Страница 6 из 7
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 12:31
byPavelik
Захар писал(а): ↑11 фев 2019, 12:03
сколько проводов подключается к этим мозгам
к мозгам от "no name" идет на 2 провода меньше, не хватает двух првоодов с датчика холла, которые синий и белосиний
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Захар писал(а): ↑11 фев 2019, 12:06
Или просто подать "минус" на мозги, на вход от датчика нейтрали.
а вот это уже дельное предложение
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 12:40
Захар, а как он вообще от сигнала одного датчика мог работать? Чисто для познания.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 13:46
Rupreht_34 писал(а): ↑11 фев 2019, 12:40
Wi-Fi, bluetooth, искусственный интеллект. Magic короче...
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 13:53
Rupreht_34, ну если совсем уж образно то - вращается шайба с одним выступом возле которой расположены два датчика. Когда выступ на шайбе проходит мимо первого датчика идёт импульс в мозги и бабахает искра в первом цилиндре, когда мимо второго датчика - во втором. Но можно оставить один датчик и сделать два выступа на шайбе. Как-то так.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 14:03
Захар писал(а): ↑11 фев 2019, 13:53
Может быть, может быть...
Значит, менялся не только мозг. Вот же кому-то не влом было. Мозгов стидовых, как говна за баней
Кстати, а перегрев мотора не мог быть связан с косяками в опережении зажигания, например?
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 14:06
deemonnight
Легко работало твкие мозги стоят на 750 шадоу и 400 там реально используются 6 проводов. Вместе с ними нужна установка нового сенсорного кольца потому как они работают по 9 точкам с разбросом 26 градусов с одного датчика . Мозги сами стоят много где еще. А вот ПО в них разное
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Провод датчика нейтрали или провод датчика вжатого сцепления/подножки должны быть подтянуты к минусу . Это даст разрешение на искрообразование. Плюс на катушках зажигания проверь.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
В данный момент я почти закончил зажигание в замену оригинальному с возможностью регулировки угла и отсечки. Много знаю о блоках изнутри.
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Есть еще важная вещь это расстояние от сердечника датчика до сенсорного кольца. Если оно слишком большое то импульсы будут не так читаться мозгами
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 16:02
byPavelik
deemonnight писал(а): ↑11 фев 2019, 14:28
вот да, когда скидывал крышку, рэперный диск имел много зубьев
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 16:25
Хуже нет- разбираться за кем-то в переделках. "А что же этим хотел сказать художник?"
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 18:25
byPavelik
Maxmud писал(а): ↑11 фев 2019, 16:25
я художник,я так вижу
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 20:56
Госпаде, о чем говорят все эти люди?..)
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 21:10
Бука писал(а): ↑11 фев 2019, 20:56
Просто песенки поем:
Пропала собака,
Живущая в нашем дворе.
Она отзывавалась
На кличку Искра детворе...
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А кто-то, вон, от рэпа фанатеет
byPavelik писал(а): ↑11 фев 2019, 16:02
рэперный диск
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 22:46
deemonnight
Так собаку то нашли?
Re: Пропала искра.
Добавлено: 11 фев 2019, 23:25
Может конечно глупый вопрос, но всё-же - а двигатель точно от Стида?
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 06:41
Отэтоповорот!
Процитирую классика- а у вас тут весело. )))
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 21:44
byPavelik
и так, эпопея с поиском искры продолжается
нашел пресловутый диод, оказываются бывают двух видов, с двумя и 3-мя лапками, на моем стиде стоит с 2 лапами, на ремонтируемом с 3-мя, в целом взаимозаменяемы, но при установке 2-контактного нужно выжимать сцепление иначе запрет на запуск
в итоге, подкинув клеммы к своему мото-аккуму и накинув сверху курительные провода, искра появилась, но появилась другая беда, искра есть первые 5-секунд, после чего пропадает, это слышно еще и по топливному насоса(тоже перестает качать),после выключения зажигания и ожидания секунд 30-60(не засекал) история повторяется, есть есть есть....нету.
подсказывайте свои варианты куда копать дальше
родной стидовской коммутатор отказывается работать на данном мотоцикле
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Захар писал(а): ↑11 фев 2019, 23:25
утверждать не буду, но очень похоже на то,да и в ПТС как я понял двигатель этот указан, может конечно на таможне уже что то переделали или еще где, единственное напрягает сапуны на клаппаных крышках, такие встречал на транс альпах, получается в них есть лепестковые клпана, а где то перед задним колесом, масло помойка , фото приложу, только подскажите в какую тему
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 22:24
byPavelik писал(а): ↑12 фев 2019, 21:46
Да сюда же и кидай. Можешь спрятать под спойлер. И разъём к "мозгам" с куском проводки сфотографируй, если можно.
Отправлено спустя 1 минуту :
Насос может перестать качать если поплавковые камеры уже наполнились.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 22:36
deemonnight
Фото мотора в студию
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А при всех этих манипуляциях предохранитель зажигания как себя чувствует ? И не греются ли катушки . И как там предохранитель в 30 А на реле стартера живёт,вместе с фишкой
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 23:12
Захар писал(а): ↑12 фев 2019, 22:25
Игольчатые клапаны просто поток запирают, электрически насос не выключается от них. Тут насос отключается вместе с пропаданием искры, что логично, потому как в стоке насос управляется вместе с катушкой.
Я не понял - искра появилась после замены диодный сборки. Кстати, тот, что с двумя контактами -это один диод. И он, видимо стоит только в одной из двух цепей - подножка или сцепление. На Стиде же сделан вариант работы мотора или-или
Подножка выдвинута - можно выжать сцепление - мотор будет работать. Подножка убрана - сцепление можно не выжимать для пуска мотора.
deemonnight писал(а): ↑12 фев 2019, 22:39
А лучше всего мотоцикла.... если это вообще Стид и... мотоцикл
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
А вот это похоже на разряд конденсаторов, а они могут быть только в этой чёрной коробке.
Я бы все-таки отложил этот чёрный ящик с не менее чёрным прошлым и постарался вернуться к базе заложенной конструкторами
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 23:42
Maxmud писал(а): ↑12 фев 2019, 23:21
Не соглашусь. Уже обсуждалось:
1)
viewtopic.php?p=173593#p173593
2)
viewtopic.php?p=345990#p345990
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 23:49
Захар,
Пропустил этот момент, вроде смутно помню, что читал, но не осело, потому что насос мой мне не докучал - я его даже ни разу не снимал. А знания в моей голове по большей части только через опыт оседают. Спасибо, теперь запомню
Re: Пропала искра.
Очень похоже. А ещё, если акб подключен проводами, а не установлен как положено, да ещё и подсевший, то при прокрутке стартером может не хватать напруги для искрообразования. Ну это так, предположение.
P.S. Как можно "лечить" без фото? Нипанимаю
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Maxmud писал(а): ↑12 фев 2019, 23:49
А я чо? Я ничо
Re: Пропала искра.
Добавлено: 12 фев 2019, 23:59
Захар писал(а): ↑12 фев 2019, 23:49
Тоже может быть. Какие провода, какое сечение, как обжаты в крокодилах, в каком состоянии крокодилы и насколько сильно они захватывают контакты АКБ? Пару ом сопротивления во всей этой цепи могут воровать несколько вольт напряжения!
Кстати, крокодилы сначала вроде дают хороший контакт, но пусковой ток стартера через них чуть подпалит место контакта через несколько секунд, образуется переходное сопротивление и вот уже нет искры
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 06:11
Я же уже выкладывал кусок мануала:
Тут с диодом все ясно!
Отправлено спустя 14 минут 11 секунд:
В принципе, если посадить провод от датчика нейтрали просто на землю, то диод можно просто закоротить, тем самым исключить влияние и датчика нейтрали и сцепления и диода..
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 09:21
byPavelik
ох как вас много, повторюсь еще раз, сперва грешил на диод, не помогло, далее поставил стационарный аккум, прикрутил его к клеммам и накинул сверху провода для прикуривания, так как мот простоял с сентября месяца и аккум уже подсел на стиде,и тогда искра появилась.
вернуться к заводской проводке, да, тоже интересное решение, но нужно искать диск с которого считываются сигналы и сами индуктивные датчики, это все вполне реально не спорю, но было бы интересней разобраться до конца с этой истории, вдруг у кого-то подобная история приключится
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
в несу поправку, бак подцеплен без топливного насоса, насос просто лежит рядом, бензин идет самотеком
одновременно когда затухает насос, пропадает искра, это проверял не однократно, ложив выкрученную свечу на массу
Отправлено спустя 45 секунд:
все целое, единственное что греется дак это курительные провода, из за маленького сечения
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 09:47
byPavelik писал(а): ↑13 фев 2019, 09:24
Сделай нормальную запитку схемы от нормального аккумулятора. Или провода поставь с хорошим сечением.
Это нужно, чтобы исключить пропадание искры из-за слабости аккумулятора, падения напряжения на тонких проводах или на переходных сопротивлениях в контактах.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Потому что смотри, что прослеживается. Со слабым АКБ искры вообще не было, с добавочным АКБ искра появилась но гасится спустя несколько секунд. Может, идя по пути улучшению питания мотоцикла, получится достигнуть победы?
