость померяет, и угол наклона... :moto:
Сообщение Чуги » 31 авг 2015, 23:20
Ну, у меня был Стид с лампочкой которая загорелась на 85 кмч. От чего так и не выяснили
Сообщение Чуги » 31 авг 2015, 23:21
Конечно, 180 сказочно выглядит.
