Не включается бензонасос.
KPOBOCOC
Panonia T5
Сообщение KPOBOCOC » 25 дек 2015, 17:18
Всем привет, имеем стида 400 93года, при включении зажигания бензонасос молчит, если замыкать напрямую, то работает. Поменял 3 релюхи, не помогло, преды тоже целы. Грешу на коммутатор, может ли быть такое? И можно ли подключать насос напрямую без релюхи?
Highside Motorcycles
Re: Не включается бензонасос.
Сообщение Чуги » 25 дек 2015, 17:23
Насос работает только при заведенном моторе. Не мешайте технике работать.
KPOBOCOC
Panonia T5
Сообщение KPOBOCOC » 25 дек 2015, 17:27
Чуги писал(а):Насос работает только при заведенном моторе. Не мешайте технике работать.
Опа спасибо, буду проверять. Просто на вираге насос перед пуском накачивает давление, а на стиде молчит, вот и подумал, что крякнул.
Но тогда вопрос, если обсох, а насос включается только при работающем моторе, то что делать? Выгонять воздух вручную?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 25 дек 2015, 18:40
маслать стартером пока не заведется
Old school 100%
KPOBOCOC
Panonia T5
Сообщение KPOBOCOC » 25 дек 2015, 20:34
sambaiker писал(а):маслать стартером пока не заведется
маслалка то не устанет, если фильтр сухой. И судя по схеме у них с катушками общий управляющий провод, так что по идеи должен работать при зажиге. :scratch:
Сообщение Захар » 25 дек 2015, 21:45
KPOBOCOC писал(а):по идеи должен работать при зажиге
Нет, не должен. Чуги правильно тебе написал - бензонасос работает при заведенном двигателе.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 26 дек 2015, 16:53
катушки не работают при вкл. зажигании они начинают работать когда начинает крутиться колен вал!
Old school 100%
KPOBOCOC
Panonia T5
Сообщение KPOBOCOC » 27 дек 2015, 22:00
Ладно, уели =) Чуги был прав, работает, ток когда заведен мотор. А насчет катушек, один провод управляющий и второй зажигание должны быть, по крайней мере как на уралах.
Сообщение Demon » 28 дек 2015, 00:01
Постоянный плюс и управляющий минус. Плюс есть только когда... выше написано.
