Страница 7 из 7
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 10:15
byPavelik
Maxmud писал(а): ↑13 фев 2019, 09:53
Потому что смотри, что прослеживается. Со слабым АКБ искры вообще не было, с добавочным АКБ искра появилась но гасится спустя несколько секунд. Может, идя по пути улучшению питания мотоцикла, получится достигнуть победы?
может так оно, но проблема в том, что крутит мот бодро даже после пропадания искры, но я думаю стоит попробовать твой варик
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 10:27
ну, да, чтобы совсем исключить это из поиска.
Или где-то отгнивший контакт, закупоросившийся медный проводник, спрятавшийся под изоляцией, который снабжает схему образования искры..... На стартер нормально питание поступает, а зажигание голодает. Причем сначала ток проходит, но нагрев стремное место, уже через него плохо проходит...
Как-то так.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 10:29
byPavelik
Maxmud писал(а): ↑13 фев 2019, 10:27
вот на удивление проводка вся очень живая, то есть не разу окисла не наблюдал в ней, в отличии от моего, но смазка для контактов и зачистка наждачкой и надфилями делают свое дело.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 10:32
byPavelik, Да, прибудет с тобой СИЛА... и терпение.... а удача придет.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 11:18
deemonnight
Щаа секунду погоди
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
заамок колодки пусто зеленый земля
замок колодки пусто Жёлт\син полосой катушка зад
датчик нейтрали бел\салат полосой пусто
датчик подножки зелён\бел полосой син\жёлт полосой катушка перед
пусто пусто
датчик 1 жёлтый 12 volt
пусто бел\жёлт.полосой датчик 2 (-)
вид со стороны эбу
это распиновка фишки со стороны эбу VT750DC Блок той же серии что и показывал ты
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 11:29
Юстас -Алексу!.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 13 фев 2019, 11:38
deemonnight
Внутри блока оба запрещающих датчика входят в одну цепь. И абсолютно не важно есть на обоих проводах минус или на одном. Но он должен быть там обязательно
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Вот собстно
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
походу я слишком стар чтобы научиться запиливать сюда картинки))))
https://yadi.sk/i/PJlJ4XrkwYoQ2w
Re: Пропала искра.
Добавлено: 18 фев 2019, 08:43
byPavelik
эпопея закончилась, искра есть во всем диапозоне прокрутке стартером, дело было в бонально не подключенном и плохо заряженном аккумуляторе. Мот не завелся так как в гараже холодновато, даже прокалка свечей не дала результатов, буду ждать тепла и пробовать запускать.
Re: Пропала искра.
Добавлено: 18 фев 2019, 08:49
Бонанально...
